Resultados 1 al 8 de 8
- 02/09/2006, 08:20 #1
- sep 2006
- Brion
duda sobre cualificacion para instalacion solar
Buenos dias:
Me gustaria tener una respuesta muy clara a esto.Parece que para instalaciones hasta 5 kw no se necesita ningun requisito,para instalaciones de 5 a 70 kw se necesita la memoria tecnica de un instalador con carnet,y para mas de 70 kw se necesita proyecto.Por ahora tengo entendido que las unicas personas que pueden firmar estas instalaciones son los calefactores.A mi me gustaria saber si por ejemplo un tecnico especialista del metal puede tambien hacerlo,y tambien querria saber de alguna fuente bien informada si existe alguna titulacion oficial de instalador de energia solar,o que este al menos prevista para un futuro.SAludos
- 02/09/2006, 13:26 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No, querias una respuesta clara. :lol:
- 02/09/2006, 13:53 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Despues de la tontería, una respuesta seria, a ver si aclaramos el tema.
Los carnés profesionales no son titulaciones, son acreditaciones de que una persona tiene los conocimientos mínimos necesarios para ejecutar, reparar y mantener (caso de los carnés de mantenedor) determinado tipo de instalaciones dentro del paraguas de algo que se llama seguridad industrial.
Para acceder a dichos carnés hay varias opciones, pero casí siempre pasan porque debes presentarte a examen ante la Delegación de Industria.
Para algunos carnés, como el de frío son requisitos tener una titulación de formación profesional habilitante, realizar un curso de preparación en un centro autorizado, y presentarte al examen.
Para el caso de Calefacción, será suficiente con que realices el curso de preparación (bien en una academia, bien dentro del plan de estudios de FP de especialidad compatible), y te presentes al examen ante Industria.
En tu caso, creo que tu titulación no te habilita para presentarte al examen directamente, tendrás que hacer el curso en una academia (suelo durar unos 4 meses y costar alrrededor de 1.000€) y una vez obtengas el certificado, presentarte a examen en Idustria (los próximos son en Noviembre).
Una vez obtenido el carné, para legalizar instalaciones deberás hacer lo siguiente:
1. Ser miembro de una empresa en cuyo objeto social figuren las instalaciones térmicas, o bien ser autónomo, dado de alta en el epígrafe correspondiente del IAE (a efectos censales).
2. Solicitar el Documento de Calificación Empresarial para la empresa instaladora o autónomo, para lo que te pedirán lo siguiente.
3. Que tengas carné (obvio), caso de empresa 1 carné por cada 10 operarios (para calefacción, consultar otros casos).
4. Que tengas una poliza de responsabilidad civil que cubra las instalaciones que hagas por un importe prefijado por la reglamentación de aplicación, actualizado según IPC de año en año.
5. Que tengas los medios técnicos necesarios (no suelen meterse en calefacción, en otras especialidades como electricidad sí).
Cuando cumplas estos requisitos podrás legalizar instalaciones.
Respecto a cuando se necesita proyecto, una matización, las instalaciones que necesitan proyecto tambien deben ser ejecutadas por un instalador, bajo la dirección de obra de técnico competente. En este caso el instalador tambien tiene que entregar su documentación, aunque no es necesario que adjunte cálculos y planos a la memoria, porque ya van en el proyecto.
Hoy por hoy en Galicia no existe ninguna titulación oficial en energías renovables que te permita legalizar instalaciones térmicas, salvo claro esta las Ingenierías o Ingenierías Técnicas en especialidades competentes que te permiten obtener el carné sin necesidad de curso ni examen. Aun en ese caso tendrías que cumplir los requisitos 1-5.
Ojo: Los cursos de los centros autorizados que te preparán para el carné, te dan un certificado necesario para presentarse al examen, pero eso no es un título, basicamente si vas a una academia y no apruebas el examen no has hecho nada.
La ventaja es que una vez completado el curso y obtenido el certificado te puedes presentar a examen las veces que quieras. En Galicia suele haber dos convocatorias al año, una en Mayo y otra en Noviembre.
Respecto al futuro es incierto, de hecho, con el nuevo, que saldrá en breve RITE obtener los carnés requerirá experiencia demostrable, o como ocurre ya con electricidad titulación oficial de FP (o ambas) para poder presentarse a examen, así que a ponerse las pilas.
- 02/09/2006, 14:03 #4
- sep 2006
- Brion
titulaciones
Muchas gracias por la respuesta.Pero para poder presentarse a Industria supongo que necesariamente hay que apuntarse a una Academia homologada,no?Y que es lo que cuesta 1000 euros,el derecho a examen?vaya tela...
De todas formas habia oido que al tener fp 2 de la especialidad que sea ,te puedes quitar algunos bloques a la hora de la preparacion.SAludos
- 02/09/2006, 14:48 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los 1000 € aprox. son los que te cuesta la academia. Los derechos de examen son unos 37 €.
- 02/09/2006, 18:40 #6
- feb 2006
Hola peña, mira aqui en Murcia el centro autorizado es la FREMM es la que esta autorizada a dar los cursos, bien pues os puedo decir que te cobran 3700 € por el curso que empieza en noviembre y termina en mayo, eso si si eres asociado de ellos te cuesta 2700€.
CCC te cuesta 3000€ aunque ahora estan mandando a la gente que a estado interesada una oferta descuento del 50% ellos lo llaman beca.
En fin asi estan laas cosas. Ahhhh el seguro de responsabilidad civil es de 900.000 euros y en Mapfre cuesta aproximadamente 1200€ anuales y aqui si se meten con que tengas los medios materiales para poder realizar y mantener las instalaciones.
- 02/09/2006, 23:29 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Joder, como clavan las academias en Murcia.
Respecto a la póliza del seguro depende de la categoría, 900.000 € son para electricidad especialista, pero creo que calefacción son 30 millones de pesetas del año 98, actualizadas según IPC, salvo que la comunidad autónoma correspondiente determine algo distinto. Debe consultarse en la Delegación de Industria correspondiente.
- 03/09/2006, 01:00 #8
- feb 2006
Hola brunomiranda, no es una academia es la Federacion Regional del Metal de la Region de Murcia, sin embargo para desempleados si pasas una prueba primero y te admiten es gratis.
Segun mis informaciones el lunes empiezan para los desempleados que van a hacer dos cursos de 20 personas cada curso.
En nioviembre empieza para los currantes y estan las plazas completas desde el mes de junio.
