Resultados 1 al 11 de 11
Tema: demanda energ?tica
- 01/09/2006, 08:59 #1
- jul 2006
demanda energética
Hola, tengo que preparar una pequeña memoria para solicitar una ayudas para una instalación térmica, y tengo varias dudas:
¿como hallo la demanda energética para el ACS?
¿como hallo la cantidad de CO2 que no emito a la atmósfera con una instalación solar térmica? gracias
- 01/09/2006, 09:32 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola lula, la demanda energética para ACS la calculas como
Q = M * Ce * (tacs - tred) * Nºdías
Normalmente se hace para cada mes y luego se suma,
M: litros/día de acs
Ce: Calor específico 4,187 kcal/litro·ºC
tacs: 60ºC (o la que sea)
tred: temperatura de agua fría (tienes una tabla en el pliego del IDAE)
Nºdías del mes (eso lo sabrás :wink
Para calcular los kg de CO2 no emitidos, tienes una tabla por ejemplo en la ordenanza solar de Vigo. Puedes descargarla de la Intranet del ICOIIG (siempre que estes colegiada). Sino supongo que en la web del concello www.vigo.org
- 01/09/2006, 11:31 #3
Hola bruno.
Yo tengo una pregunta de la fórmula demanda energética para ACS. En ella Q en kcal? Si en kcal aquello resulta que hacía los cálculos en 4 veces menos. Calor específico los aguas cerca de 4,2 kJ y 1kcal = 4,187 kJ. Puede ser a nosotros hay ciertas diferencias en el sistema de las medidas? Donde es posible encontrar más informaciones sobre esta fórmula para quitar mis dudas?
- 01/09/2006, 12:45 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Fe de erratas
Fe de erratas
En el post de antes cometí un error, tal y como apunta el amigo Igor.
El calor específico del agua es
Ce = 1 kcal/litro·ºC = 4,187 kjul/litro·ºC = 1613 wh/litro·ºC
Lo siento.
- 01/09/2006, 12:46 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Coño con el teclado
Fe de erratas
Ce = 1 kcal/litro·ºC = 4,187 kjul/litro·ºC = 1,163 wh/litro·ºC
Lo siento^2.
- 09/09/2006, 16:04 #6
- dic 2005
Los posts anteriores emitidos, creo no han entendido tu petición Lula!
Ruego información no desinformación.
La demanda térmica de ACS es función de las viviendas y nº de habitantes por vivienda, normalmente se establece en energía solar 50/60 litros dia por persona x 365 que es la demanda anual, con estos datos dimensionas la superficie colectora y el volumen de acumulación siempre en función de la zona climática de ubicación, para obtención de ACS a 40ºC, en cuanto a CO2 Bruno te lo ha definido correctamente.
Saludos de JoanEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 09/09/2006, 16:52 #7
- dic 2005
Para Lula!
Por si no has podido ver el CO2, he podido ver algo que te puede servir para lo que solicitan.
Estableciendo el consumo en gas, el colector solar te evita un consumo de 0,48 Kg de CO2 por 60 litros de agua a 40ºC, partiendo de agua de red a 12ºC, si fuera gas-oil seria un 25% más.
Son datos de un proyecto efectuado por otros, creo puede ser fiable, no obstante sigue las instrucciones de Bruno.El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 10/09/2006, 19:22 #8
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Por demanda térmica entiendo la energía térmica demandada, por tanto la pregunta esta perfectamente contestada.
Respecto a la demanda de ACS, creo que lo lógico es emplear valores de referencia en reglamentación técnica de aplicación, de acuerdo con el apartado 3.1.1 del CTE HE 4, será:
- Viviendas unifamiliares: 30 litros/día·persona (a 60º)
- Viviendas multifamiliares: 22 litros/día·persona (a 60º)
El hecho de que cálcules la demanda a 60º, no quiere decir que tengas que utilizar el agua a 60º, puedes convertirla por ejemplo en t* con la siguiente expresión
D(t*) = D(60º) x (60-tred) / (t*-tred)
Donde tred es la temperatura del agua fría.
De acuerdo con la Norma UNE 100.030, la temperatura de preparación de 40ºC es excesivamente baja, y si bien sería adecuada para el uso, tendría riesgo de proliferación de legionelósis.
P.D. El comentario de la desinformación, totalmente fuera de lugar, a algunos participantes del foro les pierde la soberbia.
- 10/09/2006, 19:56 #9
- ago 2006
- Bizkaia
Una duda en la expresión que cita Bruno sobre el paso de demanda a 60ºC a otra temperatura: D(t*) = D(60º) x (60-tred) / (t*-tred)
Si empleas esa expresión mes a mes (como figura en el HE4) deberías introducir la tred de cada mes y entonces pasarías de una demanda de idéntico valor todos los meses(a 60ºC) a una demanda de perfil variable a lo largo del año(a t*).
No sé qué sería mejor, si emplear una tred para cada mes o bien una media para todo el año. De hecho creo que los valores de los consumos de la tabla 3.1. se ha empleado una tred constante.
¿Q me decis?
Salu2
- 10/09/2006, 23:00 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No creo que hubiese problema alguno en que, a efectos de simplificar la documentación, empleases la temperatura media anual.
Es evidente que introduces cierto error de cálculo, pero no creo que tenga peso final en el resultado global.
Un saludo. :lol:
- 11/09/2006, 17:08 #11
- ago 2006
Respondiendo a meso, efectivamente creo recordar que el HE-4 calcula para tred de 12º.
Aunque creo que tal y como dice bruno, es mejor utilizar una demanda mensual, sobre todo si existe cierta estacionalidad, por ejemplo hoteles, etc.
