Respuesta: Mi placa no calienta
llama al instalador, si no, puede ser que haya perdido presión y habria que ampliarsela al circuito primario. De todas formas esa marca DISOL yo no la recomiendo, para mi es de lo peorcito del mercado.
O la bomba no funciona y no hay recirculación o el primario esta vacío...llame a su instalador si está en garantía o a alguien de su confianza:confused:
Hola:
Por cierto entiendo que es un sistema por temosifón. Puedes sacar una foto de la instalación y subirla al foro. Mira si pierde agua por algún sitio. Tal y como cuentas es posible que como dice surcumpuya haya perdido liquido circuito primario y no se realice bien el efecto termosifón , si es así habrá que ver porque ha sido. ¿Llevas con ese problemas tiempo?, ¿cuanto tiempo tiene la instalación?.
hola, gracias por responder, la he mirado bien y no tiene fugas, ademas la semana pasada le eche casi 3 litros de anticongelante especial para placas y después lo complete con agua hasta que no cabía mas en el depósito, después le di a la palanquita que tiene la válvula de escape para quitarle el aire de la tubería del agua fría y también purgué el agua caliente,aflojando la tuerca loca por la que sale el agua caliente hacia la casa(creo que se hace así, no?), y aún así sigue igual, solo sube un par de grados.
Por cierto, es un sistema termosifón, no lleva bomba, y se instaló en 2005, nunca me había dado problemas hasta hace un mes
jmvp80
El primario es un circuito independiente del resto por lo que debe tener un purgador propio que debiera estar en la parte más alta del sistema ( si es un sistema jacquet puede estar en lo más alto del acumulador) la válvula de escape es por si hay sobrepresión ( en el acumulador o en la tubería de llenado del acumulador) y como no conozco exactamente tu equipo quizás me equivoco pero nosotros rellenamos el primario con una bomba manual de manera que el circuito adquiere presión y dicha presión así como la circulación del fluido hace que hace el purgado sea sencillo...
