Resultados 1 al 13 de 13
- 12/09/2006, 16:50 #1
- ago 2006
PÉRDIDA PRESIÓN CIRCUITO PRIMARIO
Hola. En una pequeña instalación que he terminado este verano, de circulación forzada, tengo pérdidas de presión en el cicuito primario: lleno el circuito hasta 2 bares aprox y a los poco dias el manometro me marca 0. En un circuito cerrado el único motico por el que peude haber caida de presión, que yo sepa, es por pérdidas de fluido y ni me parece que tenga fugas ni ha actuado la válvula de seguridad: ¿alguien tiene alguna sugerencia? ¿puede haber pérdidas de vapor por el purgador automático? La instalción está funcionando bien pero me da miedo que termine habiendo cavitación en la bomba.
- 12/09/2006, 19:19 #2
- ago 2006
- Vigo
El purgador lo tienes abierto continuamente? (sin válvula de cierre), si lo tienes abierto y llegas a tener temperaturas de estancamiento efectivamente puedes llegar a perder bastante fluido por ahi y que luego al bajar la temperatura haya caído la presión.
Otra posibilidad evidentemente es que tengas alguna fuga en el primario en alguna zona recóndita que no veas...
- 12/09/2006, 21:55 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La mejor solución es que hagas una prueba hidrostática con una bomba manual a una presión de 6 bar. Eso te ayudará a encontrar la fuga.
Posibilidades que se me ocurren:
1. Fugas en soldaduras, racores, ... (obvio)
2. Purgadores automáticos sin válvula de cierre (muy bien godo :wink: )
Es habitual que, una vez alcanzán temperatura de estancamiento, se estropeen y pierdan siempre.
3. Fuga en el intercambiador, si en los momentos de consumo baja la presión en el secundario (se me antoja raro raro raro).
4. Uno de los vaciados mal cerrado, o válvula de vaciado defectuosa, se te vacía y no te enteras.
Si la fuga es pequeña y se produce en una zona inaccesible donde da el sol, la evaporación del agua dejará pocas pistas hasta que sea tarde.
Un saludo, seguiré pensando en el problema.
- 13/09/2006, 08:34 #4
- ago 2006
Con la prueba de presión no encontré fugas, pero puedo repetirla. Lo del purgador automático me preocupa: supuestamente ha de estar siempre abierto, para evacuar el aire, no? Decis que se puede haber estropeado y que esté persiendo fluido por ahí?
- 13/09/2006, 08:57 #5
- ago 2006
- Vigo
de hecho el purgador se deja abierto durante el llenado del circuito y si hay sospechas de que tiene aire el primario, el resto del tiempo se cierra para evitar pérdidas de fluido por vaporización, además en general no aguantan las temperaturas a las que se puede llegar en las cercanías de los paneles con lo que es fácil que se estropeen y luego pierdan seguido.
- 13/09/2006, 10:17 #6
- ago 2006
En teoria este purgador aguanta hasta 150ºC y está indicado para instalaciones solares. Si lo tengo que tener cerrado durante el funcionamiento de la instalación no veo la ventaja de que sea "automático". Claro que si no impide la salida de vapor pues parece logico que se mantenga cerrado.
- 13/09/2006, 11:42 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El purgador en la parte alta del circuito es necesario para vaciar el aire durante el llenado del mismo. Tener este purgador en automático durante el funcionamiento de la instalación es un evidente riesgo.
Mi consejo es, una vez llena la instalación, cerrar el paso a los purgadores que van a resultar inaccesibles mediante válvulas de esfera. Para la extracción del aire debemos instalar un separador de aire específico, asociado a un purgador automático que deberán estar instalados en zona accesible, por ejemplo justo antes de la entrada del primario en el intercambiador, donde se tiene elevada temperatura, y se proteje el intercambiador de la entrada de aire.
Si te ha quedado la instalación de la que hablas parada al sol, puede haber alcanzado los 150ºC. Retomando lo que decías en el primer post, 2 bar de llenado me parece poco, dado que la temperatura de saturación del vapor de agua a esa presión es inferior a los 140º seguro.
- 13/09/2006, 12:08 #8
- ago 2006
El fluido es una mezcla de agua y anticongelante así que vaporizará a un poco más de temepratura pero es cierto que no mucho mas. El cuanto al tema purgador-desaireador-pérdidas de fluido está claro que tengo un lio de conceptos. De entre lo que he ido aprendiendo hasta ahora (un poco en plan autodidacta, un par de cursos básicos y mucho preguntando) el purgador automático evacua el aire del circuito, pero no debería de evacuar el vapor. Otra cosa es que no funcione bien. Los desaireadores facilitan la evacuación de aire pero entiendo que son mas para grandes instalaciones (esta es de acs para 4 personas con un primario muy corto).
- 13/09/2006, 12:50 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
El problema del funcionamiento del purgador, es que despues de ser sometido a un sobrecalentamiento, ya no purga, simplemente para presiones de fluido elevadas, pierde.
Respecto al tema del desaireador, los hay pequeños, adecuados para instalaciones unifamiliares, su instalación no es necesaria por el volumen de la instalación, sino por la imposibilidad de operar los purgadores que están junto a los colectores de manera manual, y el riesgo de que estos pierdan fluido si operan automáticamente.
- 13/09/2006, 12:54 #10
- ago 2006
Si es ese el problema, en este caso estan accesibles. Muchas gracias por todo.
- 13/09/2006, 17:55 #11
- jul 2006
Mi opinión es que siempre hay que cerrar el sistema de purga después del llenado y purgado inicial. Cuando el fluido se vaporiza se convierte en vapor, por lo que el purgador, aunque esté indicado para el uso y esté en buen estado, dejará pasar vapor al igual que el aire. Una vez purgado el circuito, hay que anular el sistema de purga y purgar periódicamente (cada 6-12 meses, por ejemplo). Y en "templado" y con la bomba de circulación en marcha. Nunca en caliente. En frío puede haber problemas para la evacuación de las posibles bolsas de aire.
- 13/09/2006, 19:22 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Comparto la opinión de alex. Un saludo.
- 14/09/2006, 19:21 #13
- jul 2006
Gracias bruno. Casi siempre yo también estoy de acuerdo en tus comentarios. Saludos.
