Resultados 1 al 5 de 5
- 20/10/2010, 02:47 #1
- oct 2010
- chile
AYUDA PARA MI PROYECTO PORFAVOR
Hola mi nombre es cristian, soy estudiante de tercer año de ingenieria civil industrial. Para el ramo de gestion energetica se me encomendo hacer con unos compañeros un proyecto de instalacion de ACS mediante heat pipes y nos han surgido muchas dudas que espero me puedan ayudar a resolver.
Aqui va la descripcion del proyecto: Diseño sistema de tuberias (piping estanques , bombas) para provision de agua caliente de uso sanitario empleando heat pipes y calefont a gas (sistema abierto).
Se desea proveer de agua caliente a una casa de 250 m^2 de superficie, distribuidos en dos plantas y habitada por una familia de 5 personas. En la planta baja existen dos baños y cocina, mientras que en la segunda planta existe otro baño. Se ha considerado emplear un sistema consistente en dos paneles de 8 tubos de calor cada uno. El agua, que se obtiene directamente de la red de agua potable (18 grados celcius), circula a traves del heat pipe (localizado sobre el tejado de la casa) donde es calentado para luego ser enviada al tanque acumulador (sin serpentin) desde el cual es distrubuida a los puntos de demanda. Si la temperatura del agua en el estanque es menor a 45 grados, el agua circula a traves de un calefont para luego ser enviada a los puntos de distrubucion. El agua se abastece con una presion de 20 m.c.d.a y la presion a la salida de la ducha y lavamanos es de 5,6 mientras que la del lavaplatos es 3,5. Considerando un horizonde de 10 años para evaluacion economico que e slo conveniente?
- 20/10/2010, 02:50 #2
- oct 2010
- chile
Respuesta: AYUDA PARA MI PROYECTO PORFAVOR
ya tenemos unos planos diseñados con los largo de tuberias , tenemos duda con los diametros recomendables que se usan en etse tipo de instalaciones, asi como tambien el tipo de tuberias mas adecuadas (pensamos en cobre ).Tenemos dudas con el tipo de valvulas que se instala y sobre todo con la valvula mezcladora =s ya que no sabemos exactamente como funciona (ya que mezcla diferentes caudales dependiendo de la temperatura con la que provenga del estanque) para hacer los calculos necesarios . Alguien nos podria ayudar porfavor ?
- 20/10/2010, 16:20 #3
- ago 2008
- parla,madrid
¿En primer lugar,la instalacion es para todo el año o solo para el verano?
Los tubos de vacio son de flujo directo no heat pipe como lo describes tu(si pasa el agua del consumo por ellos).Para el primario la instalacion es en cobre,para secundario plastico o tambien cobre.
Tienes que mirar si hay unos reglamentos tecnicos con respeto a las instalaciones de energia solar termica en tu pais,porque si las hay te pueden guiar para hacer la instalacion.Teneis que instalar llaves de corte,valvula antiretorno,termometros,manometros,bomba circuladora,laves de llenado y vaciado,centralita con sus sensores,etc.
A lo mejor pedir ayuda a alguna empresa de alli o algun forero de Chile os puede hechar una mano.
- 20/10/2010, 16:28 #4
- oct 2010
- chile
vale , gracias =D. efectivamente ya tenemos decidido usar cobre para el primario , para el secundario estamos pensando en tuberias pex algo asi por los costos (seguimos investiganto otros tipos), tambien tenemos considerado un calefont ionizado con un kit solar que se encargue de controlar la valvula mezcladora y disipadora que suponemos que seria conveniente en la instalacion. Estamos considerando utilizar recubrimiento que mantenga el calor en las tuberias como espumas elastomericas , esas deberian ir tanto en el primario como en el secundario??
muchas gracias =D
- 21/10/2010, 19:29 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Que disipadora quereis poner?En el caso de tubos de vacio se puede sobredimensionar un poco el acumulador y asi no hace falta disipar el calor,ahora claro depende de cada instalacion.O tambien tener una centralita con recirculacion de noche tambien ayuda.
Sobre la izolacion,estaria bien en poner y en el secundario.
