Respuesta: SUBVENCION ENERGÍA SOLAR
Hola decoria,
Tu equipo no es subvencionable ( es obligatorio su instalación).
La subvención a día de hoy es de unos 500€.
Te recomiendo que estudies la posibilidad de poner un equipo forzado.
¿Qué se entiende por un equipo forzado? ¿El que tiene unas prestaciones superiores al mínimo exigible? Si es así, ¿compensa la subvención la diferencia de precio que imagino existirá entre los dos equipos?
Me imagino que las características mínimas exigidas para un equipo en una vivienda unifamiliar como la mía, con 4 personas, son las que están en el proyecto: "equipo compacto de captación de energía solar con acumulador incorporado, sistema termosifón, compuesto por un panel captador más depósito cilíndrico de acero vitrificado de 187 litros de capacidad".
Gracias por la respuesta.
Un equipo forzado tiene básicamente una bomba que hace circular fluido anticongelante entre los captadores y el serpentín interno del acumulador. La bomba es controlada por una centralita que además te da información sobre el sistema y realiza varias funciones más. Son más eficientes que los equipos compactos, entre otros motivos porque el acumulador no está en lo alto del tejado a la intemperie.
Aquí en el sur los equipos compactos sufren mucho en verano y tienen problemas de sobrecalentamiento.
Un volumen de 200 litros es un poco corto para 4 personas. Coloca un equipo de 300 litros y conecta además el lavavajillas a la toma de agua caliente,te ahorrarás una pasta en electricidad...
Los arquitectos en nuestra zona suelen aconsejar los equipos compactos, porque de esta forma se ahorran hacer cálculos de dimensionamiento: tuberías, vaso de expansión, etc, cálculos que normalmente no saben hacer
sursol
Muchas gracias por la respuesta.
Para terminar, y perdón por las molestias, me gustaría saber cuál es la diferencia de precio aproximada o media entre equipo compacto y forzado, si la instalación del equipo forzado está subvencionada y en qué cuantía y, por último, si para conectar el equipo al lavavajillas éste debe ser bitérmico, o vale con uno normal.
Perdona, no recordaba tu primer post. Me imagino que la subvención en ese caso son los 500 euros que mencionabas.
La diferencia de precio entre compacto y forzado depende de las marcas. Para una calidad media puede ser de unos 600€.
Te recuerdo que para una vivienda de nueva construcción no puedes solicitar la subvención...
Para conectar el lavavajillas no necesitas uno bitérmico, uno normal vale.
Un punto importante a tener en cuenta es cual va a ser la energía de apoyo que vas a usar para calentar el agua. Te recomiendo un calentador de gas modulante ( preparado para conectar en serie con el acumulador solar).
sursol
El sistema de apoyo que prevé el arquitecto en el proyecto es un calentador eléctrico de 100 litros. Ya he visto en algún tema por ahí que, en general, los expertos consideráis mejor el de gas por varias razones, lo que posiblemente compensaría su sobreprecio (porque me imagino que será más caro).
El calentador de gas solo calienta la cantidad de agua que vas a necesitar, mientras que el termo eléctrico acumula el agua y la mantiene siempre caliente, lo que genera un consumo eléctrico.
PUES EL PRECIO DE UN TERMOSIFON O UN EQUIPO COMPACTO LO TENEMOS NOSOTROS EN 1300€ DE 300 LITROS, A FALTA DE IVA Y PORTES QUE SERAN EN TORNO A 80 € A 100€ APROX PARA EL EQUIPO DE 300 LITROS Y EL SISTEMA FORZADO LO TENEMOS 1550€ CON DOS PANELES Y 1730€ CON TRES PANELES, ESTOS PRECIOS SON PANELES PLANOS, LUEGO TAMBIEN TENEMOS TUBOS DE VACIO PERO EN SEVILLA SI ERES DE SEVILLA TE SERA DEMASIADO, MEJOR UN PLANO NORMAL. UN SALUDO,
YA TIENES UN POCO LA IDEA DE QUE TE CUESTA UNO, LUEGO MONTAJE APARTE QUIEN TE LO MONTE.
