Resultados 26 al 39 de 39
- 18/01/2011, 09:16 #26
- oct 2010
- españa
Respuesta: Qué opinais de mis instalación (2ª Parte) (con fotos)
Bueno, hasta ahora no había podido responder. Les comenté las opiniones del foro a la empresa para que ver que opinaban ellos y efectivamente me dijo que había visto cosas que no le gustaban en las fotos así que vendrían de nuevo para solucionarlas.
A finales de Diciembre estuvieron allí y lo que modificaron con respecto a las fotos del primer post fue: Incluyeron un vaso de expansión debajo de las placas, movieron el acumulador a una zona más cercana de la entrada a la casa (ya no está en el tejado por lo que no se ve tan feo y el sitio fue el que les dije yo para que no molestara), repararon con taco químico algunas tejas y cambiaron una válvula. Al menos no se puede decir que se hayan negado a responder.
Ha surgido un problema que es que pierde bastante temperatura por la noche, he observado que a las 17:00 está sobre 65º (que creo que es lo normal para 2 colectores en Cádiz) y al día siguiente a las 11:00 está sobre 43º. Estas son temp. del acumulador no de los colectores.
Me han comentado, y la empresa parece coincidir en que quizá sea así, es que posiblemente la válvula de no retorno esté estropeada y deje pasar agua con lo que por la noche los colectores enfriarían el acumulador.
¿Qué opinais?
- 18/01/2011, 14:24 #27
- dic 2010
- sevilla
en principio parece ese el motivo
- 19/01/2011, 08:55 #28
- abr 2007
- PALENCIA
- 20/01/2011, 11:03 #29
- oct 2010
- españa
Ahora no tengo aquí las fotos, en cualquier caso no varían mucho de las anteriores. Y sí, han cambiado la instalación pero antes ya era forzada porque estaba la bomba. En principio tienen que venir a mirar lo de la vávula, he estado observando estos días la tempreatura del acumulador y sigue comportándose igual.
- 21/01/2011, 11:15 #30
- abr 2007
- PALENCIA
¿ qué tipo de aislamiento tienes en el deposito? ¿ has comprobado los parametros de la centralita?
no vaya a ser que esté mal programada y al funcionar cuando no lo ha de hacer............. te evacua el calor almacenado a traves del colector.......
- 21/01/2011, 11:39 #31
- oct 2010
- españa
El aislamiento del deposito es el que trae de fábrica, yo no lo he aislado más. La centralita esta configurada para que cuando detecta una diferencia de +8º entre el colector y el acumulador salta hasta que esa diferencia se reduce a (no estoy seguro de a cuanto se ha de reducir). No creo que la centralita ponga el motor en marcha por la noche. Cuando he visto la temperatura algo más tarde he visto algo así como 62º el acumulador y 15º los colectores, y el motor no estaba funcionando.
- 22/01/2011, 11:52 #32
- oct 2010
- navacocejo
una verdadera chapuzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- 26/01/2011, 11:20 #33
- abr 2007
- PALENCIA
- 26/01/2011, 13:04 #34
- oct 2010
- españa
Grapix, si das una opinión como esa, por favor arguméntala. Para mi que, no tengo tantos conocimientos, no resulta tan obvio y por lo que he leido hasta ahora no sé que problema tiene ahora la instalación.
Gardania consultaré el manual para ver si pudiera ser lo que dices.
- 26/01/2011, 13:44 #35
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
Cierra a última hora de la tarde las válvulas de entrada y salida del deposto ACS del circuito primario (tuberias que van del colector al depósito) y cuando amanezca acercate a ver que temperatura tiene el agua del depósito ( de esta manera descartamos circulación inversa) luego acuerdate de abrir las válvulas.
Sin embargo creo que es la válvula antiretorno que o no tiene o está estropeada.
- 27/01/2011, 08:56 #36
- oct 2010
- españa
Buena idea, si señor. Esta tarde mismo lo hago, a ver si está el día claro.
- 28/01/2011, 12:22 #37
- jul 2007
La instalación es una chapuza por muchos motivos:
- Los acumuladores horizontales están permitidos pero se desaconseja su uso por la merma de rendimiento que suponen al estratificar menos, en un termosifón, por motivos estructurales y/o estéticos está más o menos justificado su uso, pero en un forzado es de más difícil justificación.
- Ningún fabricante de bombas circuladoras las garantiza puesta a la intemperie, es decir si esa bomba tiene una garantía del fabricante de 2 años y se rompe al año, cuando el fabricante la examine y se de cuanta que ha trabajado al exterior se va a lavar las manos.
- La vida útil de esa bomba puesta a la intemperie no será mayor de 2-3 años por que no está diseñada para esas condiciones de trabajo.
- No le ha puesto, tal como exije la normativa, ningún tipo de regulador de caudal, puente manómetro, llave de asiento, vñalvulas de corte, etc... a la bomba
- Ese acumulador será de doble envolvente y en un termosifón está justificado su uso por su modo de trabajo, pero en un forzado es del todo desaconsejable.
- El aislamiento exigido por normativa es de 40 mm para tuberías exteriores y ese es de 19 mm
Más un largo etc difícil de enumerar aquí.
- 28/01/2011, 15:47 #38
- may 2008
Hola:
Userk ya sabe todo lo que cuentas Gruipom, la instalación fue deplorable desde un principio. Se la han """mejorado"""" y ahora lo que estamos viendo es porque pierde temperatura el depósito de ACS.
- 02/02/2011, 08:44 #39
- oct 2010
- españa
Buenas, no he contestado antes porque hasta ahora no he podido comprobarlo y con las lluvias tampoco hubiera sido una observación fiable. Al final no ha hecho falta cerrar las válvulas del depósito como me dijistes Mandragora. Esa misma tarde me llamaron que estaban por allí y me cambiaron la válvula antiretorno por otra con un sistema más seguro. A primera vista ayer a las 19:00 estaba en 66º y hoy a las 09:30 estaba en 57º. Parece que algo si que influia la vávula. Supongo que 9º de pérdida (con el frio que ha hecho esta noche) es algo normal.
