Resultados 1 al 7 de 7
Tema: acumulador colectivo
- 14/09/2006, 16:33 #1
- ago 2006
Hola a todos
Como ya sabéis la prohibición de aportar energia auxiliar al acumulador solar es un hecho, y por tanto surgen nuevas soluciones.
En una de ellas, concretamente la de instalar un acumulador colectivo y desde él derivar a cada vivienda, en la cual instalaremos o bien un acumulador eléctrico o un calentador instantaneo a gas, me surge lo siguiente:
A la hora de derivar a cada vivienda, como lo hago para asegurar que en cada planta (suponiendo el acumulador colocado en la azotea) existe igualdad de condiciones para cada usuario? es decir si se ducha el del ático y el del primero.. tendre que instalar un colector y derivar independientemente a cada vivienda? Hay algun aparatejo mágico que me permita ahorrar metros y metros de tuberia?
Gracias y saludos
- 14/09/2006, 17:39 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Deberás tener una ida y un retorno de ACS en anillo, con una bomba de recirculación común que funcione independientemente de los consumos, por ejemplo por controlada por temperatura, o mediante un reloj.
Dicha bomba de recirculación es obligatoria en las instalaciones con más de 15 m de longitud en el circuito de ACS (es decir en multifamiliares todas) de acuerdo con el CTE HS 4 (Si el HS :wink.
De esa manera garantizas que toda la impulsión de ACS a la entrada de las viviendas está a temperatura homogénea.
- 14/09/2006, 18:15 #3
Hola Brunomiranda,
¿qué es mejor: un gran calentador regulable a gas para toda la instalación multivivienda o N pequeños calentadores regulabres a gas en cada vivienda?.
- 14/09/2006, 21:00 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Laser me tocas una de las fibras sensibles.
Desde el punto de vista del consumo energético, del coste de instalación y del coste de exlpotación, la mejor solución es la caldera (ya no es un calentador) colectiva.
Ocurre que las promotoras se decantan por soluciones individuales porque de esa manera los pisos se venden más fácil: podemos achacar esto a dos motivos, enciendes la caldera cuando quieres y el gasto de combustible es individual, con lo que no hay engorrosas contabilizaciones y carísimos recibos de comunidad.
Ahora que la última solución, energéticamente es un pecado, y tambien desde el punto de vista económico, que le vamos a hacer...
- 15/09/2006, 09:12 #5
- ago 2006
- Vigo
Bruno, totalmente de acuerdo. Los sistemas colectivos son mucho mas eficientes que los individuales. El problema no es tanto que los pisos se venden mejor... sino que hacer una sala de calderas común ocupa un espacio equivalente a como mínimo un par de plazas de garaje y ahora mismo las plazas de garaje tienen un precio por m2 superior al de las propias viviendas...
En mi opinión cuando el RITE y el CTE hablan de ahorro energético deberían obligar (y no recomendar) las instalaciones colectivas e incluso como se hace en otros países favorecer la calefacción de manzana, eso si siempre con contadores para cada usuario para que no se desmande el consumo (que era el problema en algunas comunidades de vecinos en los que no se puede controlar el consumo).
- 15/09/2006, 10:44 #6
Iniciado por brunomiranda
Supongo que habrás tenido alguna charla seria con algunos promotores para convencelos que cambien hacia la caldera y por eso lo de sensible, ¿no?.
la solución de individualizar el gas tiene esos inconvenientes que comentas y además que no representan un aspecto de seguridad pasiva: el riesgo y sus efectos de explosión de gas en la caldera es menor que si el sistema de gas es distribuido como una red de arterias de gas por todo el cuerpo del edificio.
Yo también prefiero la caldera de gas comunitaria porque mejora mucho el aspecto económico, seguridad y energético.
- 15/09/2006, 12:15 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Efectivamente, tambien esta el tema de la seguridad, en el caso de que en un edificio de viviendas las cocinas sean eléctricas (tendencia actual), si la caldera es centralizada la instalación de gas es muy simple, y es muy sencillo colocal detectores de gas en la sala de máquinas para que, en caso de fuga, se cierre la alimentación al edificio.
