Resultados 1 al 6 de 6
- 06/11/2010, 17:34 #1
- may 2010
- chile
placas solares y suelo radiante
estimados, tengo una casa de dos pisos de 140 mts con suelo radiante , tengo una caldera con la cual genero los grados de temperatura para el suelo radiante, Ahora estoy analizando colocar placas solares para bajar el consumo del gas o incluso poder eliminarlo. Que me aconsejan, sera conveniente, se logra un ahorro, voy a comprar un equipo con el acumulador separado pero no se cuantos tubos de vacio tienen que tener el equipo, ya que lei por ahi que los paneles deben estar sobredimensionados para que rindan al maximo en invierno.
de antemano gracias por su ayuda.
- 07/11/2010, 09:25 #2
- nov 2005
Respuesta: placas solares y suelo radiante
Hola,lo primero que debes tener claro es que cuando no uses la calefaccion los tubos deberán estar tapados,15 tubos equivalen a 2m2 de superficie,con un rendimiento del 75% y la potencia sobre 800w./m2 en invierno(dato aprox.);calcula los tubos que necesites y su viabilidad economica.
- 07/11/2010, 09:51 #3
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Jakiscd, primero creo que sería conveniente que ese sistema solar térmico lo utilizaras para producir sobretodo a.c.s. y por supuesto calefacción para ese suelo radiante, estamos hablando de un acumulador combi ( a.c.s. y calefaccción )
Después segun tu situación geografica y temperaturas invernales, la eleción de el tipo de captador : plano o de vacio. Perdoname si mi simpatia por los de vacio no es muy grande, creo que hay captadores plano de alto rendimiento que son muy eficientes en invierno y que en época estival no dan los problemas de sobretemperatura que se originan en los de vacio.
Heinrich
- 07/11/2010, 15:43 #4
- may 2010
- chile
heinrich, si, tienes razon, lo que he pensado es pasar el circuito primario por la cladera, luego por el acumulador acs, despues en vez que continue hacia los colectores hacerlo pasar por el suelo radiante, no se si el circuito que he ideado sera el corrrecto o el mas eficiente, y cuanto es el ahorro al que podria llegar, soy de Santiago de Chile y en el invierno especialmente julio casi la mitad del mes nublado
Gracias por sus comentarios.
- 07/11/2010, 16:32 #5
En Santiago de Chile no creo que tenga sentido instalar tubos de vacío, con captadores planos consiguirás rendimientos parecidos a un precio bastante más bajo.
Por el tema del circuito hidráulico, tienes que conectar los captadores a un depósito (puede ser uno combinado de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción). Te adjunto un ejemplo que te puede servir de referencia. Si las temperaturas no bajan a menos de 0ºC incluso podrías dejar el intercambiiador/serpentín y usar para el circuito primario el mismo agua del depósito de calefacción (es decir la bomba solar chupa agua fría del depósito y inyecta agua caliente).
No sé si tienes una caldera instantánea o si está conectada a un depósito; si estuviera conectada a un depósito podrías usar el mismo depósito para la energía solar y si no lo haces como lo muestra el esquema hidráulico adjunto.
- 08/11/2010, 09:13 #6
- abr 2005
- madrid
Hay un colector aplicable a cada caso (clima, aplicación, frecuencia de uso, etc) pero el tubo de vacío vale para todas.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
