- 13/07/2010, 10:08 #1
- nov 2009
- Malaga
Factor reducción aplicado a la aportación solar
Buenos días;
Estoy realizando los cálculos de A.C.S. de mi pfc. Es un complejo de 12 viviendas y en cada una he puesto un termosifón. Para calcular la energía neta disponible diaria y mensual por m2 de colector solar he estado leyendo que a la aportación solar por m2 hay que aplicarle un factor de reducción debido a que esta energía se ve reducida por pérdidas de calor y características del consumo. ¿De dónde saco este factor de reducción????
Otra duda que tengo es que en la ecuación del rendimiento de mi colector, la temperatura promedio hay proyectos que la fijan en 45ºC ¿No serían 60ºC? Por la legionelosis.
- 13/07/2010, 20:46 #2
- jul 2007
- Málaga
Respuesta: Factor reducción aplicado a la aportación solar
Hola Lembe,
Antes de nada, si vas a empezar en esto de la energía solar (aunque sea en el pfc) poniendo 12 termosifones, mal vamos. No sé si al decir complejo de 12 viviendas te refieres a 12 unifamiliares o a un bloque de 12 viviendas pero en ambos casos hay opciones más interesantes que poner y más cuando la variable precio no te va a influir como en el mundo real al ser el pfc que junto a la poca preparación de algunos instaladores son las razones de que los termosifones crezcan como champiñones frente a los forzados.
Sobre tus dudas de cálculo, si metes en el buscado la expresión f-chart te saldrán multitud de posts explicando cómo hacer el cálculo paso a paso y podrás resolver todas las dudas.
Sobre la duda de la temperatura, puedes acumular a 60ºC y también a 45ºC como recoge el CTE. Como se supone que vas a poner un sistema de energía auxiliar (espero que no plantes una resistencia a cada termosifón para rematar la faena) no tienes problemas ya que ese equipo auxiliar te permite hacer la programación del tratamiento antilegionella.
- 17/07/2010, 17:44 #3
- nov 2009
- Malaga
Hola Luis 76;
Muchas gracias por tu respuesta, ejejejjej, si pegailla estoy un poco.
Es un complejo de 12 chales independientes y lo de poner 12 termosifones es porque no tengo ninguna zona donde pueda poner el sistema forzado que necesitaría para las 12 viviendas.
No resistencia nooooo, tengo puesto un calentador modulante de gas natural.
