Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Me han dado presupuesto
- 17/08/2005, 22:12 #1
Incluye el montaje de una placa compacta Solahart thermosifón modelo 302J de 300 litros (2345). Estructura de montaje (175), y mano de obra (275). A parte lo que me costaría la fontanería y electricidad de llevar hasta la placa tuberías de caliente y cableado. Con IVA se me queda en casi 3000 euros...
Qué opináis? Mi reflexión es la siguiente: Actualmente uso el gas sólo para el agua caliente (ya que la cocina es vitrocerámica). En casa somos 3 personas.
Los meses de invierno gasto unos 20 euros cada dos meses. En verano prácticamente pago poco más del mínimo mensual unos 12 euros cada dos meses, pongamos de media anual 7 euros al mes. Lo cual hace 84 euros al año.
Haciendo cálculos la instalación de las placas térmicas la amortizaría al cabo de......34 años!!!!!!!!!!!!! Suponiendo todos los meses con cobertura 100% (que no va a ser así).
Así pensando fríamente no me va a ser rentable (al menos en mi caso) para uso exclusivo de agua caliente.
Quiero abrir aquí un debate y que me hagáis ver motivos para instalarme las placas...
- 19/08/2005, 14:06 #2Miembro del foro
- abr 2005
- Palma De Mallorca
hola skolly!
a la hora de hacer el calculo de retorno de la inversion, has tenido encuenta la subida constante que se esta produciendo en los combustible fosiles? en lo que va de año, llevamos un incremento de un 21%, y espera que termine el año!!!.
teniendo encunta este dato, segun mis calculos me salen los siguientes resulatdos:
inversion inicial 3000
si cuentas con la ayuda del I.D.A.E. (30%) , te sale un inversion final de
2100 (informate sobre estas ayudas).
Teniendo en cuenta que sale una superficie colectora de 1.91 m2, osea un colector, podemos llegar a una cobertura maxima de un 90% (esto son datos orientativos, habria que tener en cuenta otros factores, orientacion, inclinacion, latitud, temperatura del agua de red....etc) , un incremento anual de un 20% de los combustibles y un periodo minimo de vida de la instalacion de 20 años, seria:
amortizacion 11 años, desde el año de amortizacion hasta el año de vida de la instalacion, tendrias un ahorro neto de 9288 euros, Y LO MAS IMPORTANTE LA EMISION DE Co2 QUE EVITAMOS EN ESTOS AÑOS.
Espero que te haya aclarado algo.
un saludo.
NOTA:
CON UN CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION, PUEDE LLEGAR A 25 AÑOS.
Hola, según lo que comentas no es la inversión mas rentable que puedas llevar a cabo. El precio del gas, hoy por hoy es bastante bajo lo que hace que la inversión no se amortice económicamente.
La ventaja que yo le puedo ver es prescindir del contrato de suministro de gas, tu casa ganará en seguridad y, como no, el obtener cierta independencia energética.
Por otro lado, el colector del que hablas lleva una resistencia eléctrica como energía de apoyo por lo que esto conllevará una subida en la factura eléctrica que será de mayor o menor cuantía según los gactores geográficos, patrón de consumo, etc.
Vaya Moneot, hemos puesto el mensaje casi simultaneamente, perdona la aparente contradicción.
Moneot tiene razón, en un escenario previsible de precios al alza en combustibles fósiles la cosa cambia. Cuando digo independencia económica me refiero también a no preocuparse por la evolución del precio del gas.
- 19/08/2005, 19:32 #5Miembro del foro
- abr 2005
- Palma De Mallorca
Hola de nuevo skolly;
me parece que te estan sobredimensionando la instalacion, decirte que te estan ofreciendo un compacto de 2 colectores (+o- 4m2) con una acumulacion de 300 litros , aproximadamente para 7 u 8 personas, el doble de lo que necesitas .En tu casa soy 3, verdad? pues lo que necesitas es el modelo 181 k
2m2 aproximadamete y 120 litros de acumulacion ( en este caso el mas pequeño es de 180).
pide algun otro presupuesto y, otro sistema como el sistema forzado para mi mejor que el sistema por termosifon, pidelo asi:
SISTEMA DOMESTICO, TIPO FORZADO, CIRCUITO CERRADO CON CALENTADOR DE GAS, aprovecha el gas, como apoyo.
