Resultados 26 al 41 de 41
- 21/08/2010, 00:00 #26
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Placa solar de agua sanitaria no calienta
Hola:
Recapitulando, como nos comenta Albisol, el eqipo es un compacto que se comercializaba como tal y de perfil bajo, por tanto en condiciones normales está diseñado para realizar el efecto termosifon. Tenemos un purgador automático en primario que debe ser el que está colocado en el depósito (repito sería el primero que lo veo colocado en esa posición) y tenemos la válvula de seguridad que debe ser el elemento que tenemos cerca del depósito de agua al salir del depósito hacia el colector la tubería recorre 20 cm y realiza un cambio de trazado en vertical ,ese elemento se supone que sería la válvula.
Teniendo situado los "elementos de seguridad", puedes probar a meter agua en el primario, abre la válvula reductora de presión y empezaras a meter agua en el primario que como ya te han comentado estará casi vacio..... y ha esperar a ver si te calienta y ver por donde pierdes agua... ya nos contarás.
- 31/08/2010, 18:22 #27
- ago 2010
- Málaga
Hola a todos y gracias de nuevo.
He esperado a que el técnico venga, en agosto estaban bajo mínimos.
Parase que me van a tener que cambiar el acumulador, pierde agua por el lado donde tiene la entra el primario (se puede ver la marca de la pérdida en la cuarta foto que puse).
El acumulador está en garantía, solo me cobraría la mano de obra, aunque me comenta el técnico que si acepto la colocación de un depósito con desperfectos exteriores, como golpes o arañazos ocasionados en los transportes, no me cobrará mano de obra. Esto ha sido un comentario del técnico, me tiene que llamar la empresa y ya veré lo que me proponen. Preguntaré por la garantía.
¿Si el acumulador es nuevo tendrá un nuevo periodo de garantía, que no tendrá el que tenga desperfectos? ¿Qué opinas?
Os comento:
1. La empresa instaladora fue Novasol.
2. La pieza que preguntaba qué misión tenía (la que tiene el manómetro y el latiguillo que une el primario con el secundario) efectivamente es una válvula reductora de presión. La misión que tiene es, una vez regulada la presión que se le quiere dar al primario, mantenerlo con líquido y a su vez con presión de forma automática.
3. La pieza que hay encima del acumulador es el purgador automático del primario. Al ser automática, siempre pierde algo, la marca de la foto lo delata. El técnico me la ha cambiado por una manual.
4. La válvula de seguridad del primario, está colocada gusto a la entrada del vaso de expansión. Ver la foto, en lo alto de la T se puede ver una pieza con la punta negra. Para verificar que iba bien, le metió presión hasta hacerla funcionar.
Abisol, tú que eres de Málaga, que me puedes decir de los acumuladores con desperfectos.
- 01/09/2010, 10:14 #28
- jun 2008
- Barcelona
Jajaja!
NOVASOL no para de liarla. A ver si tienen pelotas de intervenir en este hilo alguno de los comerciales de Novasol que alguna vez han intentado defender a esta "empresa" por llamarla de alguna forma, y justificar las fotos de nuestro compañero. A ver si salen.
Si no saben instalar un compacto o contratar a alguien que lo haga apaga y vámonos.
Aparte de la chauza esta, he estado de vacaciones en Málaga y me he hartado de ver los 3 colectores con el depósito blanco por todos los lados, el engaño más grande de la historia.
NOVASOL: INCOMPETENTES, MENTIROSOS Y CHAPUZAS.
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA: CÓMPLICES.
- 01/09/2010, 12:01 #29
- ago 2010
- Cadiz
Lo del purgador encima del depósito entiendo que es por que es un depósito de envolvente, no de serpentín. Normalmente en los depósitos de envolvente de los equipos compactos no se pone vaso de expansión, ya que se crean unas cámaras de aire en la parte superior que hacen la misión de expansión. No se si en éste en concreto es diferente.
