sistema de vacio o aerotermo o disipador
Saludos a todos, esta es mi pregunta que es mas coveniente colocar aerotermo o sistema de drenaje en captadores de tuvo de vacio? no se sobrecalentarán y posible deterioro de los heap pipe, segun he podido consultar con fabricante me dice que no es recomendable instalar con los colectores de tubo de vacio, sistemas de drenaje, que es preferible instalar o aerotermo o disipador, para así evitar su deterioro, alguien me lo puede corraborar?
Respuesta: sistema de vacio o aerotermo o disipador
Yo te recomiendo que instales un aerotermo con los tubos de vacio, el único problema que tienen es que no te resuelven la papeleta en caso de fallo de red eléctrica.
Los sistemas de drenaje automático también funcionan bien, pero con algunos colectores de vacio hay que levantarlos hasta un metro por encima de ellos por lo tanto estéticamente son peores.
Espero haberte ayudado
alberto_smc
Gracias alberto por contestar, y si queda vacio el colector, no le pasará nada a los tubos de vacio? me refiero a la vaina del gas dentro de tubo de vacio.
miguel2451
En principio los tubos de vacio tienen una temperatura de estancamiento a la cuál están testeados para que nos les ocurra nada si están vacios.
Otra cosa es en el caso que estén rellenos, porque el problema viene por la degradación del glicol, el aumento de presiones por la temperatura, etc...
alberto_smc
ahora me quedo mejor, o sea que se puede instalar un sistema de drenaje para vaciarlos ante un sobrecalentamiento, es que según me comunicó el fabricante-importador, que era preferible montar un aerotermo para evitar deterioro en el propio captador y eso me hizo que pensar
Gracias por la imformacion
Hola Miguel,
Con lo que tienes que tener cuidado de los sistemas de drenaje automático es con que los tramos horizontales tienen que mantener una inclinación mínima del 4%, además de unas distancias máximas entre el captador y el depósito e incluso una distancia máxima de tubería de ida y retorno.
Eso que me dices ya tenia conocimiento, el vaciado ha de ser por gravedad, en cuanto a la bomba para llenarlo de nuevo, pues ya se sabe entre mas corta sea la distancia y menor altura captador-deposito, mejor que mejor.
Es que tengo para instalar tres en serie(de 24 tubos) y claro en este tiempo y dada mi situacion geografica tenia mis dudas sobre esto.
Gracias alberto
