Resultados 1 al 6 de 6
- 20/07/2010, 16:38 #1
- oct 2008
- Málaga
Duda conexión interacumulador y equipo de apoyo
Buenas tardes, estoy realizando un proyecto de ACS en viviendas, y me han pedido la legalización de la misma. La instalación está formada por un conjunto de paneles que van a un acumulador de inercia, y de éste a las viviendas con unos interacumuladores individuales y dentro de ellos una resistencia interna conectados como adjunto en el pdf. Mi duda es que me han dado esta configuración la instaladora para ahorrarse el equipo de apoyo a la salida. Y me han dicho que cumple con la normativa pero yo no lo veo muy claro. Vosotros que opinais??
- 20/07/2010, 17:26 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Duda conexión interacumulador y equipo de apoyo
En el CTE seccion HE4 dice claro que esta prohibido tener el sistema de energia convencional auxiliar en el circuito primario de los captadores.El acumulador es parte del circuito primario.Situar una resistencia electrica en el interacumulador como energia auxiliar, en España queda prohibido.Si no se quiere legalizar la instalacion, se puede poner, pero el usuario debe saber cuales son los inconvenientes de su uso.
- 20/07/2010, 22:20 #3
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
Debe haber un error porque dices que el circuito primario se queda en el acmulador de inercia y de ahí repartes el agua caliente a los distintos pisos donde se situa un acumulador y en el una resistencia, pero esto no tiene nada que ver con el esquema adjunto.
- 20/07/2010, 22:28 #4
- may 2008
Hola:
Respecto a la resistencia en el 2º acumulador si es aceptado, puesto que el acumulador de inercia es el acumulador solar que es donde no está permitido ponerlo, pero en este caso se situa en un acumulador secundario.
- 21/07/2010, 07:28 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Muy bien mandragora,tienes razon,no me he dado cuenta de esto que el de inercia es para solar y el otro es para apoyo,y que si,en este caso esta permitido.Espero que tielax no tiene mas dudas despues de mi primer mensaje,lo siento no ha sido mi intencion.
La explicacion de la mandragora es la correcta.
- 21/07/2010, 11:06 #6
- oct 2008
- Málaga
Buenos días, siento por haberme explicado mal....el esquema q adjunto es solo de los interacumuladores de vivienda. Seria de los paneles a un acumulador de inercia y de este acumulador a estos individuales q adjunto en el pdf.
