INTERCAMBIADORES EN EL 2º DE PISCINA
Hola a tod@s
Para la climatizacion solar de una piscina municipal hemos instalado 72 captadores planos Viessmann Vitosol 200F SV2. En el lazo de calentamiento de piscina hemos colocado el intercambiador solar en serie con el de caldera, y a continuación de éste en el sentido de la circulación del agua.
En las pruebas que se han hecho hasta ahora, no hemos tenido problemas, pero un colega me dice que esta disposición no es la que recomienda el Idae, sin dar más explicaciones.
Espero que alguien me pueda dar esas explicaciones, no sea que se vaya a quemar algo....:confused:
Respuesta: INTERCAMBIADORES EN EL 2º DE PISCINA
Hola pescatore, no sé lo que recomienda el IDAE, pero si optas por esta opción, deberías colocar el intercambiador solar antes del de caldera.
Supongo que IDAE recomienda trabajar con uno u otro sistema mediante derivación con V3V.
No me parece mala idea colocarlos en serie, pero siempre el solar primero, sinó no haces nada.
Hola xavi, en primer lugar gracias por tu respuesta, no te había contestado primero porque hasta hoy no se ha cambiado el orden de los intercambiadores. Es decir,hemos colocado el solar en primer lugar, en serie y seguido del intercambiador de caldera.
La instalación se ha puesto en servicio esta tarde. Ya te informaré de los resultados.
Si se ponen en serie, el intercambiador solar, que debe ser el primero como ya habéis dcho, tiene que dimensionarse para una tª de salida del secundario de diseño (ya sea 24-25-26ºC...) del agua de la piscina para que al pasar por el intercambiador de caldera ésta pueda apagarse. Si el intercambiador solar queda corto podemos estar usando gas o gasoil en exceso y desaprovechando la aportación solar. Por esto es mucho más seguro conectar en paraelo como dice Xavi.
Yo creo que es mejor en serie, como si fuera producción para ACS.
La otra propuesta no es paralelo, sino uno u otro sistema. Si el solar no llega pues caldera, si llega pues solar. Aunque para trabajar con solar, siempre es mejor un acumulador de inercia.