- 19/08/2005, 20:16 #6
En el presupuesto les dije q tuvieran en cuenta el consumo de un lavavajillas doble toma (agua caliente y fría) y a ser posible el de una lavadora también con toma de agua caliente a parte, para evitar gastar electricidad en calentar el agua y aprovecharla del sol... lo cual supongo q será el motivo por el que me han puesto un acumulador de 300 litros, en lugar de 150 o 200 litros.
Qué opináis?
Por otra parte, no sabía que las ayudas también eran para solar térmica...
Por experiencia... se están concediendo las ayudas a estas pequeñas instalaciones de térmica? O se destinan más a instalaciones más grandes tipo piscinas, hoteles, etc...
- 20/08/2005, 11:51 #7Miembro del foro
- abr 2005
- Palma De Mallorca
El lavavajillas y la lavadora , no lleva solo una toma de agua fria con una resistencia cada aparato para calentar el agua individualmente?
creo que no todos lo ciclos de lavado, requieren la misma temperatura del agua.
- 21/08/2005, 22:25 #8
Los hay con toma para caliente.
Sé (me consta porque lo he visto) que hay lavavajillas con toma para agua caliente, y si montara solar térmica, se trata de aprovechar el calor generado por el sol, en lugar de consumer energía eléctrica para calentar el agua.
Moneot, si me lo instalara uno de los motivos es por deshacerme del calentador de gas, y no depender de esta fuente de energía. Mi pregunta es si al ser por circulación forzada y depósito independiente, ¿El consumo de la bomba no es mucho? El sistema no se complica y necesita más mantenimiento que por circulación natural (agua caliente sube y fria baja y se crea la corriente de fluídos)...
Gtracias y un saludo. El martes voy a la tienda de Climastar y les voy a proponer lo que me decís a ver qué precio me sale (sin contar la subvención).
- 22/08/2005, 19:31 #9Miembro del foro
- abr 2005
- Palma De Mallorca
el sistema por termosifon , estoy de acuerdo que es mas facil de instalar, tiene un precio inferior y facil mantenimiento, pero uno de los problemas mas importantes que tiene, (desde mi punto de vista) es que en invierno al disponer de menos energia solar y tener temperaturas exteriores altas el acumulador tendra mayores perdidas que al estar dentro , por lo que tendras que disponer de mas energia de apoyo.
el sistema no se complica mucho mas y el mantenimiento creo que oscila entre los 8 y 12 euros por m2 de colector.
ah! y el plazo de amortizacion en tu caso sera menor, ya que vas a sustituir energia solar por las resistencias de la lavadora y lavavajillas.
que son aproximadamente 1.14 kw/h y 1.05kw/h respectivamente.
la bomba no tiene mucho consumo.
- 27/08/2005, 23:16 #10Miembro del foro
- abr 2005
HOla. Me perdí un poco con esta respuesta:
Creo que una posible solución para evitar el funcionamiento de las resistencias sería la colocación de un mezclador termostático a la entrada de los electrodomésticos aludidos, previamente habiendo conectado al mismo tanto la fría como la caliente proviniente del acumulador y sería desde este aparato desde donde regulariamos la temperatura que se necesitase para cada programa con excepción de aquellos que requieran más de la que pueda ofrecer el sistema solar, pero solo implicaría aumentar un poco la temperatura. En cualquier caso, creo que sería en muy contadas ocasiones.
Un saludo para todos.
- 29/08/2005, 10:06 #11
Los hay bitoma
Me consta que hay lavavajillas con doble toma (caliente y fría).
Lavadoras no lo tengo tan claro, pero creo que también.
No creo que hiciese falta montar lo que dices.....
- 29/08/2005, 18:04 #12Miembro del foro
- ago 2005
- murcia
Hola a todos
Me consta de que existen lavadoras con doble toma para agua fria y caliente, yo mismo le monte una a un cliente mio el año pasado.
La lavadora era marca DAEWOO...pero no recuerdo el modelo.
Un saludo a todos.
- 29/08/2005, 19:58 #13Miembro del foro
- ago 2005
- Carcelona
se llaman bitermicos
- 30/08/2005, 06:38 #14
consumo en litros
¿Cuál es el consumo típico en litros de agua caliente? Me refiero por ejemplo, para un programa de lavado de ropa normal. Con la lavadora a plena carga.
¿Y en el lavavajillas?, para un programa de lavado a plena carga, ¿cuántos litros de agua caliente se pueden gastar?
Es que quiero tenerlo claro para saber si necesito un depósito de como mínimo 200 litros, o no. He oído de todo ya, empresas de solar que me dicen que con 150 litros tengo de sobra para tres personas, y otras personas que como mínimo 250.... en fin... estoy hecho un lío.
