Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Calculo Sencillo
- 08/09/2010, 16:43 #1
- ago 2010
- Sevilla
Calculo Sencillo
Buenas tardes a todo el mundo.
Estoy haciendo los cálculos para el proyecto Censolar, y necesito saber como hacer el siguiente cáculo: Me da el fabricante del panel el caudal recomendado del captador de ACS, por ejemplo 3.2 litros/minuto, siendo el fluido caloportador sólo agua. En mi caso el fluido caloportador va a ser agua mas anticongelante, con un calor especifico de la mezcla agua+anticongelante de 0.89 Kcal/Kgr. La pregunta es: ¿Cómo calcular el caudal de la mezcla a partir de estos datos?.
Estaría agradecido por la respuesta razonada. Gracias.
- 08/09/2010, 17:57 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Calculo Sencillo
3,2 litros de agua = 3,2 litros de agua + anticongelante
- 08/09/2010, 18:11 #3
- ago 2010
- Sevilla
Esa respuesta que das no es caudal es volumen del agua + volumen de fluido, pero no das el tiempo en el que eso fluye; o sea mal. Busco la explicación de una forma que hay que es diviendo el volumen de agua entre el calor especifico del anticongelante. A ver si alguien me la justifica por que creo que estaría mal.
Gracias.-
- 08/09/2010, 19:11 #4
- jun 2006
- Barcelona
bueno vale, a ver si lo sacas...
- 08/09/2010, 19:13 #5
- ago 2008
- parla,madrid
El caudal de la mezcla se calcula de siguiente forma:el caudal del captador(que lo recomienda el fabricante) lo divides por el calor especifico de la mezcla.
- 08/09/2010, 19:23 #6
- ago 2010
- Sevilla
Esa solución que das es correcta, pero yo ya la sabía, lo que ocurre es que yo creo que no lo es por que al final lo que obtienes diviendo el caudal en l/h -litros/hora-(caudal de agua), entre Kcal/Kgr (Calor específico de la mezcla), es Kgr de mezcla/hora; o sea no obtienes litros de mezla/hora, que es lo que seria verdaderamente un caudal. Lo que obtienes es Kgr de mezcla/hora, que es es otra cosa distinta.
- 08/09/2010, 22:27 #7
- jun 2006
- Barcelona
Supongo que lo de dividir por el calor específico de la mezcla, lo que haces es una raíz de tres. Si 3,1 es a 1 (calor específico del agua en kcal/kg), x es a calor específico de la mezcla.
Vaya hombre, cada día se aprenden cosas nuevas...
A la práctica, no obstante, estos cálculos se omiten, y el caudal del primario lo supones con los l/h del fabricante, en l/h directamente de disolución. Total, después en las instalaciones es bastante improbable que se aseguren esos valores, por mucho cálculo que haya detrás y muchas memorias técnicas.
Saludos!
- 09/09/2010, 08:31 #8
- ago 2007
Hola Solar225,
La fórmula de la potencia térmica aplicada al fluido del captador es la siguiente:
Q=m·Ce·DT
siendo:
Q=potencia cedida (Kcal/h)
m=caudal másico (Kg/h)
Ce=calor específico del fluido (Kcal/kg·ºC)
DT=salto térmico producido (ºC)
Al cambiar el fluido cambia el Ce. Si las condiciones de potencia y salto térmico no se quieren variar, el nuevo caudal se obtendría de la siguiente igualdad:
m1·Ce1=m2·Ce2
m1: caudal másico con agua (litros=Kg)
Ce1: calor específico del agua (1 kcal/kg·ºC)
Ce2: nuevo valor del calor específico con anticongelante.
Se despeja m2 para su calculo. El resultado se obtiene en Kg/h (caudal másico). Si se quiere pasar a litros/h hay que utilizar la densidad de la mezcla con anticongelante.
Un saludo,
- 09/09/2010, 09:13 #9
- ago 2010
- Sevilla
Gracias por la respuesta.
Yo pienso exactamente igual que tu; es decir esos mismos cáculos son los correctos.La duda me surgió porque en un proyecto que hay por ahí circulando en internete dice lo siguiente para calcular el diametro de la tubería para el primario:
PROYECTO ACS SOLAR .El material utilizado para las tuberías será el cobre tanto en el circuito primario
como en el secundario
Para calcular el diámetro de las tuberías utilizaremos la siguiente expresiónD = j.C0.35
De donde:
D = Diámetro en cm
C = Caudal en m3/h
J = 2.2 para tuberías metálicas
Para calcular el diámetro hemos de obtener previamente el caudal al que trabajara
la instalación. El fabricante de los paneles recomienda un caudal de 2,4 litros/minuto
en los casos en que el fluido caloportador sea el agua. En el caso de nuestra
instalación, dicho valor habrá que dividirlo entre el calor específico de la mezcla de
agua y anticongelante por lo tanto:
2,40/0,91=2,64 litros/min x 4 paneles =10,56 l/min = 0,63 m3/h
Ademas he visto en otro lugar que tamiben calcula de la misma manera el caudal. Yo desde luego lo haría como has dicho tu, que es como creo que es lo correcto, pero me surgen las dudas al ver lo anterior.
