Resultados 1 al 8 de 8
- 17/11/2010, 16:14 #1
- nov 2010
- manzanres
Instalacion solar en edificio de pisos
Hola!!!
Estoy haciendo la instalación de suministro de agua en un bloque de 15 viviendas y debido a tener una longitud mayor a 15m en el suministro, tengo que poner un retorno en el ACS.
Me gustaría que me dijerais si mi planteamiento es razonable o si esta mál realizado.
- El agua fría llega a la vivienda y se divide en dos ramales, uno que abastece a los sanitarios de la casa y otro que va directamente al acumulador.
- El acumulador se llena de agua fría que es calentada por el agua caliente procedente del sistema solar. Al agua calentada en el acumulador por el sistema solar, con un termostato se le toma la temperatura y si es la adecuada para el suministro pasa directamente a los sanitarios, sino tiene temperatura suficiente, se ayudara de la caldera mural mixta para calentarla hasta la temperatura precisa y ya ser usada.
Mi duda reside en si le tengo que llevar una tubería de agua fría a la caldera mural mixta o esta solo se abastece del agua que le llega desde el acumulador, y si le tengo que llevar agua directamente a la caldera, que elementos le tengo que poner para que no la coja directamente del suministro y solo utilice dicha agua si el sistema solar (el acumulador) esta estropeado.
Gracias!!!!! (aunque para vosotros sea muy fácil.. ajjjaj!!!!)
- 17/11/2010, 17:16 #2
- 17/11/2010, 17:19 #3
- nov 2010
- manzanres
Respuesta: Instalacion solar en edificio de pisos
como se manda una imagen??? que te mando mi esquema del edificio y ves haber si tiene fallos
Yo tengo una instalación con las placas solares en la cubierta, y luego en cada vivienda su acumulador de 75l y su caldera mural mixta, y es en la conexión entre caldera, depósito y aabastecimiento en lo que tengo dudas....Última edición por liwer; 17/11/2010 a las 17:35
- 18/11/2010, 20:35 #4
- mar 2009
- Valencia
Existen muchos esquemas diferentes pero por si te sirve...
Un saludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 18/11/2010, 23:32 #5
- nov 2010
- manzanres
yo mas o menos tenia este esquema último... lo que pasa que no le encuentro sentido porque el sistema de placas solares forma un circuito cerrado no???? lo que hace es calentar el agua del acumulador de la vivienda... pero en realidad no aporta agua caliente a la vienda no????
- 19/11/2010, 06:08 #6
- mar 2009
- Valencia
yo mas o menos tenia este esquema último... lo que pasa que no le encuentro sentido porque el sistema de placas solares forma un circuito cerrado no???? lo que hace es calentar el agua del acumulador de la vivienda... pero en realidad no aporta agua caliente a la vivienda no????Exacto. En este esquema, el liquido que circula por las placas solares es anticongelante para evitar problemas.
SaludosAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
- 19/11/2010, 08:04 #7
- jun 2006
- Barcelona
en esa obra no hay nadie que sepa cómo hacerlo?
- 19/11/2010, 10:27 #8
Estimado liwer,
Siempre debemos de prever alternativas ante posibles averías u operaciones de mantenimiento de ciertas partes de la instalación para que no nos quedemos sin suministro de ACS, siempre que esa alternativa no implique riesgos para las personas o la propia instalación. Al igual que debemos separar perfectamente la instalación solar de la auxiliar, debiendo ser estas independientes por si solas sin que un problema en una de ellas nos impida utilizar la otra.
Lo lógico seria llevar, como dices, una toma de agua de red hasta la entrada de la caldera, y con dos llaves de corte decidiremos si el agua que alimenta la caldera será el solar o el de red.
Como ejemplo te diré que en mis diseños he conectado hasta 6 acumuladores, cuya conexión normal de funcionamiento era en serie, dando la alternativa de paralelo. Estéticamente parece un enjambre de tuberías y llaves de corte, pero si no fuese por esto en ya 2 ocasiones ante una avería de uno de los acumuladores el cliente se habría quedado con la instalación parada durante mas de una semana hasta la reparación por no tener la posibilidad de anular el acumulador averiado pudiendo continuar en funcionamiento el resto de la instalación.
