Resultados 1 al 2 de 2
- 05/09/2006, 18:10 #1
- jun 2006
- Vigo
tipos de captadores más utilizados
En mi PFC intento evaluar que tipo de captador es más recomendable para la obtención de ACS en un edificio de viviendas. En principio pense en utilizar un colector solar plano, un colector solar de tubos de vacio y uno que usa el principio heat pipe. Se trata de un edificio de viviendas en vigo.¿ Os parece que deberia eliminar o incluir algún tipo de captador mas?
PD: Alguien sabe dónde obtener los precios de los colectores de la marca Viessmann, o de alguna marca que comercialice los tres tipos de colectores mencionados anteriormente.
Gracias por todo, un saludo
- 06/09/2006, 09:18 #2
- ago 2006
- Vigo
Lo de Viessmann es bien sencillo, tienen delegación en Vigo
entra en www.viessmann.es y busca en contacto. Ahí te pueden dar los precios.
Respecto al tipo de panel, para ACS si hay superficie creo que lo mas económico es el colector plano, otra cosa es que el espacio sea limitado en cuyo caso si puede interesar el tubo de vacio (o que se quiera calefacción...)
