Resultados 1 al 4 de 4
- 31/08/2006, 08:58 #1
- may 2005
- Barcelona
Problemas con bomba en circuito de piscina
Tenemos un problema bastante grave con la bomba en la instalación para piscina siguiente:
http://www.esnips.com/doc/553eee8c-c...a6/piscina.gif
A priori se ve que la bomba funciona bien, se nota que no va forzada, pero es como si no circulara casi caudal por el circuito. Se ha tenido que poner una válvula de bola antes de la bomba y dejarla abierta solo un 25% porque si no el ruido de la circulación en las tuberías era muy grande, como si circulara agua con burbujas de aire. Manteniendo la válvula casi cerrada se mitiga este ruido pero ocurre que no da suficiente caudal.
He repasado el cálculo de la bomba a mano un poco por encima y parece correcto. Tras calcular la curva resistente del circuito y hacerla cruzar con la curva de la bomba me da un punto de funcionamiento correcto, con un caudal de unos 4.000 litros/hora y una altura de 9 metros.
Para el cálculo hidráulico del circuito yo he considerado un circuito cerrado, creo que es lo correcto porque los puntos de inicio y final del circuito están al mismo nivel. Para lo único que puede influenciar la altura manométrica es para el llenado del circuito la primera vez que se use, lo cual lo hizo la bomba correctamente.
Por ahora lo que voy a hacer es rehacer el cálculo de la curva resistente del circuito con datos nuevos obtenidos hace unos momentos que pueden hacer aumentar algo las pérdidas, aproximadamente calculo que un 30% más. ¿quizás pueda estar aquí el error?
Por cierto, para depurar más el problema ¿alguien sabe qué rugosidad puede tener un tubo flexible de pvc de 40 mm de diámetro exterior (34 interior)?
Cualquier idea que sugiera un poco de luz es bienvenida.
Muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 31/08/2006, 16:31 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Ahora tengo prisa, pero seré breve
- postea el modelo de bomba
- postea las dimensiones del filtro de arena
Haz un cálculo de cavitación (Anexo 2 de la ITE 3.7 del Libro de Comentarios al RITE).
La rugosidad de la tubería plástica en circuito abierto se considera 6 micrómetros (apartado ITE 3.7 del Libro de Comentarios al RITE).
Ahí va un link
http://www.idae.es/revision-rite/documentos.asp
Continuará....
- 31/08/2006, 18:20 #3
- may 2005
- Barcelona
Gracias bruno por toda la información. La pena es que me he dejado los datos técnicos de las bombas y pérdidas en la oficina pero sí que hemos averiguado hoy algo.
Por un lado, veo que necesito recordar mis conceptos de hidráulica ya que no es un circuito cerrado porque está la piscina por medio a presión atmosférica, así que tambien hay que considerar la necesidad de vecer la altura manométrica.
Por otro lado, la bomba que hay montada es una bomba de recirculación y está situada a dos metros sobre el nivel de la piscina, o sea que necesita ser autoaspirante.
Con ambos detalles obviamente parece ser que el problema está en que la bomba no tiene la potencia suficiente de ahí el caudal tan bajo que podemos tener. Lo que más me despistaba es que es la bomba que recomienda el fabricante del equipo.
- 31/08/2006, 21:46 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No necesita ser autoaspirante, puedes colocar un dispositivo de retención en la aspiración de la bomba por debajo del nivel de la piscina, y cebar el el circuito de aspiración entre la válvula de retención y la bomba antes del primer uso, es como se hace en los pozos cuando la bomba esta en la superficie.
