Placa solar de agua sanitaria no calienta
Tengo instalada unas placas solares para agua caliente sanitaria sin bomba de recirculación, placas y depósito juntos, y este es el segundo verano que no me calienta el agua. A principio de invierno vino el técnico, le cambio el ádono de sacrificio y algo más le hizo que empezo a calentar, pero otra vez me ha dejado de calentar.
Vivo en Málaga. El termostato me marca 32 grados, cuando en invierno me a subido hasta los 40 grados y más (funcionando bien). ¿Qué puede tener mal, por qué lo que no es normal es que todos los veranos me deje de calentar y a principio de invierno tenga que llamar al técnico para que me lo solucione?
¿Alguien me puede dar alguna idea?, ¿podría solucionarlo yo?
Respuesta: Placa solar de agua sanitaria no calienta
Mañana tengo pensado subirme al tejado para ver que puedo tocar, espero que para bien. Estoy casi seguro que debe de haber alguna cosa, que debido a la altas temperaturas se ha activado como medida de protección y no permite que siga calentando.
Mira a ver si te ha soltado líquido por la válvula de seguridad del circuito primario (a la llegada de temperaturas mas altas por el verano) y al no tener suficiente líquido y presión, no te está haciendo termosifón y no calienta. También revisa que no tenga ninguna fuga. ¿tienes sonda de temperatura en captadores? ¿que marca y modelo es el equipo?
5 Archivos adjunto(s)
Buenas.
Esta mañana ya he hecho mis prácticas de alpinismo y he sacado algunas fotos de mi equipo.
Albisol, no veo válvula de seguridad en el circuito primario. ¿Tendría que llevarla si está equipado con vaso de expansión?.
Agradecería comentarios.
bricolador
Buenas.
Sí. Son necesarios y obligatorios ambos. Creo que debería ir donde vá el purgador con una T. En la parte central de la T la válvula de seguridad y en la parte alta el purgador.
Lo que no llego a entender es la válvula que hay a la entrada de agua fría del secundario (con un latiguillo) que parece que está conectada al retorno del primario ???
En la imagen adjunta marco con una flecha color amarillo lo que creo que es el purgador al que te refieres, ¿me lo confirmas?
Que misión tiene la pieza que se puede ver en la foto "placa-solar-3-.jpg" con manómetro. La pieza negra se puede girar a derecha e izquierda y la pieza del extremo opuesto también se puede girar a derecha e izquierda.
¿es normal que el manómetro marque 0?.
Hola:
No no es un purgador.
Tienes conectado el circuito primario a la entrada del agua de red. Debe estar cerrado. Sólo se abre cuando quieres meter agua al circuito primario.
Por cierto sería bueno que nos diese información del equipo compacto.
Le faltan elementos a ese "compacto".
Hola:
Un purgador es lo que tiene en el acumulador lo que no se si saca el aire del circuito primario o del acumulador por eso si nos diese que tipo de compacto tienes se podría buscar información.
un saludo
Perdonad, yo soy algo incrédulo en el tema de la solar, pero…
Creo que lo que se remarca en la foto parece una válvula de seguridad ¿lo parece? Pero tampoco se ver ninguno en el circuito primario, no sé si es necesario o no…
Aunque la válvula parece estar abierta, el manómetro marca presión 0, ¿puede estar obstruido o demasiado cerrado el paso del reductor?
Salud
Hóla Bricolador, totalmente de acuerdo con Albisol, si no llega a coger temperatura el circuito secundario ( a.c.s.) es porque el primario ( que contiene el fluido calorportador) no le cede esa temperatura, al estar el circuito con la presión baja o en peor caso, medio vacio, seguramente el fluido se vaporizadi y ha sido expulsado por purgador o válvula de seguridad.
Heinrich
Gracias a todos por vuestras intervenciones.
Adjunto las características del equipo y archivo donde señalo la pieza que me gustaría me digérais la misión que tiene.