Honestamente..si compras un equipo para pasar el RITE y poco más en dos veranos te estaràs cagando en el.....si inviertes en un equipo de calidad te puede durar muchos años ( yo lo he visto con 15 y funcionando)
Todo puede ser, pero por ahora no tenemos ninguna queja de nuestro producto, estan funcionando salvo un acumulador que por lo visto tenia un poro en la union de una soldadura que seria por defecto del material aportante para soldar, por lo demas, todos los sistemas funcionan igual por el mismo metodo, todo es exactamente igual, ya es lo que invierta uno en pagar por publicidad o no, porque el tema de garantia tambien lo tienen igual, 2 5 y 10 años. En fin tengo tambien de marca y mas caros, y la verdad, es lo mismo, podria ofrecer tambien de marca y salvo que me pidan de marca porque lo tiene su amigo etc etc, salvo eso, todo funciona correctamente y a la perfeccion.
un saludo.
termisolar.com
un saludo.
No te cito a tí ni a tus productos ya que no los conozco, mi consejo es genérico......
Leete las normas....
4. Publicidad
No están permitidos anuncios de compra o venta ni de publicidad de producto o servicio o empresa alguna.
MDOSOl
4. Publicidad
Aunque es cierto lo que dices, también es verdad que yo había preguntado por el coste de estos sistemas, ya que estoy muy perdido en ese tema. Por otra parte, me gustaría saber de forma aproximada el coste de montaje tanto del sistema compacto como del forzado.
La cuestión es que hay algún contratista que me ha incluido en el presupuesto el sistema solar, pero me lo describe genéricamente, como en el proyecto, y al preguntarle sobre qué producto es en concreto, para saber el valor real de lo que me ofrece, me comenta que es el compacto que monta normalmente la empresa tal, que trabaja con ellos. De ahí mi interés por saber el precio normal o medio de estos equipos.
Si el contratista te lo ha incluido ( aunque estoy seguro de que no tiene mucha idea) lo que hara es llamar a un fontanero, colocartelo y cobrartelo con un buen porcentaje....
Dile que venga el instalador a verte porque quieres saber exactamente que equipo te va a instalar, características técnicas, etc....otra opción es que el constructor te haga una preinstalacion del primario ( dos tubos de cobre de 22mm aislados por ejemplo que vayan de tu cubierta a la sala de calderas) y te gestionas tu el equipo por tu cuenta...
Pide presupuestos a instaladores de la zona...tendrás con que comparar y aprenderás más sobre estos equipos...
En realidad yo haria lo de MDSOL ya que asi no dejas que te pongan lo que quieran y te quieran cobrar de margenes para ellos lo que tambien quieran. En lo que pierdes informandote lo ganas quiza en dinero y tranquilidad, como bien dice caso a parte es que el constructor o fontaneros te hagan la instalacion de agua como mdsol dice, en fin eso seria creo yo una buena solucion.
El constructor que me incluye el equipo solar trabaja con una empresa especializada que comercializa y monta. La verdad es que por la zona donde vivo hay muchos equipos compactos de esa empresa, y ésos son los que me comenta el constructor que me va a poner. Me imagino que será el modelo más básico, dentro de la características que indica el proyecto.
Y ahora, una serie de temas, por resumir y concretar:
Diferencia precio.- A ver si me podéis informar sobre la diferencia de precio de montaje entre los equipos compactos y los forzados, porque la del material, a tenor de los números que da termisolar, es insignificante. De todos modos, no sé si la diferencia de 600 € que menciona Sursol incluye material y montaje, porque si no, no me cuadra. También me interesaría conocer si la diferencia merece la pena, porque me lo voy a ahorrar a corto/medio plazo en la factura de la luz. Así puedo hacer cuentas y ver si compensa.
Subvención.- No sé si lo he entendido bien: el hecho de que sea una vivienda de nueva construcción hace que no se aplique la subvención en ningún caso, independientemente de que el sistema que montes tenga prestaciones superiores al mínimo exigible. ¿Me equivoco?
Calentador de apoyo.- Es recomendable que sea de gas, aunque pueda suponer (me imagino) un sobreprecio.
También he leído por ahí algo del sistema drain back, que entiendo es una modalidad del forzado, aunque no sé si es recomendable en este caso.
Muchas gracias por el tiempo y la atención prestados por todos.
