tuberia de polietileno reticulado
Saludos, es posible utilizar este tipo de tuberia para salida de captadores? por supuesto protegiendola del sol y aislandola con arlaflex, es que al precio que está el cobre y el inox. trato de rebajar al maximo los costes de la instalacion, es personal, para mi.
Respuesta: tuberia de polietileno reticulado
No, el CTE indica claramente:
"3.4.5 Tuberías
1 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable,con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva."
Así que, nada de materiales plasticos.
Para mi que deberián haber indicado las condiciones de presión y temperatura que deben soportar las tuberias del primario solar, para permitir que las futuras evoluciones tecnologicas de los nuevos materiales permitieran cumplir con esas exigencias. Pero no. Se han limitado a decir que cobre ó acero inox.
quique200157
"3.4.5 Tuberías
Gracias quique por tu respuesta, al margen del CTE y considerando que NUNCA excederá de 90-95º la temperatura del primario, y protegiendola correctamente de los rayos UV del sol que las termina destruyendo, creo que (repito uso privado personal) se podria utilizar, en cuanto a la presion, no debe de exceder de 2-5 bares con lo cual tambien lo soporta, otra cosa seria para instalar en un proyecto a nivel publico.
¿Como puedes asegurar que no va a pasar de 95ºC? Yo he visto tuberias de polietileno infladas como un globo por efecto de la presión y temperatura. Yo te recomiendo que utilices cobre y además soldadura fuerte (plata). Aun siendo para uso privado, no podrás controlar la temperatura de forma continuada.
quique200157
Creo que tienes toda la razón, incluso colocando un aerotermo o disipador, en un momento, podria superar esa temp.
Gracias quique por tu sabio consejo, me tendré que rascar el bolsillo
HOLA EN MADRID EN UNA INSTALACION ECHA POR UN INGENIERO QUE ESTA IMPARTIENDO CLASES COLABORE EN EL CONTROL YA QUE HAY INSTALADOS 200 TUBOS DE VACIO PARA CALENTAR LA PISCINA ACS Y SUELO RADIANTE Y HIZO LA INSTALACION CON TUBO MULTI CAPA UNIDO AUN COLECTOR DE CALEFACCION EN LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA YO TENIA MIS DUDAS Y SE CUMPIERON A LAS 8 DE LA MAÑANA SE LLENO LA INSTALACION Y A LAS 8 Y 5 MINUTOS REVENTO LA INSTALACION ASI UNA Y OTRA VEZ HASTA QUE EL DUEÑO INFORMANDOSE LO ECHO
Y AHORA SE HA ECHO LA INSTALACION EN COBRE Y CON SOLDADA CON PLATA LA INSTALACION ESTA EN MADRID. YO POR ESPERIENCIA NO LO RECOMENDARIA NUNCA.
UN SALUDO.
No hay mas preguntas señoría....jeje.
elyus
desisto, comprendido y mas con tubo de vacio que aun aumentaria + la temp.
Gracias a todos por la informacion.
Si el acumulador está tarado a 60º, cuando éste llegue a su temperatura (en Julio y Agosto llegará con total seguridad), la temperatura en captadoes subirá a mas de 90-95º con toda seguridad. En cuanto haya uso de agua de consumo, la tª en acumulador bajará y entrará en funcionamiento la bomba en circuito primario. Con toda seguridad estará por encima de esos 90-95º. La tubería multicapa o la de polietileno reticulado aguanta hasta los 70º y creo que hasta 6 bar; imagina que ocurrirá cuando empiece a circular líquido a 110-120º. Seguro se producirán bolsas -como bien dice Alcotroso-, o simplemente romperá.
Aparte, no hay tanta diferencia de precio, pues las piezas de unión de MTCP son carillas, mientras que las de cobre son bastante mas baratas. Si la instalación no tiene muchos metros casi que no merece la pena. Saludos.
albisol
Bueno, habia pensado en poner una doble con aislante inox, pero creo que al final pondré de cobre (por precio + barata) y aislar con coquillas armaflex, tambien he desistido en instalar en el tejado sur, son 15-18 mts. y hacer soporte interior que solo serán 8-10 mts. y evitar perdidas, lo que si me tiene frito es el acumulador, igual lo realizo sobre el terreno y de obra enterrado, porque si que son bastante caros los que he visto ACS+ SR.
Mi pregunta es la siguiente.
En instalaciones de grandes dimensiones lo logico seria poner Cobre, pero en instalaciones pequeñas, se podria poner Pex (Polietileno reticulado).
Cual es mi idea. El tubo de Pex resiste temperaturas de trabajo de 95ºc a uno 4-6 bar.
En el caso de que tengamos el acumulador a temperatura y el colector comience a levantar la temperatura y la presion. lo que podemos hacer es poner un termostato que a cierta temperatura me recircule y desvie el fluido a un disipador de calo.
Con esto logramos que la instalacion nunca supera elevadas temperaturas y asi poder utilizar cañaria plastica.
El tema viene Cuanto cuesta poner un sisteme de disipacion de calor.. Habria que ver costos.
En el primario tienes que poner cobre,siempre.Pueden tener temperaturas por encima de 95º.No importa que es instalacion pequeña o grande.
Los disipadores son por gravedad o aerotermos.
Claro que siempre hay un deseo ir a ahorrar poco dinero, puede probar controlar las temperaturas por ejemplo con centralitas y etc. Pero es necesario ser preparado que saldrá tal pieza.
Por ahorrar en costes y rapidez de instalacion con materiales plasticos, se piede calidad de trabajo y clientes, en losn detayes esta la solucion.
