5 Archivos adjunto(s)
Qué opinais de mis instalación (2ª Parte) (con fotos)
Buenas de nuevo.
Antes de nada agradeceros a todos por las opiniones, en el hilo anterior (http://www.solarweb.net/forosolar/so...ion-fotos.html),
me han servido de mucho y gracias a esto me puse en contacto con la empresa y me han mandado de nuevo los intaladores para cambiar la inclinación.
Paso a contaros la solución que han aplicado:
Al cambiar la inclinación el acumulador quedaba demasiado alto y muy lejos para que el agua entrara por efecto del termosifón así que me han puesto una bombita debajo de la placa, una sonda en la placa, otra en el acumulador y una centralita (novasol) debajo cerca del termo eléctrico. La inclinación la han conseguido levantando detrás los captadores y como el tejado está hacia el sur-este no están inclinados hacia el sur de manera habitual (no sé si influirá mucho puesto que ahora la circulación la hace la bomba). Del ácumulador han salido unas manchas de goteo de óxido. Bueno os dejo algunas fotos para que me deis vuestra necesaria opinión.
Respuesta: Qué opinais de mis instalación (2ª Parte) (con fotos)
Hola:
Denunciales, por cierto has recibido subvención por la instalación del termosifón si es afirmativo denunciales,¿ la persona que sale en la tercera foto es el que te ha vendido la instalación?, si es afirmativo el proximo día que vaya ha apretarte alguna unión del depósito lo tiras del tejado y lo rematas.
Vaya Mandragora, sí que me has dejado intranquilo. Explicame un poco por qué está tan mal instalado y no, el que sale es un amigo que andaba por allí.
Por cierto sí he recibido subvención, la tramitaron ellos, en Andalucía se hace así.
Usersk, es tu casa, y si a ti te gusta pues ya vale. Sobre gustos no hay nada escrito.
Otra cosa, es que a los que nos dedicamos a esto, ver estas fotos nos produce cierta incomodidad visual que depende de como te lo mires deriva en cachondeo.
Yo no digo que no funcione, a lo mejor lo hace, lo que ocurre es que está absolutamente mal ejecutado, una verdadera ñapa, vamos. Otro día que quieras hacerte una instalación solar, acude a un verdadero profesional, no a un comercial que te trae al de la ferretería.
PD: ojo con el gujeraco que le han metido en la teja para sujetar no sé qué...por ahí entrará el agua!!!
xavimarin si es por estética, es posible que pudieran hacerlo mejor. Como no tengo criterio técnico para valorar si tendré problemas con lo que he pagado acudo a vosotros, supongo que lo que más me preocupa es eso. En cuanto a lo de los agujeros en las tejas eso no es lo que más me ha molestado, lo que más me ha molestado es que después de que han venido a cambiar las tejas que se rompieron y que me patee cinco calerias buscando tejas me han dejado tres tejas rotas y otras sin pegar, solo superpuestas, por lo que si llueve me entrará agua. En cuanto a lo de confiar en profesionales te diré que la empresa que me lo ha montado me pareció en su día de confianza, de hecho la sede está a 200km, no es de la zona. No nombro la empresa hasta que no me quede claro si me han dado un buen servicio o no, supongo que soy prudente en eso.
De verdad todas las opiniones que tengais me serán de ayuda, gracias.
usersk
Hola:
Lo siento userk, lo de rematarle era broma :D, lo que pasa es que si te venden una instalación por termosifón lo suyo es que funcione y no que vayan haciendo remiendos, ya que las subvenciones las pagamos todos.
Por cierto esa instalación no se si cumpliría la condición de pérdidas por inclinación y orientación.
No veo vaso de expansión supongo que te lo habran instalado. Ya nos iras contando si funciona.
Otra cosa No veo que haya valvulas de cierre entre la bomba (circuladora) es conveniente si hay que repararla asi que te lo monten. Estamos en contacto.
Pues yo por más que he mirado no he visto ningún vaso de expansión, ahora que lo dices ahora mismo la instalación no tiene luz electrica para alimentar la bomba y la centralita y si se calienta el agua de los captadores quizas necesitaría una, no? A lo mejor he dicho una tontería.
¿A qué te refieres con cumplir la condición de pérdidas por inclinación y orientación? ¿Cómo podría comprobarlo?
Y en cuanto a la válvula para la bomba, ¿valdría con cerrar la que se ve en la segunda foto? está antes de la bomba.
La verdad me ha llamado la atención.
No suelo entrar demasiado pero bueno.
No cuestiono al instalador ni al montaje sólo le traduciré al propietario lo que yo veo.
