Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Software
- 11/09/2006, 08:22 #1
- ago 2006
Software
Hola foreros! Una pregunta muy concreta:
Cual es el mejor programa de calculo de instalaciones solares?
- 11/09/2006, 10:20 #2
- jun 2006
- Barcelona
yo utilizo el censol V50 que tiene la posibilidad de hacer los cálculos teniendo en cuenta el volumen de acumulación y el hecho de que una vez se ha alcanzado la temperatura máxima, ésta seguirá aumentando a no ser que haya consumo.
ëste es el mismo método q utiliza el f-chart, sinó dispones de algún programa q te hayan pasado te recomiendo q te hagas el f-chart con el excel, te da los mismos resultados q un programa de estos q te pasan. Las tablas de radiación, de temperatura de agua de red y ambiente te las puedes bajar de la página de IDAE.
- 11/09/2006, 10:23 #3
- jun 2006
- Barcelona
el método f-chart o método de las curvas también lo puedes sacar del pliego de cond. para instalaciones térmicas a baja temperatura q lo encontrarás en la página del idae, en la de censolar o en la de solarweb en la sección de descargas, q creo q también está.
- 24/10/2006, 17:03 #4
- oct 2006
Borrado por el moderador
Borrado por el moderador.
El programa Censol es distribuido por Censolar (www.censolar.es). Os ruego que antes de participar leais las normas del foro, y los post fijos del administrador.
Recuerdo que el uso indiscriminado de las mayusculas dificulta la lectura, y es considerado gritar por muchos miembros de comunidades virtuales.
Un saludo, Bruno.
- 25/10/2006, 08:15 #5
- ago 2006
- Vigo
Respecto al método f-chart creo que da una buena aproximación de la cobertura anual, sin embargo he leido en algún libro que trata extensamente sobre el tema que la aproximación solo es buena de forma anual pero no de forma mensual. Esto significa que para un sistema de ACS puede funcionar bien pero para un sistema de calefacción puede que los resultados no sean tan bueno como nos dice.
Lo poco que yo he podido observar con respecto a un sistema real comparandolos con el f-chart es que en verano el sistema real da mas que lo que dice el f-chart y creo que en invierno da menos (esto último aun no lo he podido comprobar del todo, a ver este invierno como va).
No se si los otros softwares de calculo, los dinámicos, serán mas o menos realistas porque no tengo ninguno, pero por lo que he podido ver en las demos creo que se aproximan mas a mi teoria...
- 07/11/2006, 13:18 #6
- oct 2006
Programa Censol 4.0
Estoy empezando a manejar el programa Censol 4.0 para el diseño de una instalación solar términca para ACS y no se a que se refieren los datos del parámetro (b) y parámetro (m) y como obtenerlos. Parecen que se refieren a los colectores solares. Alguien por ahí que me oriente. Un saludo y gracias.
Bienve
- 07/11/2006, 15:50 #7
- sep 2006
- CACERES
bienvenido bienve¡¡¡
son parámetros relativos a la curva de rendimiento del colector.
el parámetro b se refiere al factor de eficiencia (% de 0 a 1) y el parámetro a al coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]
- 07/11/2006, 16:02 #8
- may 2005
- Barcelona
Ojo con el f-chart y el pliego de condiciones de IDAE que confunde los signos en la expresión de cálculo. Ya hay un post por aquí donde se comenta.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 07/11/2006, 18:00 #9
- ago 2006
- Bizkaia
Iniciado por godo
¿Conoces alguna publicación donde se haga una comparativa entre los resultados que predice el f-chart y lo que ocurre en la realidad?
Si alguién conoce de alguna publicación o artículo,por favor que me lo diga :wink:
Salu2
- 07/11/2006, 23:06 #10
- oct 2006
Yo prefiero los programas de simulación dinámica tipo TSOL , TRANSOL, etc. dan resultados más reales y puedes jugar con los perfiles de consumo.
No obstante los basados en F-chart tienen la ventaja de ser más o menos universales, con lo cual sirven muy bien para comparar de forma aséptica diferentes colectores.
Si os interesa una hoja gratuita basada en el f-chart, podéis encontrarla en:
http://www.portaldelinstalador.com/s...=68&idorigen=2
No la he probado a fondo pero tiene buena pinta.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
