Resultados 1 al 9 de 9
Tema: acumulador
- 28/10/2010, 08:19 #1
- abr 2010
- sevilla
acumulador
Saludos, que capacidad deberia tener el acumulador (ACS+Calefaccion) para 3 captadores de 24 tubos (72 total) que fuese lo mas eficaz posible? me refiero a que no quedase sub/sobre-dimensionado, segun curva de 800W/m2.
Otra cosa el sobre-calentamiento en verano utilizando sistema de vaciado ¿no se deteriorarán los propios tubos ante el exceso de calor?
- 28/10/2010, 13:44 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: acumulador
la calefacción supongo que sera para suelo radiante, por tanto acumulamos agua a 45ºC para calefacción y lo mismo para ACS, no pongas tubos de vacio, es más economico los colectores planos.
- 28/10/2010, 19:19 #3
- abr 2010
- sevilla
- 29/10/2010, 07:44 #4
- ago 2008
- parla,madrid
¿El acumulador es tank en tank?¿Para cuantas personas es el ACS y que superficie tienes que calentar?
En verano si le pones un aerotermo creo que sera mejor para disipar.
- 29/10/2010, 13:03 #5
- abr 2010
- sevilla
- 01/11/2010, 15:38 #6
- nov 2005
Hola,el ratio que se utiliza para tubos de vacio es de 15 para 150l.Si en verano no puedes tapar unos 60 tubos el exceso de temperatura es evidente.
Hay de dos tipos:heat pipe y sin presion,los segundos tienen una junta de silicona y el exceso de calor puede dañarla,en cuanto al selectivo no se si una temperatura de 90 Cº lo daña.
Mi equipo de tubos de vacio tiene ya 5 años en verano llega a los 99 Cº y de momento no he observado ninguna perdida de rendimiento.
- 01/11/2010, 18:26 #7
Un aerotermo no me parece buena opción, porque
- precisa un coste adicional: tanto el aerotermo como válvula de 3 vías, control y la luz que consumen el aerotermo y la bomba en verano
- un apagón durante mediodía en verano (que suele pasar por los equipos de aire acondicionado) te va a causar sobrecalentamientos igualmente
Siempre cuando se pueda yo recomiendo tapar parte de los captadores, es lo más eficaz y más barato de todo, pero hay que tener acceso al campo de colectores para ello.
- 02/11/2010, 09:52 #8
- abr 2010
- sevilla
En cuanto a poder acceder a los paneles, no tengo problemas para poder taparlos en verano, os paso datos: lugar de la instalacion en zona IV , la posible instalacion de los paneles 55º o mas para tener una eficiencia mayor en invierno y menor en verano y orientados al Sur +5-10º Oeste, los paneles se encontrarian a una distancia del colector de unos 5-10 metros.
Mis dudas: la capacidad del acumulador, en principio tengo en mente, como creo dije uno de 750 lts. multifuncion, la segunda: existe en este tipo de captadores algun problema para vaciarlos (sistema drenaje) por exceso temperatura en verano? me refiero al posible deterioro de los propios tubos de vacio (heat pipe)
al quedarse sin absorver el calor donde conecta con el paso del fluido.
Espero vuestro comentarios, saludosÚltima edición por miguel2451; 02/11/2010 a las 12:59
- 09/11/2010, 11:37 #9
- abr 2010
- sevilla
Saludos, no hay quien me pueda decir si es contraproducente utilizar sistema drain back en colectores de tubo de vacio? si en verano se pueden deteriorar los propios tubos de vacios por exceso de temperatura al no evaporarse y enfriarse mediante la transmision en contacto por donde circula el fuido? veo que muchas marcas de (heat pipe) utilizan este sistema, lo que desconozco es si es prudente o no, alguien lo tiene instalado y comprobado su funcionamiento?
o al final será mejor taparlos en verano?
