Resultados 1 al 5 de 5
Tema: perdidas por sombras
- 02/09/2006, 17:56 #1
- sep 2006
Según el CTE estamos obligados a presentar la pédidas por sombras de nuestra instalación, bien. Pero una vez calculadas, ¿qué pasa? intentamos hace alguna modificación para subsanarlas de algun manera o simplemente nos limitamos a decir: son del 4% y ya está. ¿debemos repetir los cálculos pero con un 4% menos de irradiación?
- 02/09/2006, 22:10 #2
- ago 2006
- Bizkaia
Hola Manu!!
Pues una vez calculadas hay que determinar las pérdidas por orientación e inclinación y comprobar que para el caso de tu instalación (general, superposición o integración) no superas el límite marcado de pérdidas.
No creo que haya que tener en cuenta la pérdida de radiación en el cálculo de dimensionado de la instalación.
Salu2!!
- 04/09/2006, 08:33 #3
- ago 2006
- Vigo
Mas sobre sombras
Tengo una preguntilla sobre las sombras. ¿Cuando las calculais que punto tomais como referencia para el cálculo, el centro de un panel, si son varios hacéis el cálculo para cada uno o del conjunto tomando un punto medio como referencia?.
- 05/09/2006, 19:08 #4
- ago 2006
- Bizkaia
Hola Godo!!
Tu pregunta yo también me la he planteado, y es que en el texto no se dice nada sobre las sombras que se pueden hacer los propios paneles entre sí.
Por otro lado cada panel "vé" un perfil de obstáculos diferente (tienen una ubicación diferente sobre el gráfico de trayectorias solares).
¿Cómo calcular entonces: para cada panel(no lo creo), para toda la superficie?, ¿qué referencia tomar en cada caso para definir la posición de los obstáculos?
A ver si alguien nos resuelve la cuestión.
Salu2
- 08/09/2006, 14:53 #5
- dic 2005
Lo cierto es que al olvidarnos que el sol existe, hemos edificado anarquicamente desde el pasado, acentuandose en los últimos 60 años y ahora queremos disponer colectores solares, en estos momentos que tenemos que volver a pensar en el sol, observamos que la mayoría de las edificaciones que ocupamos, no cumplen con los requisitos mínimos, bien por orientación, configuración del tejado, inercia térmica de la vivienda y aislamiento, proximidad de otras edificaciones que en la época invernal nos privan del sol, que es cuando más necesidades térmicas solicitamos, todo esto ha dado lugar a la dependencia de recursos fósiles.
La ubicación de paneles solares está condicionado a la orientación de la vivienda y configuración del tejado.
En verano no tendremos grandes problemas, pero si en invierno.
El ángulo de inclinación solar en invierno tiene un mínimo de 28º en nuestra latitud, mientras que en verano es de 78º.
Con esto debes de calcular la sombra correspondiente mes a mes que incide sobre los colectores sea por edificios colindantes y o configuración del tejado y orientación, tendras que hacer los correspondientes dibujos y tendrás despejada la incognita.
Tendrás que utilizar las tablas correspondientes, de todas formas es muy sencillo.
Saludos de JoanEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