A ver parece que han tratado de montarle un sistema forzado en el que aparece la bomba del primario y algún sensor.
No entiendo porque se han complicado, con un termosifónico le hubiera valido, sino saben adaptar la estructura para dar orientación e inclinación que consulten a un herrero.
Además al estar el depósito por encima de los captadores (aunque se vean raros), es innecesaria la bomba, con un buen trazado funcionaría el termosifón.
Los sistemas forzados para ese tamaño se instalan cuando se quiere conseguir integración visual y no lo que veo.
Tendrás que pagar el consumo de la bomba siempre que ande, poco pero innecesario.
Viendo el equipo de atrás o el tuyo esta mal o lo está el otro en cuanto a orientación idónea.
Espero que la centralita que te han puesto sea diferencial y vaya tela la forma de instalarte la sonda en el depósito.
El aislamiento empleado no parece malo pero otra vez vaya tela, las llaves/entradas/salidas hay que aislarlas también, pero para eso ser detallista. Por ahí vás a perder energía por conducción térmica o €.
Que tengas agua caliente no quiere decir que la instalación funcione, ojo al termo o a la resistencia que suele llevar el depósito interna, que no esté conectada ya que esto me pone los pelos de punta además de ser sancionable. Esto perjudica seriamente al Sector.
Por temas estéticos sino hay ordenanzas municipales ... o si ningún vecino se queja.
Debe usted tener en cuenta que el equipo debe funcionar 15 a 20 años....
Por cierto este tipo de equipos lleva un mantenimiento anual, nada caro pero importante, espero se lo hayan explicado.
Los depósitos de este tamaño no tienen porque llevar expansión, el fabricante dice que aguanta la presión, pero bueno, lo suyo es que lo lleve, ya que el agua aumenta y mucho su volumen con el calor.
Pérderá un poco de fluido del primario en verano y habrá que rellenarlo.
La gente, y no los instaladores sólo se preocupan de coger los duros y hasta luego.
esa bomba de circulacion esta al exterior? que mala fama nos da novasol a la energia solar.
Hola, Te comento Energyxxi en principio la instalación era un termosifón pero para arreglar el tema de la inclinación (en el hilo anterior: Foros de energía solar - Solarweb.net) decidieron poner lo que me han dicho se llama "paro por alta". La orientación es la correcta. la del vecino mira hacia el sur-oeste. La centralita no sé si es diferencial, ni que significa, si me pudieras decir que es te lo agradecería. La centralita es una Novasol sc 32, que por cierto Novasol es la centralita no la empresa. El nombre de la empresa no lo he dado todavía, me gustaría que comentaran los defectos que habeis visto en la instalación. La instalación de la sonda y aislamiento sí que pensé que podía perder calor por ahí, pero ya había pensado aislarlo yo. De momento he anulado el termo eléctrico y no he visto que esté conectada la resistencia del depósito.
Bueno ya os contaré si me dicen algo por parte de la empresa instaladora.
Hola:
Te rectifico usersk, el que decia que la instalación estaba desviada 21º sur-este fuiste tú . Y creo que por la mala orientación de los paneles y su inclinación no te funcionaba la instalación por termosifón.
¿La instalación te la has montado tú?.
Que miedo me da esa estructura.
Lo mas "curioso" es la orientación d elos colectoes que hay en otro edificio detrás .....una de las dos instalaciones está mal, la orientación sur es la misma para las dos instalaciones .
Mandragora yo no he dicho que esté desviada al sureste, dije que la inclinación era (la 1ª vez que me la instalaron) de 21º pero con respecto la horizontal. No sé si puede inducir error. Para que se entienda, la corriente del tejado mira hacia el sur-este, con lo que si está inclinada hacia la derecha mirará aproximadamente al sur. En cuanto al funcionamiento como termosifón me han dicho que instalando la bomba ya es un funcionamiento por paro por alta así que no pasa nada.
Y no mandragora, no la he instalado yo, la empresa es Ramasol, son de Málaga, no he puesto hasta ahora el nombre porque había pensado que quizás quisieran justificar la instalación argumentando algo que se haya escapado a mi mostrar en las fotos y que lo explicara. Ya he dicho que no tengo conocimiento alguno sobre energía solar y el exponeros mi caso aquí es para saber si me han hecho una buena instalación y si voy a tener problemas con ella.
