Resultados 1 al 2 de 2
- 21/07/2010, 10:25 #1
- jul 2010
- valencia
Calculo de temperatura en piscina climatizada
Buenos dias a todos.
Mi caso es un poco especial, se trata de realizar una instalación de energia solar para una piscina, que en un principio es descubierta, pero esta en proceso de cerrarse. la instalacion trata de calentar un poco el agua ya que esta situada en teruel y alli incluso en verano el agua esta fria.
La instalación se realiza sin ningun tipo de apoyo, y tengo el espacio para los colectores limitado, unos 20 mas o menos.
Mi pregunta es, ¿Cuanto conseguiria calentar la piscina en estas condiciones?.
La piscina tiene 16 x 6 x 1,6 m
he intentado calcular las perdidas por la formula empirica
Q=(130- 3 ta + 0,2 ta^2)*0,0864
pero no entiendo porque la ta es la temperatura deseada del agua.
donde incluiria la diferencia de temperaturas delta T para saber el calentamiento que conseguiria.
si falta algun dato mas solo teneis que comentarmelo
Un saludo y muchas gracias
- 21/07/2010, 19:05 #2
- mar 2009
Respuesta: Calculo de temperatura en piscina climatizada
La temperatura a calkentar sera de 27 grados que es lo suyo, pero para hacer los calculos deberas sacar las perdidas por conveccion reflexion y radiacion , para poder sacar con el rendimiento de los capataores los metros de capatacion necesario
