Resultados 1 al 4 de 4
- 20/07/2010, 21:48 #1
- jun 2009
- Uruguay
Purgadores de aire y valvulas de seguridad
Estimad@s:
En mi instalación solar, conformada por 4 colectores conectados en paralelo, tengo programado el PLC para que no active la bomba de circulacion si la temperatura del agua del tanque de acumulacion llega a 80 grados.
Si llegase a ocurrir eso, y los colectores siguen recibiendo energia del sol, evidentemente la temperatura y presion del agua del circuito primario se elevara. Eventualmente puede ocurrir que comience a evaporarse, mi pregunta es si los purgadores de aire que tengo colocados en los colectores, aliviaran esa sobrepresion, liberando vapor, o si ademas de los purgadores debe(n) ir valvula(s) de seguridad a la saluda de los colectores.
Saludos y muchas gracias!
- 20/07/2010, 23:37 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Purgadores de aire y valvulas de seguridad
Hola:
El elemento que debe proteger la instalación es el vaso de expansión por tanto es importante tenerlo bien cálculado y el 2º elemento es una válvula de seguridad.
- 20/07/2010, 23:39 #3
- may 2008
Hola:
supongo que son coplectores planos.... 80º grados me parece que es demasiao...
- 21/07/2010, 00:20 #4
- jun 2009
- Uruguay
muchas gracias por la respuesta, en efecto tengo tanque de expansion debidamente dimensionado. se trata de colectores heat pipe, no planos.
Saludos!