Efectivamente el circuito primario está conectado con el secundario mediante un latiguillo, al estar las dos mini válvulas abiertas el manómetro debería de marcar la presión que hay en la red, si no lo hace, es que la pieza que está entre la entrada de agua de red y el manómetro esta cerrada. ¿Qué opináis?.
Ahora vamos a pensar que la misión de la referida pieza es dejar pasar agua al circuito primario (¿Cuándo?... se admiten ideas) entonce el líquido caloportante del primario, al mezclarse con el agua de la red, perdería propiedades, además la cal del agua podría obstruir el circuito. ¿Qué opinais?
Mandragora, ¿que elementos crees tu que le pueden faltar al equipo?
Hola:
La pieza creo que es una válvula reductora de presión.
Sobre lo que puede faltar no estoy seguro depende de la información que consigamos del equipo. De todos modos la colocación del vaso de expánsión debería ser en vertical tengo dudad que realice su función tal y como está.
Lo que se puede decir de todas formas es que la instalación está mal hecha; la colocación del vaso de expansión efectivamente hay que realizarla en vertical; como está en horizontal no funcionará bién y cuando subió mucho la presión a calentarse mucho, el líquido del primario se habrá ido por la válvula de seguridad (que por cierto no he visto en las fotos) o igual por otro lado (purgador etc.).
Hay muchos fontaneros que no tienen experiencia en la solar térmica y no hacen bien las instalaciones, por eso la solar térmica no tiene buena fama...
Yo por cierto no soy fan de los equipos compactos / termosifones, pero parece que este es uno casero compuesto básicamente por un colector y un depósito y los elementos de seguridad no se han tenido suficientemente en cuenta.
Habla con el instalador y coméntaselo, que te lo arregle (o mejor que pague a uno que sepa del tema).
bricolador
Como dice el compañero Mandragora, es una válvula reductora de presión, pero no está donde debería.
Efectivamente el circuito primario está conectado con el secundario mediante un latiguillo, al estar las dos mini válvulas (cámbialas por dos llaves de corte o de paso de bola y de palometa-para que tengas un poco mas de espacio para trabajar- para energía solar) abiertas el manómetro debería de marcar la presión que hay en la red, si no lo hace, es que la pieza que está entre la entrada de agua de red y el manómetro esta cerrada. ¿Qué opináis? muy probablemente esté completamente cerrada y por eso no marca presión.
Ahora vamos a pensar que la misión de la referida pieza es dejar pasar agua al circuito primario (¿Cuándo?... se admiten ideas) entonce el líquido caloportante del primario, al mezclarse con el agua de la red, perdería propiedades, además la cal del agua podría obstruir el circuito. ¿Qué opinais? No se deben unir ambos circuitos por lo que precisamente dices, terminaríamos sin glicol o éste demasiado diluido y ésto es contraproducente tanto en verano como en un invierno de bajas temperaturas. Normalmente a los termosifones se les carga el primario de líquido y luego se le mete presión por la parte alta del acumulador, donde tienes el purgador (una pieza redonda en la parte alta del acumulador). Aquí es donde debería de ir: una T (parece que de 3/4), en la parte media de esa T una válvula de seguridad de 6 bar, y en la parte alta de esa T, primero una llave de corte y a continuación el purgador (el mismo que ya tienes, para cuando saques todo el aire poder cerrarlo con la llave de corte).
Aparte de los añadidos que antes te he comentado, yo quitaría ese latiguillo que une ambos circuitos. La válvula reductora (imagino que tendrás una presión alta de la red) la pondría a la entrada de agua fría de ACS junto con una llave de corte y una válvula de seguridad de 6 bar para energía solar (tienes instalada una pero es bastante malilla, de las que se usan para los termos eléctricos). Exactamente a continuación de la tubería blanca (multicapa). Para de esta manera independizar cada circuito.
