Duda novato instalación panel horizontal o casi
Hola a tod@s:
Vivo en Lucena en un ático (toda la terraza da al SUR) y deseo cambiar el gas por ACS, con soporte de red electrica cuando no llegue el sol.
Llevo 2 días leyendo el foro, pero no he encontrado lo que os quiero consultar.
Me gustaría saber si en la zona donde estoy y para 300 litros, podrían colocarse dos paneles en horizontal o casi (he visto una fórmula que te calcula la inclinacion según la latitud, y según eso tendría que inclinarlo a 29º).
O si hay algún modelo de panel que vaya mejor en horizontal (o casi 5º-10º).
Pregunto esto para pedir permiso en la comunidad y decir que si se pueden instalar en horizontal, no se verían nada.
Muchas gracias.
Respuesta: Duda novato instalación panel horizontal o casi
Hola Jose! existen unos capatadores que funcionan perfectamente en horizontal. Son los tubos de vacio o "U-Pipe". Son un poco más caros que los captadores planos convencionales, pero tienen mucho mejor rendimiento.
Ya siguiendo preguntando, y antes de ir a una empresa a que me presupueste.
Sabes o sabéis de alguna marca y modelo con esos tubos y que la caldera también se pueda poner en horizontal. (Si sabéis precio aproximado, mejor todavía)
Por cierto tendría que mezclar la salida del agua caliente (con la fria) para que no queme en verano, no? ¿Esto también viene en los kits que venden o viene aparte?
Muchas gracias.
la placa de tubo asegurate que se puedan girar los tubos para darle los º que debes
salu2 jose,si la terraza o atico es de tu propiedad no veo el problema(si rompe la estetica del edificio) los tubos de vacio como dice zelu los puedes poner casi en horizontal y tienen bastante mejor rendimiento pero mas caros,pero viviendo en lucena con los planos tienes de sobra,un equipo termosifonico te va de lujo y enganchas a un termo electrico y te olvidas del gas,y lo del agua caliente en verano se soluciona con una valvula mexcladora(termostatica) mexcla la caliente con la fria segun regules....ah y lo de la caldera en horizontal,te referiras al acomulador,los termosifonicos son en horizoltal , no tienes problemas,hay muchas marcas y modelos para cada necesidad,no te siente mal,prefiero no decir marcas salu2.
Gracias, entonces termosifónico, en vez de forzado? es suficiente?
los termosifónicos se pueden instalar horizontalmente? Solo los en visto en ángulo.
Decía lo de las marcas para evitar que me den gato (chino) por liebre.
