Resultados 1 al 4 de 4
- 10/11/2010, 14:41 #1
- nov 2010
- CORNELLA DE LLOBREGAT
influencia de la orientacion en el factor k
Buenas! ante todo un saludo a todos los k utilizais este foro, pues me parece muy interesante,estoy estudiando la energía termica para su aplicacion en ACS, y la verdad es que no entiendo muy bien como he de utilizar el factor k.
Mi ejercicio supone una latitud de 40,4º pues se supone k está en Madrid,la inclinación de la cubierta sería de 40º y la orientación de 15º dirección oeste....Agradecería de antemano a quien supiese explicarme como se soluciona dicho problema,y se llega a la conclusion de cuala es la inclinacion óptima.
- 21/11/2010, 08:56 #2
- mar 2009
Respuesta: influencia de la orientacion en el factor k
Buenos Dias
Los factores K son factores de correccion que se aplican en funcion de latitudes e inclinaciones para despues ir aplicandolos con las tablas de incidencias solares de cada zona y sacar las necesidades energeticas que necesitas para saber lo que debes de cubrir en una instalacion solar termica.
- 21/11/2010, 10:58 #3
- nov 2010
- Carlet
Estimado usuario, en relación con tu pregunta el coeficiente "k", se refiere a un parámetro que se aplica para deducir la distancia exacta de un colector solar, para que no sea perturbado por sombras de otros elementos próximos a la placa solar. Existen unas tablas que determinan según los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y refrendadas por la Comunidad Económica Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y la Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, entre otros organismos públicos. Con respecto a la inclinación de la "Placa Solar", las referencias son: Latitud del lugar (+ - 15º), dependiendo de la orientación y el consumo (adelantar o retrasar la captación es en referencia a la orientación y su referencia es 45º + -). Lo que quiere decir que si vas a utilizar por ejemplo un equipo solar para un Hotel, en Madrid, 45º es un valor correcto, la orientación al sur, con desviación + - 15º), y se refiere también a si vas a utilizar el "agua caliente", más temprano o más tarde. Los valores para coeficiente son:
20º= 1m532, 25º= 1,638, 30º=1,732, 35º=1,813, 40º=1,879, 45º=1,932, 50=1,970, 55º=1,992. Por encima y debajo de estas inclinaciones, no se recomienda por estas latitudes, así por ejemplo en el Ecuador, se disponen totalmente tumbadas en el sitio donde vallan colocadas. La expresión d= 1,732 x H, donde H es la altura de la primera fila si son más de una fila de colectores.
- 21/11/2010, 11:08 #4
- nov 2010
- Carlet
pd: el Coeficiente "k", no es referido a la latitud, ni siquiera directamente a la inclinación, ya que en todo caso en ello sólo interviene la altura de la placa ( imaginate la placa apoyada, la parte más alta de la placa (realmente se refiere a la "apertura": máxima proyección playa de la superficie del captador transparente a la radiación solar).
