Resultados 1 al 2 de 2
- 09/11/2010, 09:21 #1
- abr 2009
- gijon
Caldera no modulante + energia solar
Según he leido en algún artículo, puede resultar peligroso conectar la salida de un acumulador solar a la entrada de una caldera normal (no modulante).
¿A que tipo de peligro se refiere?
¿No es posible usar estas calderas para acoplar a la energia solar?
- 09/11/2010, 11:09 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Caldera no modulante + energia solar
Las calderas no modulantes funiconan por etapas de 1 hasta...
entonces si tú le metes el agua, por ejemplo a 40, te la calienta al paso hasta la potencia que te dé la caldera. El incremento de temp. dependerá del caudal que le metas.
El peligro que se corre, es que si le entras poca agua a alta temperatura pero suficientemente baja como para que la caldera se encienda, la caldera te puede calentar el agua a tope y te puede salir el agua a 80ºC.
una solución podría ser meter una termostática a la salida, que te mezcle con fría la ida de ACS o meter la caldera trabajando con un acumulador, y manteniendo la temperatura de éste a 60ºC. El agua del solar la pasaríamos por este acumulador antes de ir a servicio.
