Resultados 1 al 2 de 2
- 26/08/2006, 10:20 #1
- mar 2006
- zaragoza
Calculo de la petencia de una resitencia de apoyo
Hola amigos del foro.
Soy aficionado a la energía solar y hace tiempo que os sigo. Me parecen muy interesantes todos los temas que se tocan y la forma en que se desarrollan. Creo que también el foro es muy prático pues considero que en el participan personas de gran nivel que pueden ayudar mucho a los que sólo somos aficionados.
Despues de todo esto quisiera plantear una duda que tengo. En un acumulador de 400 litros quiero intalar una resistencia sumergible de apoyo (aunque creo que estan prohibidas) pero no se de cuanta potencia tiene que ser. Desearia saber como se calcula la potencia y si esta está en función de la temperatura del acumulador.
Gracias anticipadas.
Saludos para todos y adelante.
- 26/08/2006, 19:01 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Fausto:
Lo habitual en los sistemas con acumulación es calcular la potencia del sistema convencional o de apoyo en función del tiempo de recuperación de la temperatura deseada en el acumulador, dado que se supone que el volumen del acumulador será capaz para atender las puntas de consumo.
Si tienes
tacs = 50ºC
tfria = 8ºC ( la del mes más desfavorable)
Ce = 1 kcal/kg·ºC = 1 kcal/litros·ºC (Calor específico, solo para el agua)
Sabiendo que la energía necesaria será
Q = m x Ce x (tacs - tfria) = 400 litros * 1 kcal/litro·ºC * 42ºC = 16.800 kcal
Ahora tendrás que decidir el tiempo en el que quieres preparar el ACS, siendo apoyo eléctrico tendrá que ser bastante, de lo contrario te saldrá una resistencia muy grande, supongamos 6 horas:
P = Q / tiempo = 16.800 kcal / 6 horas = 2.800 kcal/h
Si conviertes esto en kw (1 kw = 860 kcal/h), ya tienes tu resistencia
P = 2.800/860 kw = 3,26 kw
Por tanto, en el mes más frío del año, suponiendo la entrada de agua a 8ºC, dispondrás de 400 litros de ACS a 50ºC cada seis horas si instalas una resistencia de 3,25 kw (con la instalación solar parada).
Comentarios:
- El dimensionamiento se hace sin tener en cuenta la instalación solar.
- La temperatura de preparación será 60ºC si se trata de un local de concurrencia pública.
- Para depósitos de este tamaño se comercializan resistencia entorno a 1,5 kw - 2,5 kw - 5 kw
- Tratandose de resistencias monofásicas, la mayor resistencia que puedo conectar a un circuito eléctrico de fuerza convencional, de 2,5 mm2 de sección de cable con magnetotérmico de 16A es de 3.680 w.
- Si el circuito eléctrico es de 4 mm2 de sección de cable y 20A de magnetotérmico podré tener reistencias de hasta 4.600 w.