Otra cosa que he visto en equipos termosifónocos de Novasol, aparte de los tres colectores con un depósito de 300 litros para la subvención, es colocar una bomba circuladora, ¿me puede decir alguién por que la ponen en un equipo compacto?. La suvbención también va en función de si es equipo compacto o forzado?
- 01/09/2010, 20:53 #30
- mar 2009
- Málaga
Pues Bricolador, siento decirte ésto pero... si nuevo no tiene calidad ninguna, ya con desperfectos, ni hablamos. Novasol son unos piratas de cuidado, cuánto más lejos, mejor.
Respecto a la garantía, normalmente ésta se acaba al nº de años que te hayan dado, es decir, si el último día de la garantía se rompe y tienen que cambiarlo por otro nuevo (cualquier marca seria jamás te hubiera ofrecido uno con desperfectos), este nuevo tendría un día de garantía; la garantía no comenzaría de nuevo.
Un consejo y espero que no me tiren de la oreja ningún moderador, llama a Promasol y que te pongan un acumulador de esta marca, te aseguro que no te vas a arrepentir.
- 01/09/2010, 20:57 #31
- mar 2009
- Málaga
- 02/09/2010, 09:29 #32
- jun 2008
- Barcelona
Normalmente no se ponen pero no está de más colocar un vaso par evitar la descarga por sobrepresión y el relleno posterior.
Lo del "invento" de Novasol ya se ha comentado varias veces. No es un compacto, es un sistema forzado instalado todo juntito en la azotea. Por lo tanto verás colectores, depósito, bomba, vaso y termostato diferencial. a subvención va en función del tipo (prefabricado-->compacto o circulación forzada) y de la superficie instalada.
- 02/09/2010, 09:41 #33
- jun 2008
- Barcelona
- 02/09/2010, 20:45 #34
- mar 2009
- Málaga
Hasta el 13 de julio de este mismo año, la AAE tenía dos listas de incentivos por el procedimiento simplificado:
- Sistemas solares térmicos prefabricados (lo que vienen siendo termosifones)
- Instalaciones solares térmicas con superficie de captación menor de 7 m2. (forzados o termosifones que no se contemplaban como compactos, es deir que no venían en la lista anterior).
El incentivo por equipo forzado era (y sigue siendo) superior al de los termosifones. La AAE confiaba en el buen hacer de los instaladores de acogerse al CTE y al RITE (porque las inspecciones brillaban por su ausencia); éstos dicen que la relación entre el volumen de acumulación y el área de captación debe ser como mínimo de 50 litros/m2. Esta relación está fantástica de la muerte para poblaciones con climatologías donde los veranos no sean tan duros como en Andalucía. A partir del 13 de julio, la AAE mediante el procedimiento simplificado ha bajado los incentivos para los equipos compactos y también para los forzados. A estos últimos les ha incluido un doble "tratamiento", es decir, por un lado hay incentivos mas altos si el equipo a instalar está entre 70 y 120 litros/m2 e incentivos mas bajos si baja de 70 l/m2.
Aún así, sigo pensando que faltan muchas mas inspecciones para que la gente (instaladores con carnet Rite y los que no) cumplan con la legalidad vigente; solo se producen por denuncia o por "tiro porque me toca".
La feria está muy bien; aunque a mí el real no me gusta mucho, prefiero la del centro (hubo un día que estuve como 15 horas). Respecto a trabajar aquí, todo es hablarlo.
Un abrazoÚltima edición por albisol; 02/09/2010 a las 21:36 Razón: Olvidé saludar
- 03/09/2010, 11:58 #35
- ago 2010
- Cadiz
Por favor, albisol, pillo, me podéis decir cuanto pueden dar de subvención para los siguientes casos:
- Equipo compacto 300 litros y dos placas de Novasol
- Equipo compacto 300 litros y tres placas de novasol
- Equipo forzado de 300 litros y tres placas de novasol.