Hola:
Esto es lo que decias en tu anterior hilo: ... "La cuestion por la que os pregunto es que me extrañan algunas cosas como la inclinacion de las placas. Todos los vecinos las tienen practicamente a 45º, pero las mias las han puesto a 25º con respecto al sur y a 21º al sur-este (que es hacia donde mira el tejado)".....,
Te preguntaba si la habias instalado tú porque comentabas que tú ibas aislar la sonda; lo lógico es llamar al instalador y decirle "que porquería de colocación de sonda me habeis hecho"... por eso te lo preguntaba.
¿que es un paro por alta?
Por eso digo que quizás indujo a error, no sé como se da la medida de inclinación normalmente, lo que quise decir es que si ponía el medidor de angulos (mide con respecto el horizonte) y lo orientaba hacia el sur eran 25º y si orientaba el medidor hacia el sur-este 21. Antes la placa estaba pegada al tejado y girada. La del vecino de la foto está mal porque está orientada hacia el sur-oeste y ademas es la única, la de los demás vecinos es diferente. Lo de aislarlo yo es porque pienso que no se necesitan conocimientos técnicos para poner un trozo de aislante (que me dejaron ellos cuando se lo dije) y tampoco voy a hacerlos venir solo para eso desde Málaga. Eso no me preocupa tanto como el que me vaya a dar problemas la instalación esta tan peculiar que me han hecho.
Paro por alta por lo que me han explicado consiste en que la centralita controla la bomba de manera que cuando la diferencia de temperatura entre los captadores y el acumulador es de 30º (es modificable) pone en marcha la bomba y cuando baja de Xº (no me acuerdo) la para. Dicen que eso es mejor porque así está más protegido el acumulador ya que a ciertas temperaturas la centralita no pone en marcha la bomba.
Oye y gracias por vuestro tiempo.
Pregunta, No te da verguenza subir esto.
Perdona, ¿Verguenza dices? te importaría decirme a qué te refieres con que me de verguenza. Si has leido el hilo te darás cuenta que no tengo ni idea de si está mal o bien instalado y eso es lo que me gustaría saber si lo está o no y por qué, para poder reclamar en caso que deba hacerlo. Así que no, no me da verguenza subirlo.
Hola Usersk:
Si te lees todos los mensajes del post creo que deberías darte cuenta que la instalación es para denunciarla, te lo puedo asegurar y sobre todo si se ha recibido subvenciones.
Sobre el paro por alto si te lo han explicado así es para darlos unas hos..., te lo ponen porque la instalación a pasado de un mal sistema termosifónico a una peor instalación de circulación forzada.
Yo ya te lo dije denuncialos, vete con estas fotos que has publicado a industria y a ver que pasos debes realizar para que te hagan unas instalación en condiciones.....
Por otra parte con las modificaciones que te han realizado que tal va la instalación,
Saludos Usersk. Me llama la atención que te hayas decidio a contratar para la instalación de un termosifón a una empresa que tiene la sede a 200km de tu casa. Cualquier pequeño incidente, y a la vista de como han ejecutado no va a ser nada excepcional que los haya, supone un desplazamiento de 400km!!! para, pongamos por caso, solucionar un posible goteo de liquido solar en el primario ya que veo que utilizan teflón en lugar de canem. Piensa esto, 400km por una gota. A mi como instalador me acojona pensarlo... Creo casi con total seguridad que cuando optaste por el presupuesto que aceptaste en su día debiste valorar demasiado el factor precio. Después viene esto, la instaladora con un problema que no saben ni por donde cojerlo y tu como si te hubieran descargado el camión de la basura en el tejado de casa.
la instalación es una chapuza total, si te la hubieras instalado tu mismo pues vale, mientras funcione, pero instalarla así a un cliente, a mi me daría vergüenza.
Lamentablemente, en Malaga novasol vende equipos compactos como forzados, le ponen una bomba de circulacion y ala a cobrar mas subvencion, que pagamos todos, y se lo llevan ellos.
bueno si tiene bomba de recirculacion y demás pues pasa a ser forzado no?
Rite, sera por eso que a los equipo compactos de novasol los sacaron de listado de subvenciones?
Vender compactos como forzados el fin es cobrar mas subvenciones, no me parece justo porque asi se lo chupan el presupuesto de incentivos. Solo por poner una bomba, sin manometros ni regualdor de caudal ni nada.
Yo dejo las bombas para los equipos horizontales y mejorar la estratificacion. Una cosa es buscar una soluciona un problema determinado y realizar una instalacion por ello, otra cosa es inventar algo para sacar mas dinero. Es mi opinion.
hombre si instalan la bomba , tendrán que instalar también todos los elementos de control de esta. la diferencia de un termosifón y un forzado es solamente la forma en la que circula el agua una circula por convención natural y otra forzado por una bomba.
