Calefaccion solar
Tengo una vivienda en León en la que no vivo habitualmente y me gustaría saber si puedo instalar calefacción solar para tratar de bajar la factura de gas en los meses de invierno y poder utilizarla mas los fines de semana en los que las temperaturas bajan tanto en esta ciudad.La casa es de unos 170 m2 y tengo instalada una buena caldera de gas y aparte en la planta baja, la vivienda esta dotado de chimenea para leña/pellet que también utilizo para subir la temperatura de la planta baja.Es una casa pareada y con orientacion al norte,que puede que sea un problema.Si no fuera posible la calefacción,¿me recomendarías una instalación de ACS?
Muchas gracias.Un saludo
Respuesta: Calefaccion solar
una instalación solar de ACS siempre es recomendable; de calefacción, no. Ahora bien si quieres invertir y dispone de espacio bien orientado, puedes tirar para adelante. A día de hoy la calefacción solar no es rentable, quizas el la que previsible aumento de precios del pretoleo lo puede hacer sugerente.
Mejor es invertir en una buena caldera de condensación de gas. Puedes llegar a ahorros del 30%
Hola!!
Siento estar en desacuerdo... La calefacción solar puede funcionar muy bien y ser rentable pero esto depende de muchos factores que un profesional te deberia explicar. Y lo mismo pasa con ACS Solar, y lo mismo con las calderas de condensación, y lo mismo con los coches eléctricos, etc...todo depende.
En el caso concreto de tu pregunta, te aconsejo que pidas información a algun especialista de la zona para que lo puedas valorar. Donde yo trabajo hemos montado bastantes y el resultado es bueno.
Esta bien, razonemos. ¿cuanto cuesta, de promedio, llave en mano, una instalación de 6 placas y 1000 l. para acs y calefacción solar?¿y cual es la fracción solar total que se consigue en Leon en una calefacción de radiadores?
Hola!
Una instalación de este tipo cuesta mucho dinero y primero se deberia ver si vale la pena. Pero como sabemos si en este caso de Gonzalito se necesita este equipo? Como antes he comentado depende de muchos factores. Los equipos de calefacción solar no son kits (o no deberían serlo...).
Lo lógico es ver primero si la caldera que ahora tiene en su casa funciona correctamente y valorar si con una buena gestión se puede mejorar su rendimiento y bajar el consumo. Una vez tenemos esto se puede ver si con energía solar podemos parar la caldera, que sería el objetivo.
Por todo esto recomiendo que pregunte a un profesional que esté en su zona.
toniset
Hola!
Sobre lo que dices no tengo inconveniente y me parace perfecto. De hecho yo no he objetado nada y he hablado de forma simplista de una buena caldera. Se sobreentiende todo lo que acarrea: una instalación adecuada para sacarle el maximo partido.ç
Ahora bien, nuestro interlocutor ha preguntado por una ins. solar de calefacción y usted habla de que lo que yo digo no es cierto, que puede funcionar y ser rentable. Por favor demuestremelo, tengo curiosidad, o conteste a mi pregunta.
Buenas,
Instalaciones de este tipo e realizado bastantes, y funcionan bastante bien tanto para radiadores como para suelo radiante, pero tiene sus peros.
1º el numero de paneles en elevado ( depende de la casa, aislante, orientación de ventanas, si es de radiadores o S.R, ........
2º Hay que disponer de apoyo a esa instalación solar, pues si hay varios dias malos la calefaccion la tengo que usar y con menos de 50ºC no rula
3º Hay que calcular que la instalación combinada de ACS y calefacción tendrìa que ser independiente para que la calefacción de la casa no me deje sin ACS
4º En verano tengo que tener en cuenta que no hace falta calefacción y sin envargo es cuando más producirá el equipo, por lo que tengo que derivar este calor a algun otro medio o tapar paneles y parar equipo ( otro motivo por lo independizar equipo de ACS)
5º La amortización del equipo, pues como te comentan lo recomendable es una buena caldera, pero si tienes dinero y te gusta tenerla....
Como te comentaba, aquí en Málaga y arededores, la e instalado pero siempre recomendando una caldera por espacio y economia
hola a todos
ACS siempre aconsejable como dice pafrilo,totalmente de acuerdo y calefaccion no,pero apoyo a calefaccion para q la caldera tenga menor salto termico si y dependiendo de muchos factores claro.
Y perdoname boqueron,pero por radiadores!!!!! dudo mucho que calientes tu una casa en Leon por radiadores con paneles,eso de q funcionan bastante bien discrepo mucho,por SR vale q vale, se necesita menos Temp y seria una solucion.
Y claro damos por hecho q en toda instalacion solar termica se necesita una caldera,termo etc..
salu2
almasolar
hola a todos
Hombre, amigo. Cuando hablo de calefacción solar me refiero a esto mismo.
Veo que hay discrepancias para salir de dudas podemos hacer unos números según mi planteamiento o de otro que se plantee.
Basandome en mi experiencia la calefacción solar sólo es rentable si:
- Zona favorable (ni interior ni norte).
- Diseño perfecto
- Instalación perfecta
- Usuario final cuidadoso y semi-entendido con los grifos y termostatos.
Un poquito complicado aunar estas 4 premisas, aunque si me lo hago en mi casa os aseguro que ahorraría muchísimo en gas, sobretodo los meses en los que la calefacción solo se usa por la noche y el sol durante el día radia relativamente (marzo-abril).
Saludos a todos.
Vender calefacción por energia solar es como vender chaquetas de lana en agosto
Pillo
aquí me estas dando la razón. Aunque en otras zonas de españa la cosa no cambia mucho. Si bien aquí obtenemos fracciones solares mayores tambien el gasto en calefacción es menor. Por tanto, amortizamos en paracido periodo de tiempo, es decir , muchissssimo.
- Diseño perfecto
esto se sobreentiende en este planteamiento. Partimos de la premisa de exprimir la instalación.
esto tambien, en general, lo doy por supuesto. Para visualizar el máximo potencial de la instalación.
¿cual es el gasto en calefacción en diciembre-enero con respecto a los meses que comentas?
Saludos a todos.
Cual es la diferencia entre enero y abril? lo dices en serio? Abismal, básicamente porque la tº exterior es la que determina las pérdidas de los cerramientos del dificio y también porque es sabido por todos que la radiación en enero-diciembre es mínima. Esto, (tº exterior) además es directamente proporcional al rendimiento del colector. Así que pienso que solo "funciona" mas o menos bien en esos meses, en los que podemos precalentar el agua durante el día y que en el arranque de la caldera sobre las 18h deba subir el agua de todo el circuito de 20ºC a 40ºC en vez de 10 a 40, por poner un ejemplo. Esto no se consigue en enero pero en abril quizá sí, y si es una residencia de ancianos donde tienne la calefacción por la noche hasta final de mayo ya no te digo.
Xavi, pienso igual que tu en parte, pero hay aplicaciones y casos concretos en los que es viable, siempre y cuando se estudie bien.
A tu favor diré que es mucho más eficiente y menor su período de retorno económico montar una planta enfriadora reversible para el suelo r., acs, climatización en verano y colectores SOLO para ACS.Es cierto, pero esto ya lo sabeis, no aporto nada nuevo.
En cuanto a la zona, siempre en la costa mediterranea y atlántica sur. Por decirte algo aquí en BCN, de la barceloneta (a pie de playa) a vallvidrera (pequeña colina a 2 Km de la ciudad) hay en invierno una media de 4, 5, o 6ºC de diferencia.
Al final, todo son opiniones y puntos de vista.
Espero haberos hecho reflexionar aunque no estéis de acuerdo!
Jejeje un abrazo.
Pillo
Jejeje un abrazo.
Veo que no has entendido la intención de la pregunta. Esto que me hablas ya lo conozco. Quería poner enfansis en que la calefacción solar tiene aportaciones algo interesantes en los meses perifericos del invierno, debido a que las radiación y las horas de sol son consistente. Pero a su vez el gasto en esos meses es muy pequeño respecto de los meses fuertes de invierno, en los cuales toda la ins. solar apenas puede con el ACS. Es decir, que de aportación a calef. nada de nada.
Total, rentabilidad de la calefacción solar ridicula y periodo de retorno largisssimo. Solo queda la duda de que en un futuro no muy lejano suba mucho el oro negro.
