Resultados 1 al 5 de 5
- 18/07/2010, 23:09 #1
- may 2010
- Murcia
Diemensionado instalacion ACS
Hola, tengo que dimensionar una instalacion de ACS en un hotel de 4 estrellas, y no se de que longitud y numero de tuberias que debo poner,¿alguien puede ayudarme?
- 19/07/2010, 11:00 #2
- feb 2010
- Sabadell
Respuesta: Diemensionado instalacion ACS
HOla
Te recomiento te bajes algún manual de dimensionado y de proyecto, primero.
Así a vote pronto para el hotel de 4 estrellas:
1-Saber el consumo que va a tener en ACS. (Facturas del hotel + CTE)
2-Ver el espacio donde instalarás placas...espacio suficiente, obstáculos, inclinación y orientación. (hacerte un buen plano). Así como divisar los obstáculos lejanos que tengas.
3-Determinar la radiación de la zona
4-Si es sólo para ACS, ir con placa plana
5-Determinar la energía necesaria para ese gasto de agua
6-cumplir CTE-ordenaza solar del municipio
7-con esa energia necesaria y la fracción solar, determinar los m2 de placas a instalar y su inclinación. Saber qué energía vas a poder captar en esa cubierta, cumpliento normativa y fracción solar
8-Seleccionar acumulador...esquema de principio, tipo de caldera auxiliar...etc.
9-Con ese número de placas y su configuración (paralelo-serie-mixto) determinar diámetro de tuberías, perdidas de carga y bomba de circulación. (+ de 50m2 de placa, bomba doble!)
Con eso ya tienes para un rato, ya puedes empezar a sacar punta al lápiz e ir calculando.
- 19/07/2010, 17:27 #3
- may 2010
- Murcia
Tengo casi todo calculado con el te solar, solo me hace falta saber lo relacionado a las tuberias, pero no se como hacerlo.
- 21/07/2010, 19:07 #4
- mar 2009
Las tuberias las puedes sacar por caudales segun tablas y velocidades asi lo sacaras
- 22/07/2010, 23:04 #5
- mar 2009
- Valencia
Googlelea y busca tablas tuberia de cobre, Polietileno o de lo que vayas a usar, una vez tengas los caudales, te vas a las tablas y miras a ver los diametros, procurando no pasar de la pérdida máxima admisible segun cTe y velocidades máximas en el interior de la tuberia.
