Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Placa solar en una VPO
- 26/11/2010, 22:48 #1
- nov 2010
- Huelva
Hola!! La semana que viene me dan una VPO. Es un bloque de 36 viviendas. Resulta que tiene placas en la azotea y un termo de gas. Tengo algunas dudas a ver si me podéis ayudar:
1. ¿Es imprescindible que contrate gas ciudad o puedo tirar sólo con las placas? Me jode tener que pagar la cuota del gas todos los meses para utilizarlo tan sólo algún mes en invierno (la cosa no está para tirar el dinero...). Vivo en Andalucía.
2. ¿Como funcionan estas placas? En el piso lo único que se encuentra es el termo. ¿Como sé que agua tengo o a que temperatura se encuentra el agua?
- 27/11/2010, 07:10 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Placa solar en una VPO
Hola:
Es necesario que lo contrates si no quieres bañarte muchos días de invierno ó otoño con agua fría o templada.
Cuando hablas de termo te refieres a la caldera o a un deposito y de ahí sale el agua a la caldera. Por cierto en la azotea sólo tienes placas no hay ningún depósito de grandes dimensiones.
- 27/11/2010, 09:07 #3
- nov 2010
- Huelva
En la cocina lo que tengo es el típico termo de gas (no es un depósito como el eléctrico que tengo en casa de mis padres). ¿Los depósitos de agua caliente donde están entonces? ¿Y donde veo a que Tª se encuentra el agua de las placas?
Tenía la esperanza de no tener que contratar el gas si me ducho por el mediodía...Pagar todos los meses 10€ de cuota fija para solo utilizar el gas 2 meses al año me parece una pasada (todo lo demás en el piso es eléctrico). Entonces ¿Lo ves inviable?
P.D. Despues cuando llegue a casa si quieres te mando una foto.
- 27/11/2010, 10:00 #4
- nov 2005
Hola,es una tontería tener gas contratado solo para el termo,en invierno necesitas un apoyo a las placas solores por lo que tienes que comprar un termo electrico y vendes el calentador de gas(habla con la empresa que instalo el calentador a ver si te hacen el cambio).
- 27/11/2010, 13:59 #5
- nov 2010
- Huelva
- 28/11/2010, 12:20 #6
- may 2008
Hola:
Por la foto (bastante borrosa) debe ser un sistema centralizada con intercambiador de consumo distribuido, es decir teneis en la azotea un deposito de inercia (deposito de agua) y en cada vivienda un intercambiador de placas para hacer el precalentamiento antes de entrar el agua al calentador.
Sobre calentar el agua con electricidad no es recomendable por que es más caros que otro tipo de fuente de energía . Bien es cierto que si no quieres pagar el fijo de gas, hay una opción que puedes barajar ( y es con bombona de butano es seguro que el calentador te valdría y solo tendrías que sellar la entrada del gas natural y que te pongan una tubería a la bombona de butano. Este método es bastante más barato que la electricidad lo único que debes tenes un hueco para la bombona.
- 28/11/2010, 16:11 #7
- nov 2010
- Huelva
Entonces el agua no llega caliente de las placas, es necesario calentarla antes con el calentador??? Que función tiene el intercambiador ese que me dices y donde se encuentra?. Me recomiendas probar un mes sin contratar nada a ver si puedo tirar sólo con las placas (estoy ahora mismo sin un pavo...)!!!
Por cierto, la semana que viene entro en el piso. Hay que activar algo o con sólo darle a la llave de agua caliente me saldrá el agua que proviene de las placas??. Gracias
- 28/11/2010, 20:03 #8
- may 2008
Hola:
El intercambiador (la foto es muy borrosa pero es lo que me parece) es lo que esta debajo del calentador. La funcion de intercambiadors es aumentar la temperatura del agua fria o red, este agua ya calentada a una temperatura que depende (entre otros parametros) de la temperatura de entrada (es el agua que supongo que viene del depósito de inercia) en el intercambiador.Pasaría por el calentador que si esta en funcionamiento (dependiendo del tipo de calentador) se activaría si fuera necesario para aumentar la temperatura elegida por tí, si no estuviese en funcionamiento pues pasaría el agua sin ser calentada.
Cuando entres a la casa prueba a ver como sale el agua y luego tomas una decisión, pero si el calentador funcionara con butano(casi seguro que si miralo en las instrucciones del calentador o pregunta a la constructora) la instalación que deberias hacer sería sencilla y muy barata.
Si podeis entrar a vivier la instalación solar debería funcionar pregunta a la constructora.Y si funciona tendrias agua caliente (si la instalacion está bien diseñada y ejecutada) si tienes días con sol.
Un saludo ya nos contaras.
- 28/11/2010, 22:02 #9
- nov 2010
- Huelva
Ok. Ya te contaré. Dos últimas preguntas, como puedes observar estoy mas verde que una lechuga. Dices que el intercambiador aumenta la temperatura del agua, ¿No es el termo el que aumenta la temperatura del agua?
EL problema del butano es el espacio. ¿Si pongo un termo eléctrico el interambiador hará la misma función y aprovecharé del mismo modo las placas?
Lo del gas natural es un sacadero, me he estado informando...que si revisión anual, que si cada 5 años, que cuota fija....Coño no gana uno para pagar facturas!!!!
Muchas gracias.
- 29/11/2010, 14:20 #10
- may 2008
Hola:
El termo electrico ó calentador ó caldera, es la energía auxiliar es decir es elemento que hace aumentar la temperatura del agua si la energía solar no puede hacerlo.
Por tanto a tu 1º pregunta, sí el termo también aumenta la temperatura del agua si fuera necesario y a la 2º el intercambiador realiza la misma función dá igual lo que utilices como energía auxiliar.
De todos modos puedes preguntar a la constructora como funciona tu instalación, yo he hecho un supuesto de como creo que lo habran realizado te lo comenté en el 2º post: ..."debe ser un sistema centralizada con intercambiador de consumo distribuido, es decir teneis en la azotea un deposito de inercia (deposito de agua) y en cada vivienda un intercambiador de placas para hacer el precalentamiento antes de entrar el agua al calentador..."
Por último la opción del butano ( tampoco ocupa tanto) creo que es la mejor porque puedes seguir utilizando el calentador (pasa la marca y modelo del calentador veremos que se puede averiguar) si pones el termo electrico ya es un gasto añadido, si tienes dudas consulta a la constructora te deberían informar y nos dices.
- 29/11/2010, 15:46 #11
- nov 2010
- españa
mandragora dice: es decir teneis en la azotea un deposito de inercia (deposito de agua) y en cada vivienda un intercambiador de placas para hacer el precalentamiento antes de entrar el agua al calentador..."
yo veo esa instalacion como tu dices muy cara no seria mas normal un intercambiador general para todo el edificio y un acumulador por vivienda.
- 29/11/2010, 20:27 #12
- nov 2010
- Huelva
Ok, mañana miraré la marca del calentador. Sé que no ocupa mucho espacio la bombona, pero el problema es que la cocina no es muy grande, si pongo la bombona me veo guardando los spaguetis en el cajón de los calcetines
. Ya te comento. Muchas gracias.
