Resultados 1 al 25 de 31
Tema: f-chart
- 01/09/2006, 09:24 #1
- jun 2006
- Barcelona
f-chart
alguien me puede pasar en una hoja de excel el f-chart??
es q estoy haciendo una y no sé si estará bien...es por comparar palabra!!
no soy un jeta!!!!
gracias!!
- 01/09/2006, 10:34 #2
- ago 2006
http://www.agenciaandaluzadelaenergi...07-2006xOK.xls
http://www.agenciaandaluzadelaenergi...x04_07_06x.xls
Prueba estos dos.
Y de paso me comentas si el de acs+calefaccion es correcto.
Los instaladores a los que he consultado me dicen que no es rentable el suelo radiante solar, y a mi la ha de calculo me da un factor solar de un 50 % con 6 colectores.
La verdad es que soy un novato en esto.
Ya posteare mi proyecto cuando me completen los presupuestos.
JavierUn simple usuario.
- 01/09/2006, 11:04 #3
- 01/09/2006, 14:20 #4
- jun 2006
- Barcelona
gracias alpujarr pero me los descargo y no sale nada.....puede ser q estén con un excel incompatible con el mío o no sé......
gracias igualmente
- 01/09/2006, 15:25 #5
- jul 2006
DUDA DEL F-CHAT
HOLA, tengo una duddita (parezco la mujer de las mil dudas,...) Este método nos dá las curvas de los 12 meses a lo largo de un año,¿verdad? por que hago los cálculos con las Tª media mensual y despues las gráficas con excell, ¿es asi? es que es el primero y me está costando,.....Un saludo y muchas gracias
- 01/09/2006, 15:28 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 02/09/2006, 09:12 #7
- sep 2006
atoramiento f-chart
hoOla!
Estoy haciendo el proyecto final de carrera y llevo ya unos cuantos días atorado con lo mismo. Estoy usando el programita de f-chart de Censolar para calcular las fracciones solares de mi instalación de ACS (www.fotovoltaica.com/cen_fchart/cen_fchart.htm) y al calcular las f a mano con los mismos datos que ellos me salen valores mucho más altos. A alguién le ha pasado? Donde influye el factor de intercambiador de 0,8?
- 02/09/2006, 10:14 #8
- jun 2006
- Barcelona
yo lo he echo en excel y no me ha salido...me debo haber equivocado en unidades o algo. Como guía de cálculo he utilizado el pliego de condiciones técnicas del IDAE.
el factor de 0,8 que dices del acumulador no sale, el factor de corrección por almcenamiento se llama K1 y lo tienes que calcular [kg de acumulación/(75 Sc)]^-0.25
- 02/09/2006, 13:13 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Xavimarin, el polinomio de f en función de los factores adimensionales que viene en el pliego del IDAE (por lo menos en el que yo tengo impreso), tiene mal los signos, debería ser:
f = 1,029·Y-0,065·X-0,245·Y^2+0,0018·X^2+0,0215·Y^3
Y en mi pliego salen todos los monomios sumados.
A ver si va a ser eso.
- 02/09/2006, 13:49 #10
- jun 2006
- Barcelona
no, la ecuación la tengo bien....pero los resultados no me salen
me iría de puta madre q alguien me mandara una excel sin proteger para comparar datos....tal vez así lograría hacerme mi propia hoja de cálculo
- 02/09/2006, 17:36 #11
- sep 2006
Gracias brunomiranda! Ya coinciden los valores.
Ya podía darle vueltas a los cálculos, que teniendo la fórmula mal...
Anda que estos del IDAE ya les vale.
- 02/09/2006, 18:15 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Xavi, mandame tu excel que le echo un vistazo.
- 02/09/2006, 21:17 #13
- jun 2006
- Barcelona
ok ya te lo mandé....espero q me puedas ayudar...gracias!!
- 02/09/2006, 23:20 #14
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Xavi, solo abrir el archivo salta a la vista que el parametro D2 esta mal calculado (dicho parametro debe estar entre 0 y 18).
Revisando por encima las formulas he encontrado que K2 te da erroneo porque has olvidado el parentesis en el numerador.
Además la carga térmica Qa esta calculada en julios y la energía recibida Ea en kilojulios y la energía perdida Ep en julios.
Prueba a hacer esos cambios y obtendrás resultados coherentes.
- 02/09/2006, 23:21 #15
- ago 2006
- Vigo y Santiago
queria decir 0 y 18 y me ha salido el muñequito, ...
- 03/09/2006, 12:24 #16
- jun 2006
- Barcelona
ok merçi.....pero es q el idae no te pone las unidades los muy cafres....te dicen q el Ea va en kJ y lo otro en J...míraklo sinó, ya verás como no lo dejan claro
yo en principio lo puse todo en la s mismas unidades pero me dijeron a lo hiciera como diven allí....lo tienen mal ...creo...vaya chapuzas!!
- 03/09/2006, 20:24 #17
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ay ay, esas ecuaciones de dimensiones....
- 04/09/2006, 09:09 #18
- ago 2006
- Vigo
Sabéis de alguna página donde venga explicado con detalle el método F-chart.
Por cierto las hojas que habéis puesto de la agencia andaluza de la energía solo sirven para Andalucía, cuidado para dónde las usais.
- 04/09/2006, 09:44 #19
- jun 2006
- Barcelona
bueno yo si quieres te mando el pliego de cond. del IDAE en pdf y en el apartado de método de cálculo recomendado te lo cuenta, aunque no muy explícitamente, solamente te dice los pasos a seguir, pero no te cuenta de donde salen los parámetros
- 04/09/2006, 10:00 #20
También te puedes desplegar el Pliego de Condiciones del IDAE al que hace referencia Xavi en la página web dl IDAE. :roll:
- 08/09/2006, 08:42 #21
- ago 2006
- Vigo
Gracias Xavi y Jumanji ya lo he conseguido, la verdad es que no se mata mucho con las explicaciones pero menos es nada.
- 08/09/2006, 14:47 #22
- jun 2006
- Barcelona
cuidado con los cálculos que hay por ahí del pliego del idae que están mal.... lo tines que poner todo en las mismas unindanndens,n cosa que ellos no hacen y para el cálculo me parece que de k2 le falta un paréntesis ahí como una casa.....todo el carro que está antes del denonminador es numerador, o sea que cuidadín
- 08/09/2006, 21:01 #23
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ese xavi, aprovechando mis correcciones para tirarse el pegote con la peña, que chorizooooooooooo :lol: :lol: :lol:
- 08/09/2006, 23:50 #24
- jun 2006
- Barcelona
y te lo agradezco colega...así te quito faena :wink:
- 14/10/2008, 03:08 #25
- jul 2008
- Huesca
Re: f-chart
Hola a todos: Se puede descargar una tabla excel de calculo solar termico en www.eurotecsuministros.com y es gratis
