Respuesta: que sistema es mejor
Es dificl valorar cual es mejor o peor, esto depende de los que necesites.
Yo siempre he instalado acumuladores estratificados, o sea ninguno de los que comentas... :)
toniset
Gracias toniset, igual no me expresé bien, lo que necesito es acumulador para ACS y Suelo radiante ( 100 m2) captadores ya tengo 3 de tubo de vacio (24 cada uno) que colocaré casi verticales al sur 60º + o - sin problemas de espacio ( es una casa "de pueblo") y lo que deseo es utilizar lo- posible la ayuda que le ponga, aquí es donde tengo la duda sobre que sistema utilizar si un multifuncion-combi, utilizar dos separados o uno con 2 serpentines, no se ahora mismo que rendimiento me dará uno u otro sistema y capacidad.
miguel2451
El acumulador es la parte mas importante de la instalacion y su rendimiento va a afectar directamente a la aportacion solar. Segun mi experiencia los acumuladores que dan mas rendimiento son los estratificados, que los puedes utilizar para acs+calefaccion+piscina.
Sea como sea recomiento utilizar un acumulador unico, nunca dos separados.
Gracias toniset, me está pasando por la cabeza construirme uno pero de " obra"
me explico agujero en el suelo ( no tengo problema de espacio) hacerme un serpentin con tubo de acero inox y sirviendome de diferentes medidas, soldar salidas a tapa tambien de acero inox.
tambien podria poner este, lo conoces? puede llevar 1 o 2 serpentines
Hola Miguel,
Este no lo conozco...deberias hablar con los distribuidores de la marca. Sobre los acumuladores estratificados hay varios en el mercado. Los que conozco tienen la estratificacion interna, con unas chimeneas que van dentro de la acumulador. En el documento que adjuntas no me queda claro como funciona...
toniset
Hola Miguel,
lo que sucede, es que el precio se dispara, mirate el mp que te he enviado.
No entiendo por que calentar el Boiler con la caldera...?? (según el esquema)
No sería mas lógico que la caldera tome el agua precalentada por el sistema Solar en el Boiler y luego entregarla ya sea al ACS o SR?? :pensive:
