Resultados 1 al 5 de 5
- 24/08/2010, 18:35 #1
- nov 2009
- Córdoba
¿Saber si el Anticongelante está deteriorado?
Hola a todos, ¿como podria saber si el anticongelante del circuito primario de una instalación térmica está deteriorado?.
- 24/08/2010, 22:03 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: ¿Saber si el Anticongelante está deteriorado?
Hola:
Una prueba casera que puedes realizar es coger una muestra y meterla en el congelador.
- 25/08/2010, 16:18 #3
- nov 2009
- Córdoba
¿No existe otra manera?
- 25/08/2010, 20:15 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Se puede hacer de mas maneras:
Control de la densidad:
-se basa en medir la densidad de una muestra de anticongelante tomada y llenando un vaso de los nomales de agua.Se comprobara que no existe una variacion superior al 20% respeto a la medida con una muestra de la mezcla anticongelante en las proporciones correctas.La variacion se medira respeto a las indicaciones del densimetro en agua limpia y en agua con la proporcion correcta de anticongelante.
Control visual:
-Se basa en la comparacion entre el color de la mezcla correcta de anticongelante y agua y el color de la mezcla tomada en que se desea controlar el estado del anticongelante.Sin embargo esta medida esta sujeta a mayores errores.
- 25/08/2010, 20:28 #5
- feb 2010
- VALENCIA
Hola Jaimeber, ademas de las pruebas que te ha comentado Donc, tambien se le puede medir el PH al fluido para saber su estado.
Heinrich
