Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dudas
- 06/10/2010, 21:55 #1
- oct 2010
- murcia
Dudas
Hola buenas noches
Ando un poco perdido, he estado leyendo algunos temas por aqui por el foro pero aun asi no me aclaro.
El caso es que compré una vivienda nueva en noviembre de 2008, llevaba las placas solares ya incorporadas.
Hasta ahora no me había surgido la duda ni el problema ya que no resido en la vivienda.
El caso es que con la granizada de este agosto, se han roto los tubos de vacío de las placas, mañana me pasan un prsupuesto de la reparación y a ver si me podíais aconsejar mas menos sobre la reparación.
http://http://www.amordad.es/es_products_term_st.asp, este es el modelo de las placas solares...conectados a un calentador de 80 litros eléctrico.
Y otra duda que me surje es que el boletín que yo tengo de instalación NO va sellado por industria, llamé a industria y me dijeron que sino superaba los 5kw no hacía falta ese sello. ¿Mis placas son de menos de 5kw?
Algo me huele mal en este asunto....¿qué mantenimiento es necesario para este tipo de placas?
Muchas gracias
Agradeceré vuestra ayuda.
- 12/10/2010, 18:30 #2
- sep 2010
- madrid
Respuesta: Dudas
Segun lo que comentas no tiene por que tener mala pinta, esta dentro de la legislacion, el mantenimiento es como todo, seguir unas pautas u todo funcionara bien, lo que si tiene que tener importancia es la presion de trabajo, cuando te cambien esos tubos te renovaran la presion de trabajo, les preguntas cual es y asi la mantienes tu, eso si si ves que en 2 dias pierdes toda esa presion esque tiene fugas, y si tiene fugas pueden asta estropearse los tubos o el captador por las fuertes temperaturas a distintas presiones.
- 13/10/2010, 23:34 #3
- oct 2010
- murcia
Respuesta: Dudas
Muchas gracias por todo. Me han dado un presupuesto de arreglar esas placas por 560 euros y no sé si arreglarlas al final o no?
EN la zona que resido es Murcia y no se si los tubos de vacío son buena solución a este tema.
Muchas gracias
- 14/10/2010, 13:41 #4
- sep 2010
- madrid
Respuesta: Dudas
Hola, no esta mal el precio, pero por un poco mas te los instalan nuevos mas montaje, piensatelo por que si no resides en esa casa te convendria taparlos para que no capten la luz y llegue a ser peor el arreglo.
- 15/10/2010, 15:48 #5
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Dudas
Hola:
Entiendo que es una placa y es para calentar un depósito de ACS. Si te van a instalar un nuevo colector elige el colector plano es lo que te tenían que haber instalado en un principio. Son más económicos y para la región donde vives y el nivel de temperatura que necesitas del agua depósito (45º) no mejora en nada los tubos de vacio.
