Resultados 1 al 6 de 6
- 04/10/2010, 20:11 #1
- sep 2010
- madrid
Tubos Heat Pipe en F-Chart
Para empezar, me presento, soy Pacofly, un nuevo ingeniero por aquí y aprendiendo poco a poco en este campo, la energía solar térmico.
Lo siguiente es decir que lei el tema relacionado con este post http://www.solarweb.net/forosolar/so...n-formula.html
y me resolvió mis dudas a medias, me explico:
Estoy haciendo un proyecto fin de carrera de un edificio con calefacción y ACS abastecidos por energía solar térmica. El grueso de la energía solar es para el ACS. Los tubos son STC5818022 de Hiland solutions con Rendimiento optico=0,7515, coef. lineal=1,35 y coef. cuadratico=0,0136.
Ahora bien, para el calculo mediante F-Chart tengo un par de problemas:
1.- No me dan en ningun momento el modificador del angulo por incidencia (ni siquiera uno). Asi que no se si debo presuponerlo o compararlo con algun otro de un colector similar. ¿Qué hago?
2.- Por otro lado que superficie tengo que meter en F-Chart? Ya que en el catalogo aparecen tres: Superficie burta (3,4m2), Superficie de absorción (2,2m2) y Superficie de absorción cilindrica 360º (5,5m2). Evidentemente la primera no es. Y no se si la sup. de absorción cilindrica se suele usar para el calculo con F-Chat.
Para más información aqui dejo un enlace con el colector en cuestión:
http://www.hilandsolutions.com/descargas/STC5818022.pdf
Gracias de antemano, espero que me salveis la vida XD.
- 05/10/2010, 13:02 #2
- sep 2010
- madrid
Respuesta: Tubos Heat Pipe en F-Chart
Por cierto, como dije es un colegio con ACS, calafaccion y piscina (para disipar). ¿Como me recomiendad la instalación?
Yo tenía pensado:
ACS: Panel solar -> Intercambiador -> Acumulador -> Caldera Apoyo -> Consumo
Calefacción: Caldera -> Radiadores
Piscina: No tengo ni idea de como hacerlo
La cosa es hacer el ACS independiente de la calefacción, y con una calder de apoyo aparte, porque no se si se puede usar la caldera de calefaccion como apoyo al ACS.
Por otra parte no estoy seguro si hace falta acumulador para la calefacción o con la caldera calentando el agua de red me vale.
Para la piscina estoy en blanco, me serviría para disipar en Julio y Agosto (ya que al no haber clases, no hay apenas consumo de ACS) pero no se si necesito aparte un apoyo para mantenerla caliente el resto del tiempo.
Si me ayudais me haríais un gran favor. Gracias de antemano
- 06/10/2010, 18:22 #3
- nov 2008
- sabadell
yo pondría termo electrico para apoyo del solar.
la caldera solo para calefacción.
- 06/10/2010, 20:32 #4
- sep 2010
- madrid
Al final lo que he hecho es usar tres modulos de calderas en cascada (de baxiroca) dos de ellos para la calefaccion y uno para el intercambiador con el acumulador de ACS.
- 06/10/2010, 21:59 #5
- nov 2008
- sabadell
Si el volumen de ACS estimado es alto si es lo recomendable. Separar una caldera de potencia apropiada para ese menester.
La piscina al aire libre solo la puedes calentar con renovables. Has de llevar placas, como minimo, mas del 50% de la lámina de la piscina para alargar temporada o mejorlas condiciones si esta muy sombreada o zonas frías del norte o de montaña.
- 07/10/2010, 15:46 #6
- sep 2010
- madrid
Gracias por responder, pero finalmente me voy ver obligado a quitar la piscina del proyecto. La cosa es que la instalacion es en una escuela y la piscina una deportiva (de 15 x 50). Eso hace un area de 750 m2 que hay que poner a 26ºC. La piscina es cubierta, en un sotano, pero aun asi las perdidas de calor me salen de que necesita unos 100 kW y eso sería otra caldera más (y no precisamente pequeña), solo para la piscina. ¿Como lo ves?
Sobre lo otro, el volumen de ACS es alto, y de calefeaccion tantpo de lo mismo, por eso son dos calderas para lo segundo y una para el ACS, y otra mas me parece un abuso xD
