Resultados 1 al 5 de 5
- 10/09/2006, 11:02 #1
- sep 2006
solar termica question de pensar
:twisted: DUDA:
¿es posible que dos instalaciones termicas totalmente identicas perfectamente calculadas y en perfecto estado de funcionamiento, consuma una instalacion siempre algo mas de energia auxiliar que la otra, teniendo en cuenta que consumen la misma cantidad de ACS a las mismas horas? en caso afirmativo cual puede ser el motivo.
- 10/09/2006, 11:22 #2
- dic 2005
Hola!
Cuando dices idénticas, debe entenderse que son gemelas en cuanto a componentes, tubuladuras y configuración.
El resultado final dices que es distinto.
Hay una duda que expongo, como se puede verificar que la utilización, consumo es la misma en ambos casos.
Si ambas instalaciones estan físicamente ubicadas en el mismo lugar, o en lugares distintos en la misma zona clímatica, hay que pensar que dentro de la misma zona climática hay microclimas que pueden condicionar el resultado, esto puede afectar poco el resultado final, entiendo que este comparativo puede ser a nivel de laboratorio y es complejo, para unidades domésticas no es significativo.
Saludos de JoanEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 10/09/2006, 12:18 #3
- jun 2006
- Barcelona
fracurro, supongo q lo dirás por el ejercicio de censolar no??...jeje
- 10/09/2006, 19:09 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Como bien dice Joan, dependerá de las condiciones climáticas.
En caso de estar ambas en la misma ubicación, tambien influirá el perfil del consumo de agua. Por tanto si es posible que una consuma más energía convencional que la otra.
Dandole la razón a Joan, ¿¿¡estaré malito!?? :shock: :shock:
- 10/09/2006, 19:16 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