- 03/09/2010, 14:27 #36
- mar 2009
- Málaga
Una pregunta Isletes. ¿tú has leido los comentarios que en este foro se vierten sobre esa marca? no te entiendo, no obstante te comento:
- Equipo compacto 300 litros y dos placas de Novasol. Entiendo que quieres decir con sistema termosifónico. Tendrías que decirme exactamente que modelo de captador es, pues esa marca por equipos compactos no tienen ninguno homologado en la Agencia Andaluza de la Energía.
Los otros dos casos son una barbaridad que no quiero contribuir a ello, aquí se ha hablado mucho de ello. Lo siento.
Dime un correo y te envío los listados, o míralos directamente aquí:
https://ws124.juntadeandalucia.es/in...Actuaciones.do
- 23/09/2010, 19:47 #37
- ago 2010
- Málaga
Hola de nuevo.
Me han cambiado el acumulador por otro, estaba en garantía. He aceptado la colocación de un acumulador con desperfectos estéticos, por lo que no he tenido que pagar mano de obra ni transporte. Aun me queda un año de garantía, por si tengo algún problema con este nuevo acumular.
Además he pedido que le pongan más inclinación a los captadores, tenían muy poca y en invierno calentaban poco. Tampoco me han cobrado por esto.
El acumulador roto era de doble envolvente, por eso tenía el purgador en lo alto. El que me han puesto ahora tiene serpentín.
Estoy contento por como me han atendido y por lo rápido del cambio.
El único descontento que tengo, es que he estado 4 años con las placas poco levantadas y por lo tanto con un rendimiento en invierno inferior. ¿El técnico no sabía que en Málaga los veranos son muy calurosos y por lo tanto la inclinación debería de ir encaminada al invierno?
saludos.
- 24/09/2010, 00:14 #38
- mar 2009
- Málaga
Tenía entendido que el sistema termosifón iba bastante mejor con acumulador de doble envolvente que con serpentín cuando está instalado en horizontal. Te pediría que cuando entre un poco el frío nos dijeras que tal vá.
No hay nada mejor que una mala publicidad para que una empresa se ponga las pilas con un cliente. Aún así parece que no aprenden, lo del acumulador con desperfectos...
- 24/09/2010, 00:17 #39
- mar 2009
- Málaga
- 08/10/2010, 18:58 #40
- nov 2008
- Malaga
Hola Bricolador,
Soy instalador en Málaga y lo que te pasa es que, en verano por las altas temperaturas que te alcanza, se te vaporiza el fluido del primario y se te escapa por el purgador, en la foto 3 se ve una válvula que la pusieron para que se rellenara automáticamente el circuito primario, la que tiene un tapon negro que o esta cerrado ó esta no funciona bién, estas válvulas, se regulan para que dejen pasar el agua hasta que alcance despues de la válvula una determinada presión, en este caso entre 1,5 y 2 bar, en la foto se ve que el manómetro esta en cero, por tanto tienes vacío el primario.
La válvula de alimentación automática tiene que tener un tornillo para regularse y probablemente girando el tapón negro se abre y cierre como un grifo.
Espero haberte ayudado.
Saludos Angel
- 18/03/2011, 19:45 #41
- mar 2011
- BUJALANCE (CÓRDOBA)
BUENAS TARDES:
este es el primer post que hago y acabo de ver las fotos y la instalación que han hecho aqui. vaya instalación rara.
estoy realizando un curso de instalación de placas solares térmicas y me interesa muchisimo. a ver si pudiera ser y saliera trabajillo de esto que es algo que me encanta. en las fotos, hay una que por la entrada del tubo desde el colector al deposito se ve un gran chorreon rojo que parece ser era el problema, verdad?
según la empresa en la que estoy realizando el curso, NOVASOL es una empresa buena que cumple bien con plazos y precios. no me creia lo que estaba leyendo en este post, pero veo que no sois los únicos descontentos con esta empersa. bueno pues nada, simplemente daros las gracias por ayudar a los que empezamos en este mundo como estoy empezando yo. GRACIAS
