Cañerias Plasticas o Cobre para Circuito Primario?
Estimados
Quiero consultar a uds lo siguiente:
Cual son los fundamentos del por que se utiliza Cobre en ves de Plástico en el circuito primario.
Ya que aqui en Chile existen empresas que instala plástico en el Circuito Primario y aseguran que es la mejor opcion
Esperando que me puedan ayudar
Se despide Atte
Danilo López
Respuesta: Cañerias Plasticas o Cobre para Circuito Primario?
En este hilo se habla practicamente de lo mismo. Saludos.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...eticulado.html
Hola a todos,
Es un gran error usar tuberias de plastico para el circuito primario. No son capaces de aguantar las temperaturas de estancamiento de la instalación, especialmente en las conexiones con los captadores. Según el tipo de plastico empleado, como mínimo se deforma produciendo fugas en las uniones. En la mayorias de los casos revienta literalmente la tuberia.
Según mi experiencia, el empleo de cobre es la mejor opcion para el circuito primario.
Las tuberias de plastico se pueden emplear en el circuito secundario o de distribucion de ACS siempre que la temperatura esté controlada (p.e. mediante el empleo de una válvula mezcladora).
Un saludo,
danilo_edu
Estimados
Se despide Atte
Danilo López
RamónÍlvarez
Hola a todos,
Un saludo,
Pues ni en el secundario emplearía yo algo que no fuera cobre, pero si tubiera que poner algo sería multicapa en salida ACS y siempre cobre en circuito de paneles (primario)
estimados compañeros
yo he construido dos paneles hecho totalmente en cobre de 2,05 mts por 1,05 mts funcionan muy bien los he hecho en buenos aires ya que alli tengo lugar para trabajar con ellos y los puse a funcionar en invierno y calentaban bien estan bien aislados y orientados hacia el norte y tambien hice uno en plastico pero despues de varios meses expuesto al sol como los otros empezo a empañarse y aparecieron grietas en la parte superior del panel donde mas calienta el agua y ya lo deje de usar
un saludo compañeros
Hola Boquerón,
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también estoy usando la opción que tú dices. Empleo cobre en el circuito primario y multicapa en el circuito de reparto de ACS con un control previo en la temperatura de reparto. Si no existiera ningún control de temperatura, empleo cobre en todos los circuitos hidráulicos.
Existe la posibilidad de usar tuberías de polietileno reticulado para la alimentación de ACS (siempre con control de temperatura), pero para grandes calibres y en grandes recorridos horizontales pandea y habría que usar medias cañas de hierro pudiedo encarecer la instalación más que en el caso de usar multicapa, además de que las dilataciones son más perjudiciales.
Un saludo,
compañeros :: quiero preguntar ya tengo hecho 2 paneles y quiero convertirlos en termosifon que funcionen autonomicamente sin bomba para hacer un deposito de 200 litros el circuito secundario cuantos metros de tubo de cobre necesito y que dimenciones tiene que tener si es de 5/16 o de 3/8 y cual es el mejor aislante para forrar dicho termosifon y si el termosifon puede ser de chapa galvanizada desde ya gracias y saludolos a todos
giscar5 compañero calcula el area de intercambio qe sea 1/3 del area de captadores un saludo de colonia uruguay.
Yo se de que se estan sacando alguna marca con material plastico que aguante la temperatura de el primario , pero claro yo no me fio nada nada
