Resultados 1 al 1 de 1
- 15/11/2010, 10:43 #1
- may 2010
- barcelona
Dimensionar paneles para climatización absorción.
Hola buenas compañeros, primero de todo muchas gracias por leer esto y intentar ayudarme con el lio que tengo encima.
Estoy haciendo un proyecto de final de carrera sobre energias renovables en viviendas unifamiliares.
He dimensionado la instal.lación para ACS con col.lectores de vacío concretamente los "U pipe Aku 20" del catàlogo de Salvador escoda S.A., a posteriori he cvisto que aquí hay un post sobre colectores muy interesante que quizás podría haber encomntrado algo a mejor precio pero en fin.. ahora no cambiaré todo.
Hasta aquí sin problema, ahora el problema viene porqué estoy dimensionando los paneles(obviamente quería utiliozar el mismo tipo para la climatización) para un sistema por absorción, el que mejor garantías y rendimientos me ha ofrecido es el CW10 de ClimateWell. Pero me tiene un poco liado el tema ya que teniendo una demanda de refrigeración en la vivienda de 7,7kW para refrogerar i 5,5kW para calefacción me salen dimensionamientos muy muy grandes si quiero cubrir almenos el 70%...
Ando un poco perdido ya que los fabricantes me reocmiendan unos 35m^2 pero eso es muy a ojo.
Segun mis tablas, con una inclinación de 50º (ya que haciendo pruebas me satisface en verano i me da algo mas de contribución en invierno) me salen para un àrea de 35m^2 de captación de los paneles mencionados anteriormente a0=0,708 a1=2,84 precio de 717€+iva. Una potència de 2-3kW en invierno i de entre 7,5 i 8kW en època de verano.
Lo que he hecho es dividir la potència aprovechada en kWh/dia/m^2 x 35m^2 i el nº de horas correspondiente al mes con luz. Es correcto?
Haber si me podeis hechar una mano, porqué tampoco lo veo muy claro, ya que depende tambien de la temperatura exterior i la radiación..
En fin haber si me podeis ayudar un poco porqué tanto ver tablas y equipos mestoi volviendo un poco loco.
Muchas gracias! y lo siento por molestaros..Última edición por massibiker; 15/11/2010 a las 10:59
