Resultados 1 al 6 de 6
Tema: calculo de depositos
- 21/10/2010, 13:14 #1
- oct 2010
- En cualquier lugar
hola soy nuevo aqui, de hecho este es mi mensaje numero 1 jejeje
estoy haciendo un proyecto de final de carrera y tengo una duda de como se realiza el calculo del volumen del deposito tanto de ayuda calentado por gas como de ACS calentado por los paneles solares.
mi proyecto se trata de un colegio infantil el cual para calefacción se dispone suelo radiante.
la instalación que tengo en mente es la de colocar dos acumuladores uno para las placas y otro para la energía de apoyo, que mas que apoyo tiene que suministrar todo el caudal necesario para la instalación de agua caliente y lo tengo que dimensionar de tal forma no?¿
también había pensado en colocar un deposito para el suelo radiante con serpentín conectado a la instalación de captadores solares dando preferencia a ACS para que ayude a calentar la calefacción.
el problema que me surge es la hora de calcular el deposito de ACS ya que según la tabla 3.1 del HE4 tengo que coger 3l por alumno al día que eso multiplicado por los 82 alumnos que consta la escuela son 246 litros al día, lo tengo que calcular con esta referencia o cogiendo cada aparato con su caudal y sumarlos multiplicado por el coeficiente de simultaneidad.
La cuestión es que el colegio tiene en sus instalaciones un gimnasio y duchas y demás, eso ya esta metido dentro de los 3l por alumno o tengo que coger de la misma tabla lo que le corresponde al gimnasio.
muchas gracias no se si em explicado bien.
si teneis algfuna cosa que preguntarme para ayudarme os la respondere con mucho gusto y os dare todos lo datos necesarios
- 21/10/2010, 15:28 #2
- oct 2010
- VALENCIA
Respuesta: calculo de depositos
por lo que he podido ir sacando y haciendome una idea en mi cabeza, lo de los 3 litros que comentas, eso seria solo para acs verdad? y te salen 246l al dia, por lo tanto yo le pondria para ese caso un termosifon de 300litros, caso aparte seria el tema de gimnasio por las duchas etc y mucho mas aparte el tema de calefaccion, tambien tiene cocina el colegio? cocinan alli?
por lo que leo en tu enunciado, tienes 3 tipos de propuestas, el acs, el gimnasio y luego el suelo no?
es para entendernos bien poco a poco y hacernos una idea en general
- 21/10/2010, 16:26 #3
- oct 2010
si eso solo es acs pero me parece raro que solo salgan 246 litros al dia, no seria mejor calcularlo con los caudales que salen en la hs4 y sumarlos para depsues aplicarle el coeficiente de simultaneidad y mirar los litros que se consumen durante diez o quice minutos que es el tiempo que se daria entre clase y clase y asi podrias sacar la acumulacion no?¿= me equivoco porq la verdad estoy un poco verde en este tema... en clase nunca hemos hecho esto y me gustaria aprender.
tengo un part de propuestas que seria el ACS y el suelo radiante que habia pensado en usar una caldera para ambos sistemas (de apoyo a ACS y para el suelo radiante), lo del gimnasio con las duchas lo habia comentado porque a la hora de calcular los litros segun HE4 que se consumen al dia, en esos 246 litros ya se tiene en cuenta el gimnasio.
- 23/10/2010, 11:04 #4
- oct 2010
he calculado el cuadal maximo que puede ser consumido durante el un tiempo limite de 30 minutos (recreo=30min).
me sale un caudal corregido de 0.615 l/s
este caudal lo paso a minutos y los multiplico por los 30 min y me sale 1107 litros de consumo en ese tiempo. Por lo que lo suyo seria poner un deposito de mas de 1000 litros no?¿
o coloco un deposito de 300 litros segun los 246 litros dia que me sale de la tabla he4.
estoy un poco liao en cuanto a el volumen del depostio de acs.
gracias
- 24/10/2010, 15:21 #5
- may 2008
- Talavera de la Reina
[QUOTE=alcojone;136622]
Hola:
Tienes que sumar los 3 (litros)*81(alumnos) + 15 (litros)*nº servicio (lo que se prevea que se duchan al día ).
- 24/10/2010, 15:57 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Sin querer liarlo mas lo del ACS te sale 3lts/alumno me imagino que eso es solo para la higiene basica (lavarse cara y manos) pero esos 3lts seran a 60º ó 45º. Para el gimnasio y las duchas hay otras tablas que aumentan esos litros (a 40 ó 50lts/usuario) que creo que tendras que sumar aparte.
La caldera o el sistema de apoyo ha generar la potencia maxima de la instalacion (calefaccion y ACS).