Pienso que ahora me podrás entender. Saludos
pafrilo
Creia que me preguntabas no te he entendido. entonces estamos diciendo lo mismo, aunque sigo creiendo que en edificios con grandes demandas, donde el consumo se alarga hacia el verano y comienza antes del invierno la rentabilidad deja de ser ridícula.
En fin, insisto, son opiniones, pero existen infinidad de mejores soluciones, en eso estamos todos de acuerdo.
las únicas zonas interesantes, para uso de personas, que se me ocurren, son largos inviernos con buena radiación y clima despejado. Es decir, latitudes bajas y media o alta montaña sin demasiada nubosidad.
almasolar
hola a todos
salu2
Indudablemente SR mejor que radiadores en todos los casos, pero no para todos los bolsillos, pero Radiadores por que no? Hay radiadores de aluminio que funcionan mucho mejor que los de hierro fundido y con temperatura mucho mas baja. Por poner un ejemplo:: Ferroli ::
pafrilo
Perdona si he molestado con mi respuesta...no era la intención. No digo que no era cierto lo que comentas, solo que cada caso es diferente y antes de saber si es o no es rentable debería hablar con algún profesional.
El tema de calefacción solar puede ser viable, pero para demostrartelo el foro puede no ser el mejor lugar. Así rápido, para que un equipo funcione se deberían seguir los siguientes pasos:
1ro: ver las posibilidades de mejora de la caldera, que a menudo se trata de pérdidas energéticas por inercias, mal aisalmiento de tuberías, etc...
2do: gestión de los kw quemados por la caldera. En una instalación convencional la calefacción depende de la caldera, y durante muchas horas de funcionamiento esto es incompatible ya que la casa no siempre necesita los mismos kw. Aquí se trataría de incorporar un acumulador de inercia con gestión de todos estos elementos.
3ro: instalación de energía solar.
Esta claro que no podemos ir al paso 3 sin haber hecho los demás.
No me gusta dar marcas o nombres de acumuladores en el foro. Si quieres saber un poco más te lo puedo mandar en privado.
No me sentido molestado, y sí mi contestación te lo parece soy yo el desfortunado.
Sobre el tema en cuestión sigo en desacuerdo contigo. Los dos puntos previos se dan por sobreentendidos en la cuestión aunque en la realidad no sea asi. Lógico para central el tema a tratar
Yo en este campo pienso de que no merece la pena apoyo solar a calefaccion , porque cuando mas necesitas la calefaccione s cuando menos radiacion solar hay , por lo tanto el rendimiento sera minimo y el ahorro sera a muy largo plazo
SAludos
xavimarin
No comparto esta opinión, a mi me parece más absurdo gastar dinero en calentar agua caliente con energía solar, cuando el ciclo de vida de los productos no es capaz de compensar la huella ecológica de su fabricación o calentar ACS con biomasa con el enorme lag de las cámaras de combustión, etc.
Como en todo, hay tecnologías y tecnologías, no se puede generalizar.
Me parece una visión extremadamente simplista, más aún de un excelente profesional, como he podido ver en este mismo foro.
Con el más sincero ánimo constructivo.
Daniel
tubos de vacio 400 calentando 2000l a 65º calentando una casa de 500 metros cuadrados por suelo radiante , recirculacion temporizada dias de diario y fines de semana. temperatura del suelo radiante controlada por valvula proporcional en funcion de la temperatura exterior acs precalentada o calentada en los acumuladores con entrada a un termo electrico regulado a 50º. en las estacias termostatos .
dos opciones de trabajo prioridad a la calefaccion o prioridad al calentamiento de piscina .
La empresa austriaca Sonnenkraft (solo ella, y hay otras muchas trabajando ese mercado) tiene instalados en Austria (Entenderemos todos que es un pais "fresquito") 700.000 m2 en sistemas de calefacción de suelo rdiante, y ACS
¿Chaquetas de lana en agosto? Pues entonces han engañado a mucha gente.
No tego de datos de Alemania, pero seguramente hablemos de millones de metros cuadrados.
Por favor, reflexionad un poco mas vuestras opiniones, ya que desanimais a la gente con comentarios tan simplistas.
Tambien es un pais muy rico.
las cuentas no salen con los precios del crudo actuales.
