Resultados 1 al 4 de 4
- 30/08/2006, 10:54 #1
- abr 2006
Calculo pérdidas por orientación e inclinación
En el apartado 3.5.2 del HE-4 del CTE viene el procedimiento de cálculo de pérdidas. Pero en el punto 3 escribe las fórmulas pero observo que si representamos estas fórmulas para b=15º hay una discontinuidad que no se a qué se debe. ¿Alguien sabe de donde se sacan esta fórmula? Se que en el pliego de condiciones del idae también ponen el mismo procedimiento de cálculo pero no se de donde sale y no me gusta aplicar fórmulas sin entenderlas.
A ver si hay algún lumbreras que nos puede ayudar , para hacer las cosas bien , hay que entender por qué las hacemos.
gracias
- 01/09/2006, 11:33 #2
Hola guebini.
No sé correctamente ha comprendido tu pregunta pero pienso que para la ángulo b puedes no tomar{coger} 15 grados menores la ángulo a en la atención puesto que la superficie del colector se acerca en este caso a la superficie horizontal y la ángulo a no ejerce de la influencia esencial sobre las pérdidas.
- 01/09/2006, 11:39 #3
- abr 2006
correcto
Pienso lo mismo que tú pero claro en 15º se produce un escalón con lo que hay gran diferencia entre 15.01º y 19.99º
- 01/09/2006, 12:07 #4
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Re: Calculo pérdidas por orientación e inclinación
Iniciado por guebini
Estos gráficos sintetizan los resultados que se obtienen al integrar la irradiancia sobre una superficie plana con determinada orientación e inclinación y compararla con la que recibiría una superficie orientada al sur y cuya inclinación le permita recolectar el máximo de radiación anual.
Si lo que quieres es analizar esas integrales, necesitas por un lado estudiar la astrometría solar -la evolución de la posición de éste- por otro la evolución de los ángulos de incidencia sobre la superficie y por otro la corrección por índice de transparencia, de acuerdo a algún modelo de los muchos existentes -estos aproximan datos empíricos a un polinomio de grado uno o dos-.
Si te gustan esos temas el problema es muy muy bonito ... si no te gustan, te parecerá un tostón.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