Y ya puestos, un aislante nuevo (en la foto parece que ya está para la jubilación :icon_biggrin:) e intenta que no queden partes sin aislar.
Hlebtomane
Totalmente de acuerdo en casi todo (aquí en Málaga los termosifones van muy bien, aunque bien es cierto que donde puedas instalar un forzado no pongas un compacto).
Es increible la de semifontaneros chapucillas que hay, y con ésto no quiero decir que todos sean así (en los foros hay que tener cuidado con lo que se escribe, que se malinterpreta rápidamente).
Hola:
El purgador debe estar sacando aire+agua por la manca que se ven alrededor, supongo que será del primario aunque esa colocación del purgador si fuera del primario no lo había visto nunca. Sí puedes pasa la marca del depósito.
Creo que no es un campacto como tal sino que se cige el colector por un lado y el depósito por otra por tantoel colector debería estar situado más alto a 30 cm de la salida del agua caliento del colector.
Además las sombras creo que delatan una mala situación del colector para recibir radiación ¿a que hora hicistes las fotos?.
Hola:
En mi anterior post hay un desliz, es el depósito el que debe estar más alto que el colector
Googleando un poco he comprobado que el equipo es de la marca Wunder, fabricado por Solimpeks en Turquía, y comercializado en España por Novasol. Por un momento pensé que había instaladores inútiles en Málaga. Me alegro de haberme equivocado porque siempre se trata de la misma empresa. Vaya telita.
Hóla Bricolador, respecto al tema de que si el acumulador debe estar en una posición mas elevada que el captador, no estoy de acuerdo. Hay marcas que comercializan termosifones, en los cuales el acumulador está mas bajo que el captador y funcionan bien, por ejemplo : cromaghen.
Hola:
Es cierto heinrich tú lo has dicho lo comercializan como compactos, la duda está en que su equipo se le puede denominar así.
Tengo una desconfianza que el circuito primario no contiene anticongelante. Al logica de esa instalacion tales gente quien lo ha montado usaban un flexible y la válvula reductora para llenar el circuito primario. Algo como el sistema del relleno probablemente.
En cualquier caso quita esos mocos como hablan foreros y prueba hay la valvula antiretorno en la conexion de la agua fria de la red.
mandragora
Hola:
Estimados mandragora y Heinrich, disculpad mi ignorancia, ¿a que os referís exactamente con lo que a ese equipo no se le puede llamar compacto? Tenía entendido que un equipo compacto y un equipo termosifón era lo mismo. Por favor, sacadme de la duda. Saludos.
los depósitos que llevan el equipo por detrás del captador lo suelen denominar los fabricantes que lo comercializan perfil bajo, y la única diferencia respecto al perfil alto( depósito por encima del captador) es que el perfil bajo es más estético en diferentes tipos de instalación y en cuanto al funcionamiento lleva una válvula en el primario que evita el funcionamiento al reves por la noche y por lo tanto el enfriamiento del depósito.
tanto el perfil alto como el perfil bajo, son equipos compactos termosifones, o al menos así lo entienden los fabricantes que tienen las dos versiones.
albisol
Hola:
En un mensaje anterior hlebtomane dijo "pero parece que este es uno casero compuesto básicamente por un colector y un depósito y los elementos de seguridad no se han tenido suficientemente en cuenta"....
es decir tengo dudas que lo que le han instalado a nuestro compañero sea un compacto realizado por un fabricante, es a lo que me refería.
Gracias Mandragora por la aclaración. Hasta lo que yo sé es que ese equipo se comercializaba hace unos años (no sé si continúa hoy día) como equipo compacto, aunque en realidad no es mas que un colector y un acumulador. El instalador debe ponerle todo el resto de piezas. En las listas de los incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía, ni tan siquiera venía en la lista de "Sistemas solares térmicos prefabricados", por lo que no lo contemplaban como sistema compacto. Saludos.
