a.c.s para Casa de turismo rural
Hola buenas noches:
Como veo que aqui hay grandes expertos en este mundo desconocido para mi com es el de la energia solar me he decidido a escribir en este foro haber si alguien me puede orientar os expongo el caso.
Tengo en mente abrir un establecimiento de turismo rural en la provicia de A Coruña, la casa tendra un total de 8 habitaciones en total 18 plazas contando con las supletorias, me encuentro con el problema que no se cuantos paneles me haran falta y de cuantos litros deben de ser el o los acumuladores de agua. Actualmente la casa tiene una caldera de gasoil de 20000 calorias que esta destinada a la calefaccion. que no se si habra que cambiar.
Obviamente tengo que pedir presupuesto pero antes quiero saber mas o menos lo que me va hacer falta para que no me la metan doblada.
Respuesta: a.c.s para Casa de turismo rural
Hola LCD,
He hecho unos cálculos con lo que comentas y aunque necesitaria más información, creo que con 5 captadores de Saunier Duval SCV 2.3 serían suficientes.
He hecho los cálculos con equipos Saunier Duval que son los que instalamos, por lo que con otros captadores podría variar.
Si necesitas las características de los captadores dimelo y te lo mando para que comapres con lo que te ofrezcan.
Hola, estoy en un tema de una cas rural, y no tengo mucha idea, ya que estoy empezando, la idea es montat unos paneles para una casa rual de catañula, para el find de semana para 4 personas, he ledio un poco y se hace una estimación de uno 30 litros, pero no se que más hacer, como arrancar.
Hola!
Si vais a cumplir con lo que nos pide el Rite estoy de acuerdo con los datos de "soluciona". Otra cosa importante a valorar es un equipo que también ataque la recirculación, ya que este consumo es a menudo más importante de lo que parece y se trata de un coste fijo de la casa rural. Si se consige disminiuir el consumo de recirculación el ahorro conseguido es bastante mayor ya que lo adaptas a la ocupación de la casa:
*Cuando hay gente con placas cubres el consumo en ACS (o parte).
*Cuando no hay gente con placas cubres el consumo en recirculación
jordimario
Hola Jordimario,
Deberías tener un progrma para realizar el cálculo ya que al final el método de cálculo que se suele utilizar, el f-Chart, es tedioso.
Por ello con un progrma de estos lo puedes hacer sin problemas. Otro tema es que cuando dimensiones un sistema solar termico debes fijarte en el número de camas para el caso de hoteles por lo que no es cuatro personas sino debes saber el número de camas.
Por otro lado, lo de 30 l/día a 60º y por persona es para viviendas unifamiliares, ya que en caso de hoteles en función del número de estrellas va desde 35 l/dia a 60º por cama a 70 l/día (de hoteles de una a cuatro estrellas respectivamente).
Pero bueno, esto lo tienes en el RITE.
Si puedo ayudarte en algo más dimelo.
solucciona
Hola Jordimario,
Perdona, la casa rural es de propiedad, va ha ir mi familia (4 cada fin de semana), me podrías pasar algun programa? o aconsejar dodne encontrar los cálculos?
Gracias, toda la información qu eme puedas dar, será bienvenida!!!
