Resultados 1 al 8 de 8
Tema: presion en primario
- 17/06/2010, 18:18 #1
- jun 2007
- BARCELONA
presion en primario
hola a todos
tengo una duda sobre la influencia de la presion en el circuito primario.
el servicio tecnico de un fabricante al poner en marcha una intalacion decide que deja el primario a 1 bar. al cabo de unos dias otro servicio tecnico deja una instalacion de caracteristicas parecidas a 2 bar. las 2 instalaciones funcionan correctamente.
¿que influencia puede tener la presion en el rendimiento de la instalacion?
- 18/06/2010, 16:10 #2
- jun 2010
- Murcia
Respuesta: presion en primario
En principio sin ser un experto creo que pueden funcionar las dos de forma adecuada pero no es conveniente tener una presion muy alta ya con la temperatura la presion va a aumentar considerablemente y los componentes pueden sufrir pero a efectos de transferencia de calor que es lo que nos interesaria no se que opcion es mejor.
- 18/06/2010, 18:09 #3
- jun 2007
- BARCELONA
creo que a mayor presion la temperatura de ebullicion (vaporizacion) es mas alta.
es la teoria de la olla a presion.
esto nos puede interesar para evitar que vaporize a 100º y vaporize a 110 o 115
pero no se ¿que otros argumentos deben haber?, ¿funcionamiento de la bomba?¿vaso de expansion?......
buen finde
topis
- 19/06/2010, 07:39 #4
- jun 2006
- Barcelona
Todo depende de la altura de la instalación. Lo suyo es dejar en las placas, como mínimo 0,5 bar, no menos, ya que entraría aire en el circuito.
Si el manómetro lo colocamos 10 mts por debajo nos marcará 1,5 bar. Si dejamos en las placas 1 bar, el mismo manómetro nos marcará 2.
- 09/10/2010, 19:35 #5
- jun 2007
- BARCELONA
de acuerdo . como minimo 0.5 bars + la altura manometrica para evitar la entrada de aire en la instalacion.
pero a efectos de transmision de calor. la presion del fluido caloportador ¿no influye en el rendimiento?
- 10/10/2010, 08:00 #6
- jun 2006
- Barcelona
Quea yo sepa, la presión no influye en el calor específico, per sí en el punto de evaporación. Por lo tanto, a más presión, el líquido tardará más en evaporar.
- 10/10/2010, 17:36 #7
- jun 2007
- BARCELONA
si pudieramos saber cuando llegaremos a los 6 bar de presion ( momento en el que la válvula de seguridar de la instalacion se abrirá) podriamos decidir trabajar con presiones altas para evitar la formacion de vapor y los problemas que ocasionan como las bolsas de aire que no dejan circular el fluido.
por ejemplo
tenemos la instalacion a 3 bars , y a esta temperatura vaporizará a 120º ¿a que temperatura llegaremos a 6 bars? ¿estara por debajo de la temperatura màxima que puede obtener el captador?
o quizas es mejor es mejor mantener la instalacion a 2 bars aunque vaporize a 110º porque cuando lleguemos a la temperatutra máxima del captador( creo que se llama temperatura de estancamiento) habremos superado los 6 bars y se habrá abierto la valvula de seguridad.
seguro que los que teneis nociones de física teneis respuesta a mi duda.
gracias
- 11/10/2010, 19:50 #8
- jun 2006
- Barcelona
Que vaporize a 100 o a 110 es lo de menos, lo que se tiene que intentar es que la instalación no alcance temperaturas elevadas muy consecutivamente, ya que ello es perjudicial para los materiales y acorta la vida de los mismos.
Para ello es imprescindible no sobredimensionar el campo solar y adoptar medidas de disipación en caso de que se prevean períodos prolongados de estancamiento, a parte de sobredimensionar el vaso de expansión como es debido.
Para conocer las proiedades de la disolución de anticongelante propilenglicol, lo mejor es cosnultar las tablas, por ejemplo en la página de tyfo encontrarás variada información al respecto.
Saludos Topis.
