Resultados 1 al 11 de 11
Tema: distancias
- 29/08/2006, 12:17 #1
- ago 2006
distancias
me asalta una duda:
segun el rite la distancia entre filas de paneles no puede ser menor que cierta distancia, mi pregunta es:
Si coloco las filas de paneles de forma escalonada, es decir, de forma que si miramos el plano de los paneles desde un punto situado en una recta perpendicular, la fila posterior no se superponga con la anterior...que creeis? tengo que cumplir esa distancia? Que opinas Brunomiranda?
- 29/08/2006, 12:48 #2
- ago 2006
- Coruña
Yo creo que si que debes cumplirla porrue se ssupone que el sol gira ysegun el pliego tecnico de condiciones de instalaciones de Baja temperatura (pag 66) la distancia d debe garantizar un minimo de 4horas de sol entorno al mediodia del sosticio de invierno, y creo que con esa disposición un panel, siempre vas a tapar un poquito.
La f´rmula empleada en el pliego es
d=h/tg(61º-latitud)
d=distancia de separación
h=altura del colector
Prueba a ver si te vale y nos dices
- 29/08/2006, 15:20 #3
- ago 2006
hola Sus, gracias por el apunte, ya lo he mirado y no me vale. El hecho está que de esa forma esta claro que voy a tapar un poquito pero no tanto, pues el sol gira, de acuerdo, pero esa formula y la del RITE, pienso que es demasiado restrictiva. Alguien ha estado en ese caso? que hago? estimo un coeficiente de reduccion?
- 29/08/2006, 15:25 #4
- ago 2006
- Coruña
Siento que no te valga.
Si se me ocurre algo mas te aviso.
Suerte
- 29/08/2006, 15:48 #5
Hola Pereteca y Sus,
La ecuacion del RITE sobre filas es más restrictiva (5,2m en Madrid), frente la ecuacion de Censolar (4,42m). Esto se explica porque los legisladores han establecido un coeficiente de seguridad predeterminado en esta distancia para que el diseñador no aglomere demasiados colectores termicos en la instalacion.
Luego, es posible alzar una altura Z cm las filas posteriores a la primera sin incumplir la restriccion de perdidas por sombras. Con este procedimiento surge otro limite urbano: la altura total de la ultima fila de la instalacion supongo que no puede sobrepasar una altura prefijada por el RITE.
Creo que es posible emplear el escalonamiento de las filas siempre que se cumplan los limites de perdidas de sombra y de altura total de la ultima fila.
- 29/08/2006, 16:08 #6
- ago 2006
- Coruña
hola Laser 5:
Lo que dices es muy interesante para ahorrar espacio.
¿hasta que altura se podria levantar? Porque estoy mirando el RITE y no encuentro nada de la altura entre líneas solo la distancia entre filas.
- 29/08/2006, 16:33 #7
Iniciado por sus
escribi mi comentario en mi suposicion que el limite de altura estuviera en el RITE. Sin embargo, un minuto de busqueda por el RITE no lo he encontrado. Supongo que esta informacion estara en otro reglamento arquitectonico diferente al RITE.
De todos modos, creo que ese limite estara entre 3 y 4 m respecto del suelo de la azotea como mucho porque al observar las azoteas de bastantes edificios se comprueba que las estructuras mas altas en la azotea son esas pequeñas chimeneas de ventilacion o el pequeño cuarto de maquinaria del ascensor. Estas estructuras no superan los 3 o 4 metros de altura como mucho. A falta de pan buenas son tortas.
Por tanto, la altura maxima de la ultima fila de la instalacion termica de la azotea no podria superar los 3 o 4 metros. Al plantear las ecuaciones de distancia horizontal y vertical de las filas de la instalacion se tendra en cuenta el ancho de la azotea y la altura maxima de 3 o 4m. Al final de los calculos podrias ganar entre 2 y 3 filas mas de colectores termicos como minimo respecto de la ecuacion restrictiva y legal del RITE.
- 29/08/2006, 16:35 #8
- ago 2006
A mi, personalmente me parece un desastre levantar 4 metros una placa solar
Hasta donde llegaremos?
- 29/08/2006, 16:36 #9
- ago 2006
- Coruña
Muchas gracias Laser 5 por tu aclaración.
- 29/08/2006, 17:00 #10
- ago 2006
En cuanto al diagrama de trayectorias del sol del CTE en el tenemos que dibujar los obstaculos, entiendo que lo aplicamos suponiendo que nuestro panel esta orientado al sur...que pensais?
- 19/09/2007, 08:09 #11
- sep 2007
Iniciado por Laser15
