Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Pérdidas de temperatura
- 30/11/2010, 20:30 #1
- nov 2010
- Sevilla
Buenas noches foreros. ¿Quisiera saber si alguien me puede aclarar este "problema" que tengo. Desde hace un tiempo (+/- 1 año) vengo notando que la temperatura del agua que indica el termómetro digital no alcanza las mismas temperaturas que al principio de la instalación, además tarda más tiempo en subir la temperatura. Pero mi principal preocupación es que ahora después de varios días soleados (Sevilla) y alcanzando una temperatura de 50/55 grados, en el primer día sin sol cae la temperatura a 18/20 grados. Al principio el agua caliente en invierno tardaba 2 o 3 días en caer de 50 grados a 25 o 30 teniendo un uso normal diario en una casa con 4 personas. Incluso ya la caída total de temperatura se produce durante la noche.
La instalación tiene una antigüedad de 3 años y el equipo se denomina ARTESUN 300 lts Indirecto AN2.1
Gracias de antemano
- 12/12/2010, 09:48 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Pérdidas de temperatura
Es compacto o forzado? tiene bomba de recirculacion?
El acumulador esta en el interior o exterior? EL cicuito primario tiene agua? cuando el circuito primario tiene poca agua o un caudal menor podras tener este problema. Dinos algo y podremos ayudarte mejor.
- 12/12/2010, 12:22 #3
- dic 2010
- sevilla
si , a mi me parece que es cosa de falta de anticongelante en el primario
tiene auto llenado?
- 13/12/2010, 15:03 #4
- nov 2010
- Sevilla
Buenas tardes foreros:
Me alegra recibir vuestras respuestas y voy a tratar de aclararos un poco el tema,aunque soy completamente inexperto en el mismo.
La placa es de sistema indirecto. El depósito (300 lts) está en el exterior y no tiene bomba de recirculación.
- 13/12/2010, 15:28 #5
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
¿ Desde el principio de la instalación habeis sido 4 personas?
¿en los últimos meses habeis cambiado los habitos de duchas ( antes te duchabas por la mañana y ahora por la noche?
¿En este último año se ha construido algun edificio cercano a la casa ó algun objetos que le pueda provocar sombras al colector?
¿Te has fijado que el colector esté relativamente limpio?..
- 13/12/2010, 16:07 #6
- nov 2010
- Sevilla
Hola Mandragora:
Desde el año 2007 tenemos las mismas condiciones de uso (nº personas, hábitos de ducha y uso, etc.)
Con el colector me imagino que te refieres a la placa solar. Además de las lluvias, yo limpio el cristal una vez al año (este año a primeros de Noviembre).
Lo que le ocurre ahora es que en los días de invierno (soleados) apenas alcanza los 40/45º y a la mañana siguiente está en 25/30º.
Al principiode la instalación, después de un día soleado hacían falta 2/3 días nublados para que el agua de la placa no pudiera utilizarse por falta de temperatura.
- 13/12/2010, 17:22 #7
- dic 2010
- sevilla
- 13/12/2010, 19:13 #8
- nov 2010
- Sevilla
Si te refieres a si el depósito de agua tiene una resistencia eléctrica para calentar el agua cuando esta baja de temperatura, la respuesta es que no.
Cuando la temperatura está por debajo de 35º, cierro la llave de salida de la placa y abro el circuito de agua caliente de la caldera de calefacción, "todo a mano".
- 13/12/2010, 19:49 #9
- dic 2010
- sevilla
lo ideal es un sistema automático para que saques mayor rendimiento solar por que aunque este a 35º el acumulador lo puedes aprovechar calentando con la cadera así el salto térmico es menor y consumes menos energía que calentando el agua directa a red por eso un bipass manual te da menor rendimiento solar lo ideal es que cuando el agua del acumulador solar este por debajo de 45º esta pase de ir a consumo a ir a la caldera, esto lo puedes hacer con dos válvulas termostaticas si te interesa te explico o hago un esquema de lo que seria su instalación.
- 13/12/2010, 20:18 #10
- nov 2010
- Sevilla
Creo que nos estamos desviando del tema o yo no me he explicado bién.
El agua caliente de la placa únicamente la uso como agua caliente sanitaria (ducha, cocinar, fregar, etc.). El sistema de calefacción es independiente y quiero que siga así.
El problema es que el rendimiento de la placa solar ha bajado bastante este último año sin haberse modificado para nada las condiciones de uso con respecto a otros años. Si ya apenas me calienta el agua para la ducha, ¿como la voy a desviar para calefacción?
- 13/12/2010, 20:53 #11
- dic 2010
- sevilla
- 14/12/2010, 16:17 #12
- may 2008
Hola:
En la parte superior del deposito ACS hay una válvula de seguridad te has fijado si hay resto de suciedad, es posible que en algun momento del verano si teneis construmbre de iros de vacaciones y no tapais el colector que se hayan producido un aumento de presión del circuito primario y lo haya sacado por esa válvula. El problema tal y como te ha comentado Rite 2007 es que el circuito primario haya perdido liquido con la consiguiente pérdida de rendimiento.
Por otra parte no se si tienes posibilidad de medir la presión del circuito primario, sino puedes sacar el líquido del primario y lo vuelves a llenar (volumen circuito primario segun manual 10 litros).
Podrias sacar unas fotitos del equipo.
- 16/12/2010, 11:35 #13
- abr 2007
- PALENCIA
Yo probaría a revisar la presion del circuito primario........
a revisar las sondas de temperatura, pueden haber fallado y dar lecturas erroneas a la centralita. Por ejemplo, que indiquen que tu deposito ya está a 50 ª cuando en realidad está a menos temperatura y paren la recirculadora......
