Resultados 1 al 5 de 5
- 04/05/2005, 00:12 #1
- may 2005
Temperatura acumulación y acumulador auxiliar.
Bueno, cuanto más me pongo con el tema más liado estoy. Sigo con el tema dimensionado acumulador auxiliar. Vale, es una acumulación 'extra' a sumar a la de mi acumulador solar. Ahora bien, ¿hay algún método específico para calcular ese volumen? He calculado la potencia de la caldera y me salen 53 Kw.
Y otra cosa. También ando liado con las temperaturas. Resulta que por el tema de la legionela la acumulación tiene que ser al menos a 60 ºC. Pero esa temperatura, ¿tiene que darse también en el acumulador solar o basta tenerla en el acumulador auxiliar antes del suministro? Porque entonces y a la hora de calcular el consumo de ACS, ¿tengo que hacerlo a 60 ó a 4445 ºC como se suele calcular?
En fin, que ya véis qué liado ando...
- 04/05/2005, 06:56 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Si tienes el acumulador auxiliar separado por un intercambiador del acumulador solar solo tendrás que alcanzar los 60º C en el auxiliar.
Tximist
- 04/05/2005, 09:43 #3
- may 2005
En el RD 865/2003 dentro del articulo 7 se indica lo siguiente:
Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 °C, se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60 °C en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.
Creo que esto aclara tu duda.
Espero haberte servido de ayuda.
- 19/08/2007, 11:30 #4
- ago 2007
Intentare explicarme lo mejor posible.
El dimensionado se hace a 45º basandose en las tablas que proporciona IDAE, estas tablas indican los Litros x persona,cama ...etc, en proporcion a 60º.ejem.
Para un camping la seccion HE 4 apartado 3.1.1 nos dice que a la tº de 60º tenemos que aplicar 40 litros por emplazamiento
ahora nos vamos a IDAE y nos dice que si dimensionamos a 45º tendremos que aportar mas cantidad de litros, 60litros.
¿Por que?
¿es lo mismo calentar a 60º 40 litros que 60 litros a 45º?
Si tienes alguna duda dimelo
- 19/08/2007, 11:30 #5
- ago 2007
¿Por que?
