Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Mi placa no calienta
- 16/11/2010, 19:52 #1
- nov 2010
- sevilla
Hola,tengo una placa solar Disol, compuesta por un acumulador modelo ISH-430 de 300 litros y dos captadores modelo SX-2016-s,me preguntaba por qué no calienta el agua, solo sube 1 grado al dia, y le tengo que dar todos los dias a la resistencia que lleva incorporada para poder calentarla,por lo que resulta un poco caro, ya que consume bastante, cual es el problema? por qué no calienta? Gracias
- 17/11/2010, 13:45 #2
- nov 2010
- alcala de guadaira
Respuesta: Mi placa no calienta
llama al instalador, si no, puede ser que haya perdido presión y habria que ampliarsela al circuito primario. De todas formas esa marca DISOL yo no la recomiendo, para mi es de lo peorcito del mercado.
- 17/11/2010, 13:48 #3
- 17/11/2010, 13:52 #4
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
Por cierto entiendo que es un sistema por temosifón. Puedes sacar una foto de la instalación y subirla al foro. Mira si pierde agua por algún sitio. Tal y como cuentas es posible que como dice surcumpuya haya perdido liquido circuito primario y no se realice bien el efecto termosifón , si es así habrá que ver porque ha sido. ¿Llevas con ese problemas tiempo?, ¿cuanto tiempo tiene la instalación?.
- 17/11/2010, 18:50 #5
- nov 2010
- sevilla
hola, gracias por responder, la he mirado bien y no tiene fugas, ademas la semana pasada le eche casi 3 litros de anticongelante especial para placas y después lo complete con agua hasta que no cabía mas en el depósito, después le di a la palanquita que tiene la válvula de escape para quitarle el aire de la tubería del agua fría y también purgué el agua caliente,aflojando la tuerca loca por la que sale el agua caliente hacia la casa(creo que se hace así, no?), y aún así sigue igual, solo sube un par de grados.
- 17/11/2010, 18:53 #6
- nov 2010
- sevilla
Por cierto, es un sistema termosifón, no lleva bomba, y se instaló en 2005, nunca me había dado problemas hasta hace un mes
- 17/11/2010, 19:23 #7
El primario es un circuito independiente del resto por lo que debe tener un purgador propio que debiera estar en la parte más alta del sistema ( si es un sistema jacquet puede estar en lo más alto del acumulador) la válvula de escape es por si hay sobrepresión ( en el acumulador o en la tubería de llenado del acumulador) y como no conozco exactamente tu equipo quizás me equivoco pero nosotros rellenamos el primario con una bomba manual de manera que el circuito adquiere presión y dicha presión así como la circulación del fluido hace que hace el purgado sea sencillo...
